Calculer des attributs géométriques (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute des informations aux champs attributaires d’une entité représentant les caractéristiques spatiales ou géométriques ainsi que la localisation de chaque entité, tels que la longueur ou la surface et les valeurs x, y, z et m.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
  • Les calculs de longueur et de surface sont exprimés dans les unités du système de coordonnées des entités en entrée, sauf si vous sélectionnez des unités différentes dans les paramètres Length Unit (Unité de longueur) et Area Unit (Unité de surface). Si le paramètre Coordinate System (Système de coordonnées) est spécifié, les calculs de longueur et de surface sont exprimés dans les unités de ce système de coordonnées, sauf si vous indiquez des unités différentes dans les paramètres Length Unit (Unité de longueur) et Area Unit (Unité de surface).
    En savoir plus sur les unités de longueur et de surface dans les outils de géotraitement
  • Les calculs de longueur et de surface ne sont pas pris en charge lorsque les entités en entrée disposent d’un système de coordonnées géographiques ou d’un système de coordonnées projetées basé sur Web Mercator. Les calculs de longueur et de surface ne sont ni précis ni valides dans ces systèmes de coordonnées. Choisissez la propriété de longueur géodésique ou de surface géodésique pour obtenir de meilleurs résultats.
  • Les propriétés de surface géodésique et de longueur géodésique font appel à un algorithme de préservation de la forme. Vous obtenez ainsi des résultats très précis qui ne sont pas faussés par l’hypothèse habituellement formulée à propos des longueurs et surfaces géodésiques, selon laquelle les entités surfaciques et linéaires en entrée sont construites avec des arcs géodésiques entre les sommets.
  • Si les entités en entrée comportent une sélection, seules les valeurs des entités sélectionnées sont calculées ; toutes les autres entités conservent leur valeur existante.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités dont un champ sera mis à jour à l’aide des calculs géométriques.
Feature Layer
Attributs géométriques
Champs dans lesquels les propriétés géométriques spécifiées sont calculées.
Vous pouvez sélectionner un champ existant ou indiquer un nouveau nom de champ. Si vous indiquez un nouveau nom de champ, le type de champ est déterminé par le type des valeurs qui sont écrites dans le champ. Les attributs de nombre sont écrits dans des champs de type entier long, les attributs de surface, de longueur et de coordonnées x, y, z et de valeur m sont écrits dans des champs de type double et les notations de coordonnées telles que DMS (Degrés Minutes Secondes) ou MGRS (Système de référencement de carroyage militaire) sont écrites dans des champs de type texte.
Sauf indication contraire, les propriétés de surface et de longueur sont des mesures planes utilisant les mathématiques cartésiennes en 2D.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field (Existing or New)—Field in which to calculate a geometry property.
  • Property—Geometry property to calculate into the target field.
    • Area—An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate—An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate—An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate—An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value—An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value—An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves—An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes—An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate—An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate—An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate—An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate—An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate—An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate—An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length—An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)—An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing—An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value—An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value—An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts—An attribute will be added to store the number of parts composing each feature.
    • Number of vertices—An attribute will be added to store the number of points or vertices composing each feature.
    • Perimeter length—An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value—An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation—An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Unité de longueur
(Facultatif)
Spécifie l’unité utilisée pour calculer la longueur.
  • Kilomètres—L’unité de longueur est le kilomètre.
  • Mètres—L’unité de longueur est le mètre.
  • Milles terrestres—L’unité de longueur est le mille terrestre.
  • Milles nautiques internationaux—L’unité de longueur est le mille nautique international.
  • Yards internationaux—L’unité de longueur est le yard international.
  • Pied international—L’unité de longueur est le pied international.
  • Milles d’arpentage américains—L’unité de longueur est le mille d’arpentage américain.
  • Milles nautiques d’arpentage américains—L’unité de longueur est le mille nautique d’arpentage américain.
  • Yards d’arpentage américains—L’unité de longueur est le yard d’arpentage américain.
  • Pieds d’arpentage américains—L’unité de longueur est le pied d’arpentage américain.
String
Unité de surface
(Facultatif)
Spécifie l’unité utilisée pour calculer la surface.
  • Kilomètres carrés—L’unité de surface est le kilomètre carré.
  • Hectares—L’unité de surface est l’hectare.
  • Mètres carrés—L’unité de surface est le mètre carré.
  • Milles terrestres carrés—L’unité de surface est le mille terrestre carré.
  • Milles nautiques internationaux carrés—L’unité de surface est le mille nautique international carré.
  • Acres internationales—L’unité de surface est l’acre internationale.
  • Yards internationaux carrés—L’unité de surface est le yard international carré.
  • Pieds internationaux carrés—L’unité de surface est le pied international carré.
  • Milles d’arpentage américains carrés—L’unité de surface est le mille d’arpentage américain carré.
  • Milles nautiques d’arpentage américains carrés—L’unité de surface est le mille nautique d’arpentage américain carré.
  • Acres d’arpentage américaines—L’unité de surface est l’acre d’arpentage américaine.
  • Yards d’arpentage américains carrés—L’unité de surface est le yard d’arpentage américain carré.
  • Pieds d’arpentage américains carrés—L’unité de surface est le pied d’arpentage américain carré.
String
(Facultatif)
Système de coordonnées dans lequel sont calculées les coordonnées, la longueur et la surface. Le système de coordonnées des entités en entrée est utilisé par défaut.
Coordinate System
Format de coordonnées
(Facultatif)
Spécifie le format dans lequel les coordonnées x et y sont calculées. Le format de coordonnées correspondant aux unités de référence spatiale des entités en entrée est utilisé par défaut.
Avec certains formats de coordonnées comme Degrees Minutes Seconds (Degrés minutes secondes) et Degrees Decimal Minutes (Degrés minutes décimales), entre autres, il est impératif d’effectuer le calcul dans un champ de texte.
  • Identique à l’entrée—Les unités de la référence spatiale des entités en entrée est utilisé pour le format des coordonnées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Degrés décimaux—Les coordonnées sont au format Degrés décimaux.
  • Degrees Minutes Seconds (Degrés minutes secondes) (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)—Le format de coordonnées est Degrés Minutes Secondes avec le composant de direction cardinale à la fin (DDD° MM' SSS.ss" &lt;N|S|E|W>).
  • Degrés Minutes Secondes (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")—Le format de coordonnées est Degrés Minutes Secondes avec le composant de direction cardinale au début (&lt;N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss").
  • Degrés Minutes Secondes (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")—Degrés Minutes Secondes avec le composant de direction positive ou négative au début (&lt;+|-> DDD° MM' SSS.ss").
  • Degrees Minutes Seconds (Degrés minutes secondes) (<+|-> DDD.MMSSSss)—Les coordonnées sont au format Degrés minutes secondes condensé en une seule valeur avec le composant de direction positive ou négative au début (&lt;+|-> DDD.MMSSSss).
  • Degrees Decimal Minutes (Degrés minutes décimales) (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)—Le format de coordonnées est Degrés minutes décimales avec le composant de direction cardinale à la fin (DDD° MM.mmm' &lt;N|S|E|W>).
  • Degrees Decimal Minutes (Degrés minutes décimales) (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')—Le format de coordonnées est Degrés minutes décimales avec le composant de direction cardinale au début (&lt;N|S|E|W> DDD° MM.mmm').
  • Degrees Decimal Minutes (Degrés minutes décimales) (<+|-> DDD° MM.mmm')—Le format de coordonnées est Degrés minutes décimales avec le composant de direction positive ou négative au début (&lt;+|-> DDD° MM.mmm').
  • GARS (Global Area Reference System)—Les coordonnées sont au format Global Area Reference System. Le format Global Area Reference System, qui repose sur la latitude et la longitude, divise et subdivise le monde en cellules.
  • GEOREF (World Geographic Reference System)—Les coordonnées sont au format World Geographic Reference System. Le format World Geographic Reference System repose sur le système géographique de la latitude et de la longitude, si ce n’est qu’il utilise une notation plus simple et plus flexible.
  • MGRS (Military Grid Reference System)—Les coordonnées sont au format Military Grid Reference System.
  • USNG (United States National Grid)—Les coordonnées sont au format United States National Grid.
  • UTM (Universal Transverse Mercator)—Les coordonnées sont au format Universal Transverse Mercator.
  • UTM sans espace—Les coordonnées sont au format Universal Transverse Mercator sans espace.
String
Sortie dérivée
Entités mises à jour
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
