Remarques concernant le géotraitement et les unités de superficie et de longueur
De nombreux outils de géotraitement, notamment Spatial Join (Jointure spatiale), Densify (Densifier) et Generate Points Along Lines (Générer des points le long des lignes) comportent un paramètre permettant de spécifier des unités et une distance linéaires. Plusieurs autres outils comme Simplify Building (Simplifier le bâtiment) et Subdivide Polygon (Subdiviser le polygone) comportent un paramètre permettant de spécifier des unités et une distance surfaciques. Ces types de paramètre sont généralement utilisés pour paramétrer des tolérances spatiales et appliquer un intervalle linéaire ou surfacique à partir duquel effectuer des actions spatiales.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), les deux types de données des paramètres Linear Unit (Unité linéaire) et Area Unit (Unité surfacique) sont affichés sous forme de zone de texte pour la saisie d’une valeur numérique et d’une liste de types d’unité valides à sélectionner. Dans Python, les valeurs pour les deux types de données de paramètre sont exprimées sous forme de chaîne représentant une valeur de distance et une unité (par exemple, "3.5 Kilometers").
Les tables ci-dessous fournissent des informations sur les unités de mesure utilisées dans les outils de géotraitement. Chaque ligne indique le nom de l’unité trouvée dans les outils dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), ainsi que son mot-clé correspondant à utiliser dans Python et sa description.
Unités linéaires
Les unités de mesure suivantes servent à mesurer une longueur :
| Type d'unité | Mot-clé Python | Description |
| Kilometers (Kilomètres) | Kilometers |
1 000 mètres |
| Meters (Mètres) | Meters |
Unité métrique de base de distance. |
| Decimeters (Décimètres) | Decimeters |
0,1 mètre. |
| Centimeters (Centimètres) | Centimeters |
0,01 mètre. |
| Millimeters (Millimètres) | Millimeters |
0,001 mètre. |
| International Nautical Miles (Milles nautiques internationaux) | NauticalMilesInt |
1 852 mètres. |
| Statute Miles (Milles terrestres) | MilesInt |
1 609,344 mètres. L’unité est synonyme des miles internationaux. |
| International Yards (Yards internationaux) | YardsInt |
0,9144 mètre. |
| International Feet (Pieds internationaux) | FeetInt |
0,3048 mètre. Cette unité est obligatoire pour les nouveaux systèmes de coordonnées utilisés par les agences gouvernementales américaines à compter de 2023. |
| International Inches (Pouces internationaux) | InchesInt |
0,0254 mètre. |
| US Survey Nautical Miles (Milles nautiques d’arpentage américains) | NauticalMiles |
1 853,248 mètres. |
| US Survey Miles (Milles d’arpentage américains) | Miles |
63 360/39,37 mètres. |
| US Survey Yards (Yards d’arpentage américains) | Yards |
36/39,37 mètres. |
| US Survey Feet (Pieds d’arpentage américains) | Feet |
1 200/3 937 mètres ou 0,3048006096012192. Cette unité est utilisée dans les systèmes de coordonnées existants aux États-Unis et qui reposent sur NAD27 et NAD83. Son utilisation sera progressivement abandonnée à partir de 2023. |
| US Survey Inches (Pouces d’arpentage américains) | Inches |
1/39,37 mètres. |
| Decimal Degrees (Degrés décimaux) | DecimalDegrees |
Unité angulaire de mesure correspondant au 1/360e de cercle. La longueur réelle d'un degré dépend de son emplacement sur le modèle sphérique ou ellipsoïdal utilisé. |
Unités de surface
Les unités de mesure suivantes servent à mesurer une surface :
| Square Kilometers (Kilomètres carrés) | SquareKilometers |
Surface d'un carré d'1 kilomètre de côté. |
| Hectares | Hectares |
Unité métrique standard de terrain définie par un carré de 100 mètres de côté |
| Ares | Ares |
Surface d'un carré de 10 mètres de côté |
| Square Meters (Mètres carrés) | SquareMeters |
Surface d'un carré d'1 mètre de côté |
| Square Decimeters (Décimètres carrés) | SquareDecimeters |
Surface d'un carré d'1 décimètre de côté |
| Square Centimeters (Centimètres carrés) | SquareCentimeters |
Surface d'un carré d'1 centimètre de côté |
| Square Millimeters (Millimètres carrés) | SquareMillimeters |
Surface d'un carré d'1 millimètre de côté |
| Square Statute Miles (Milles terrestres carrés) | SquareMiles |
Surface d'un carré d'1 mille terrestre de côté |
| Square International Nautical Miles (Milles nautiques internationaux carrés) | SquareNauticalMilesInt |
Surface d’un carré d’1 mille nautique international de côté |
| International Acres (Acres internationales) | Acres |
Surface de 4046,8564224 mètres carrés |
| Square International Yards (Yards internationaux carrés) | SquareYards |
Surface d'un carré d'1 yard international de côté |
| Square International Feet (Pieds internationaux carrés) | SquareFeet |
Surface d'un carré d'1 pied international de côté |
| Square International Inches (Pouces internationaux carrés) | SquareInches |
Surface d'un carré d'1 pouce international de côté |
| Square US Survey Miles (Milles d’arpentage américains carrés) | SquareMilesUS |
Surface d’un carré d’1 mille d’arpentage américain de côté |
| Square US Survey Nautical Miles (Milles nautiques d’arpentage américains carrés) | SquareNauticalMiles |
Surface d’un carré d’1 mille nautique d’arpentage américain de côté |
| US Survey Acres (Acres d’arpentage américaines) | AcresUS |
Utilisé avec les acres d'arpentage américaines ; égal à 43 560 pieds d'arpentage américains carrés, ou 4 046,872 mètres carrés |
| Square US Survey Yards (Yards d’arpentage américains carrés) | SquareYardsUS |
Surface d'un carré d'1 yard d'arpentage américain de côté |
| Square US Survey Feet (Pieds d’arpentage américains carrés) | SquareFeetUS |
Surface d'un carré d'1 pied d'arpentage américain de côté |
| Square US Survey Inches (Pouces d’arpentage américain carrés) | SquareInchesUS |
Surface d'un carré d'1 pouce d'arpentage américain de côté |
