Outils qui ne génèrent pas de jeux de données en sortie
La plupart des outils de géotraitement génèrent un nouveau jeu de données spécifié dans un paramètre de jeu de données en sortie, mais certains outils ne créent aucun jeu de données en sortie. En revanche, ces outils modifient ou mettent à jour le jeu de données, la géodatabase ou l’espace de travail en entrée, ou produisent des messages, des valeurs de sortie ou des rapports.
Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée
Les catégories d’outils suivantes modifient ou mettent à jour la géodatabase, l’espace de travail ou le jeu de données en entrée :
Outils qui modifient l’entrée en mettant à jour la géométrie des entités comme les outils de la boîte à outils Editing (Mise à jour).
Outils qui modifient l’entrée en ajoutant ou supprimant les champs attributaires (opération également appelée mise à jour de la structure), tels que Ajouter un champ et Supprimer un champ.
Outils qui modifient l’entrée en modifiant les valeurs des champs attributaires, tels que Calculer un champ.
Outils qui mettent à jour l’entrée en appliquant des propriétés de couche ou en modifiant l’état de la couche, tels que Ajouter une jointure, Sélectionner une couche par emplacement et Appliquer la symbologie d’une couche.
Outils qui mettent à jour l’entrée en modifiant les propriétés des données tels que l’outil Définir une projection.
Outils qui mettent à jour l’entrée en créant des classes dans la géodatabase ou en modifiant leurs propriétés, tels que Créer une classe de relations.
Attention :
Prenez des précautions lors de l’utilisation d’un outil qui modifie le jeu de données en entrée. Si vous n’êtes pas certain de vouloir modifier le jeu de données en entrée, procédez comme suit :
Si elle est disponible, utilisez l’option Enable Undo (Activer l’annulation). Plusieurs outils de géotraitement qui modifient le jeu de données en entrée comportent un bouton bascule Enable Undo (Activer l’annulation, à côté du bouton Run (Exécuter), de manière à pouvoir annuler les modifications que l’outil apporte au jeu de données en entrée.
Effectuez une copie de sauvegarde des données en entrée et exécutez l’outil en utilisant une copie en entrée en conservant celle d’origine.
Lorsque des données en entrée sont stockées dans une géodatabase versionnée, les outils ne modifient qu’une version des données. La version doit être réconciliée et réinjectée pour appliquer les modifications au reste de la base de données.
Outils qui génèrent des messages, des valeurs de sortie ou des rapports
Des outils, tels que Calculer une valeur ou Compter, consignent leur résultat sous la forme d’un message ou d’une valeur en sortie, alors que d’autres, comme Autocorrélation spatiale, produisent des rapports. Vous pouvez consulter ces messages, valeurs en sortie et rapports dans la fenêtre des messages ou l’historique de géotraitement.
