Générer des points le long des lignes (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée des entités ponctuelles le long de lignes ou de polygones.
Utilisation
  • Les points peuvent être placés selon un intervalle fixe pour toutes les entités ou le long d’entités par pourcentage de la longueur de l’entité. Ils peuvent également être placés en fonction d’un champ de l’entrée ; le champ peut représenter un intervalle fixe pour chaque entité ou des distances spécifiques pour chaque entité.
    Utilisez le paramètre Point Placement (Positionnement des points) pour spécifier la méthode à utiliser pour placer les points en sortie.
  • Les attributs des entités en entrée seront conservés dans la classe d’entités ponctuelles en sortie. Un nouveau champ, ORIG_FID, sera ajouté à la classe d’entités en sortie et défini sur les ID d’entité en entrée.
  • Si le paramètre Add accumulated distance and sequence fields (Ajouter des champs de séquence et de distance cumulée) est sélectionné, les champs suivants sont ajoutés :
    • ORIG_LEN—Distance cumulée le long de la ligne depuis le point de début de la ligne jusqu’au point. Les valeurs de distance sont ajoutées dans les unités de la référence spatiale de la valeur Input Features (Entités en entrée).
    • ORIG_SEQ—Numéro de séquence de chaque point dans l’ordre des points créés à partir de chaque ligne en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités linéaires ou surfaciques à utiliser pour placer les points.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités ponctuelles qui sera créée à partir des entités en entrée.
Feature Class
Spécifie la méthode à utiliser pour placer les points.
  • Par pourcentage—La valeur du paramètre Percentage (Pourcentage) est utilisée pour placer les points le long des entités selon un pourcentage.
  • Par distance—La valeur du paramètre Distance est utilisée pour placer les points à des distances fixes le long des entités. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Par champ de distance—Les valeurs de champ provenant de la valeur du paramètre Distance Field (Champ de distance) sont utilisées pour placer les points le long des entités.
String
Distance
(Facultatif)
Intervalle depuis le début de l’entité en fonction duquel les points sont positionnés.
Ce paramètre est actif lorsque le paramètre Point Placement (Positionnement des points) est défini sur By distance (Par distance).
Linear Unit
Pourcentage
(Facultatif)
Pourcentage depuis le début de l'entité en fonction duquel les points sont placés. Par exemple, avec un pourcentage de 40, les points sont positionnés à 40 pour cent et 80 pour cent de la distance de l’entité.
Ce paramètre est actif lorsque le paramètre Point Placement (Positionnement des points) est défini sur By Percentage (Par pourcentage).
Double
Inclure les extrémités
(Facultatif)
Indique si des points supplémentaires sont inclus au point de départ et à l’extrémité de l’entité.
  • Activé—Des points supplémentaires sont inclus au point de départ et à l’extrémité de l’entité.
  • Décoché—Aucun point supplémentaire n’est inclus au point de départ et à l’extrémité de l’entité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter une distance cumulée et des champs de séquence
(Facultatif)
Indique si des champs de séquence et de distance cumulée sont ajoutés à la sortie.
  • Activé—Les champs de distance cumulée (ORIG_LEN) et de séquence (ORIG_SEQ) sont ajoutés à la sortie. Les valeurs de distance sont ajoutées dans les unités de la référence spatiale de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
  • Décoché—Les champs de distance cumulée et de séquence ne sont pas ajoutés à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ de distance
(Facultatif)
Champ des entités en entrée à utiliser pour placer les points en sortie.
Si le champ est de type numérique, la valeur du champ est utilisée pour placer des points à cet intervalle.
Si le champ est de type chaîne, les valeurs du champ doivent être organisées sous forme de chaîne de distances séparées par un point-virgule. Les points sont placés à ces distances.
Les valeurs du champ égales à zéro ou négatives sont ignorées. Les valeurs du champ supérieures à la longueur d’une entité sont ignorées pour cette entité.
Les distances sont exprimées dans les unités linéaires de la référence spatiale de l’entrée.
Ce paramètre est actif lorsque le paramètre Point Placement (Positionnement des points) est défini sur By Distance Field (Par champ de distance).
Field
Méthode de calcul de distance
(Facultatif)
Spécifie la méthode de mesure qui sera utilisée pour créer les points.
  • Planaire—Les points sont créés à l’aide de la méthode planaire. Les mesures planaires utilisent des mathématiques cartésiennes en 2D. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géodésique—Les points sont créés à l’aide de la méthode géodésique. Les mesures géodésiques calculent la distance entre deux points sur la surface de la Terre.
String
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
