Vue d’ensemble du jeu d’outils Projections et transformations
Le jeu d’outils Projections et transformations contient des outils qui permettent de convertir des données géographiques entre systèmes de coordonnées. Il existe des outils supplémentaires pour la transformation de jeux de données raster, notamment pour le déplacement, le redimensionnement et la rotation.
Lorsque vous obtenez des données SIG, elles doivent souvent être transformées ou projetées. Comme les données que vous recevez n’ont pas toujours fait l’objet d’un prétraitement, il se peut que vous deviez placer des coordonnées dans des images raster. Les outils de transformation du jeu d’outils Projections et transformations peuvent être utilisés pour rectifier ces problèmes. Que vous considériez la Terre comme une sphère ou un ellipsoïde, vous devez transformer sa surface tridimensionnelle pour créer une feuille de carte plane. Cette transformation mathématique est généralement appelée projection cartographique.
Pour comprendre comment fonctionnent les transformations, gardez à l’esprit que tous les endroits sur terre ont un emplacement et que des données spatiales correspondent à ces emplacements. Aucune de ces coordonnées ou emplacements ne sont généralement inclus de manière inhérente dans l’imagerie et les données raster qui ne sont pas prétraitées (provenant directement du capteur ou du scanner). Vous pouvez utiliser les outils de transformation pour déplacer l’image vers l’emplacement qui convient et modifier l’orientation de l’image de manière appropriée.
La modification des propriétés spatiales à l’aide de projections cartographiques peut être décrite comme la projection d’une lumière à travers la Terre sur une surface appelée surface de projection. Imaginez que la surface de la Terre soit transparente et que le graticule soit tracé dessus. Entourez la terre d’une feuille de papier. Une lumière projetée au centre de la terre reporte les ombres du graticule sur la feuille de papier. A présent, vous pouvez récupérer le papier et le poser à plat. La forme du graticule sur le papier plat est différente de ce qu’elle était sur la terre parce que la projection cartographique a déformé le graticule.
Un sphéroïde ne peut être aplati sur un plan, de la même façon qu’une peau d’orange ne peut être aplatie : elle se déchire. La représentation de la surface de la terre en deux dimensions provoque une distorsion de la forme, de la surface, de la distance et de la direction des données. Une projection cartographique utilise des formules mathématiques pour relier les coordonnées sphériques du globe à des coordonnées planaires plates.
Différentes projections provoquent différents types de distorsions. Certaines projections sont conçues pour minimiser la distorsion d’une ou deux caractéristiques des données. Une projection peut ainsi conserver la surface d’une entité, mais en modifier sa forme.
Outil
Projet en mode lot
Modifie le système de coordonnées d’un ensemble de classes d’entités ou de jeux de classes d’entités en entrée en un système de coordonnées commun. Pour changer le système de coordonnées d’une classe d’entités ou d’un jeu de classes d’entités, utilisez l’outil Projeter.
Convertir la notation de coordonnées
Convertit des notations de coordonnées contenues dans un ou deux champs d’un format de notation à un autre.
Créer une transformation géographique personnalisée
Crée une définition de transformation pour convertir des données entre deux systèmes de coordonnées géographiques ou datums. La sortie de cet outil peut être utilisée comme transformation de n’importe quel outil avec un paramètre qui requiert une transformation géographique.
Créer une transformation verticale personnalisée
Crée une définition de transformation pour convertir des données entre deux systèmes de coordonnées verticales ou datums. La sortie de cet outil peut être utilisée comme transformation de n’importe quel outil avec un paramètre qui requiert une transformation verticale.
Créer une référence spatiale
Crée un objet de référence spatiale à utiliser dans ModelBuilder.
Définir une projection
Remplace les informations sur le système de coordonnées (projection cartographique et datum) stockées par un jeu de données. Cet outil a été conçu pour les jeux de données pour lesquels un système de coordonnées inconnu ou incorrect a été défini.
Projeter
Projette des données spatiales d’un système de coordonnées vers un autre.
Outils du jeu d’outils Projections et transformations
Vue d’ensemble du jeu d’outils Raster
Le tableau suivant récapitule les outils du jeu d’outils Raster (jeu d’outils situé sous le jeu d’outils Projections et transformations). Ces outils permettent de projeter et de transformer des rasters.
Outil
Inverser
Permet de réorienter le raster en le retournant, de haut en bas, le long de l’axe horizontal, en passant par le centre du raster. Cette fonction permet de corriger des jeux de données raster qui sont placés à l’envers.
Miroir
Permet de réorienter le raster en le retournant, de gauche à droite, le long de l’axe vertical, en passant par le centre du raster.
Projeter un raster
Transforme un jeu de données raster d’un système de coordonnées en un autre.
Enregistrer le raster
Aligne automatiquement un raster par rapport à une image de référence ou utilise un fichier de points de contrôle pour géoenregistrement. Si le jeu de données en entrée est un jeu de données mosaïque, l’outil s’exécute sur chaque élément de mosaïque. Pour inscrire automatiquement l’image, le raster en entrée et le raster de référence doivent se trouver dans une zone géographique relativement proche. L’outil s’exécute plus rapidement si les jeux de données raster sont étroitement alignés. Vous devrez peut-être créer un fichier de liens, également nommé fichier de points de contrôle, avec quelques liens pour placer votre raster en entrée dans le même espace cartographique.
Redimensionner
Redimensionne un raster selon les facteurs d’échelle x et y spécifiés.
Rotation
Fait pivoter un jeu de données raster autour d’un point de croisement spécifié.
Translation
Déplace (fait glisser) le raster vers une nouvelle localisation géographique en fonction des valeurs de translation x et y. Cet outil est utile si votre jeu de données raster doit être déplacé pour être aligné avec un autre fichier de données.
Déformer
Transforme un jeu de données raster à l’aide des points de contrôle source et cible. Cette opération s’apparente au géoréférencement.
Déformer à partir du fichier
Transforme un jeu de données raster à l’aide d’un fichier texte existant qui contient des points de contrôle source et cible.
Outils du jeu d’outils Raster.
