Définir une projection (Outils de gestion des données)
Résumé
Remplace les informations sur le système de coordonnées (projection cartographique et datum) stockées par un jeu de données. Cet outil a été conçu pour les jeux de données pour lesquels un système de coordonnées inconnu ou incorrect a été défini.
Utilisation
Tous les jeux de données géographiques possèdent un système de coordonnées qui est utilisé dans l'ensemble d'ArcGIS pour afficher, mesurer et transformer des données géographiques. Si le système de coordonnées d'un jeu de données est inconnu ou incorrect, vous pouvez utiliser cet outil pour spécifier le système de coordonnées correct.
Cet outil se contente de mettre à jour les informations sur le système de coordonnées existant ; il ne modifie pas la géométrie. Pour transformer la géométrie en un autre système de coordonnées, utilisez l’outil Projeter tool.
Lorsqu’un jeu de données avec un système de coordonnées connu est entré dans cet outil, celui-ci affiche un message d’avertissement mais s’exécute normalement.
Toutes les classes d’entités d’un jeu de classes d’entités de géodatabase sont dans le même système de coordonnées. Le système de coordonnées d'un jeu de classes d’entités doit être déterminé à sa création.
Cet outil ne prend pas en charge les éléments suivants :
Une classe d’entités dans une géodatabase d’entreprise
Une classe d’entités dans un jeu de classes d’entités
Un jeu de classes d’entités contenant une classe d’entités
La définition d’un système de coordonnées n’est pas prise en charge dans les conditions suivantes :
L’entrée est une classe d’entités dans une géodatabase d’entreprise et possède des enregistrements existants.
La géométrie de chaque enregistrement inclut les métadonnées du système de coordonnées. Puisque cet outil met uniquement à jour le système de coordonnées de la classe d’entités, l’entrée est bloquée pour éviter toute non-concordance entre le système de coordonnées du jeu de données et celui de la géométrie.
Au lieu d’utiliser cet outil, créez une classe d’entités avec le système de coordonnées approprié et utilisez l’outil Ajouter pour charger les données dans la nouvelle classe d’entités. Les géométries sont alors projetées dans le système de coordonnées de la nouvelle classe d’entités. Vous pouvez également exporter les entités vers une géodatabase fichier. Exécutez ensuite cet outil pour corriger le système de coordonnées et exportez à nouveau la classe d’entités vers la géodatabase d’entreprise.
L’entrée est une classe d’entités dans un jeu de classes d’entités dans une géodatabase. Le jeu de classes d’entités détermine le système de coordonnées de toutes les classes d’entités qu’il contient.
L’entrée est un jeu de classes d’entités dans une géodatabase. Ne modifiez pas le système de coordonnées d’un jeu de classes d’entités existant. Cela évite d’endommager les informations du système de coordonnées des classes d’entités du jeu de données.
L’outil met à jour le fichier
.wldassocié d’un fichier CAD ou BIM pour conserver la position géographique après ajustement des données.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données ou classe d’entités en entrée |
Jeu de données ou classe d’entités contenant la projection à définir. |
Feature Layer; Geodataset |
Système de coordonnées |
Système de coordonnées à appliquer à l’entrée. |
Coordinate System |
Sortie dérivée
Mettre à jour le jeu de données ou la classe d'entités en entrée |
Jeu de données géographiques en entrée mis à jour. |
Geodataset |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
