Subdiviser le polygone (Outils de gestion des données)
Résumé
Divise les entités surfaciques en un nombre de surfaces ou de parties égales.
Utilisation
  • Des calculs euclidiens ou planaires sont utilisés pour déterminer les surfaces des subdivisions surfaciques. Pour de meilleurs résultats, utilisez un système de coordonnées projetées de surface égale qui minimise la distorsion des surfaces pour les polygones de l’emplacement géographique de vos données.
    En savoir plus sur les systèmes de coordonnées projetées
  • Les valeurs attributaires des classes d’entités en entrée sont copiées vers la classe d’entités en sortie. Toutefois, si l’entrée représente une ou plusieurs couches créées par l’outil Créer une couche d’entités et que l’option Use Ratio Policy (Règle de division) est activée pour un champ, un quotient de la valeur attributaire en entrée est calculé pour la valeur attributaire en sortie. Si l’option Use Ratio Policy (Règle de division) est activée, chaque fois qu’une entité est fractionnée dans une opération de superposition, les attributs des entités résultantes correspondent à un quotient de la valeur attributaire de l’entité en entrée. La valeur en sortie dépend du quotient de division de la géométrie d’entité en entrée. Par exemple, si la géométrie en entrée a été divisée en parties égales, la moitié de la valeur attributaire de l’entité en entrée est affectée à la valeur attributaire de chaque nouvelle entité. Use Ratio Policy (Règle de division) s’applique uniquement aux champs numériques.
  • L’outil Subdivide Polygon (Subdiviser le polygone) respecte l’environnement Facteur de traitement parallèle. Si l’environnement n’est pas défini (valeur par défaut) ou s’il est défini sur 100, le traitement parallèle complet est activé et l’outil tente de répartir les tâches sur tous les cœurs logiques de la machine. Si vous définissez l’environnement sur 0, le traitement parallèle est désactivé. Si vous spécifiez un facteur compris entre 1 et 99, l’outil détermine le pourcentage de cœurs logiques à utiliser en appliquant la formule (Facteur de traitement parallèle / 100 * Cœurs logiques) arrondie à l’entier supérieur le plus proche. Si le résultat de cette formule est 0 ou 1, le traitement parallèle n’est pas activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités surfaciques à subdiviser.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie des polygones surfaciques.
Feature Class
Méthode de subdivision
Spécifie la méthode utilisée pour diviser les polygones.
  • Nombre de parties égales—Les polygones sont divisés équitablement en un certain nombre de parties. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Surfaces égales—Les polygones sont divisés en un nombre spécifié de parties d’une surface donnée et une partie restante.
String
Nombre de surfaces
(Facultatif)
Nombre de surfaces par lequel le polygone est divisé si la méthode de subdivision Number of equal parts (Nombre de parties égales) est spécifiée.
Long
Surface cible
(Facultatif)
Surface des parties égales si la méthode de subdivision Equal areas (Surfaces égales) est spécifiée. Si la valeur Target Area (Surface cible) est supérieure à la surface du polygone en entrée, le polygone n’est pas subdivisé.
Areal Unit
RESERVED
(Facultatif)
Ce paramètre n’est pour l’instant pas pris en charge.
Linear Unit
Angle de fractionnement
(Facultatif)
Angle utilisé pour dessiner les lignes qui divisent le polygone. La valeur par défaut est 0.
Double
Type de subdivision
(Facultatif)
Spécifie le mode de division des polygones.
  • Bandes—Les polygones sont divisés en bandes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Blocs empilés—Les polygones sont divisés en blocs empilés.
String
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
