Créer une transformation géographique personnalisée (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une définition de transformation pour convertir des données entre deux systèmes de coordonnées géographiques ou datums. La sortie de cet outil peut être utilisée comme transformation de n’importe quel outil avec un paramètre qui requiert une transformation géographique.
Utilisation
Tous les fichiers de transformation géographique personnalisée sont enregistrés avec une extension
.gtfet stockés dans le dossierEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformations, dans votre dossier des données d’application.Sur tous les systèmes d’exploitation Windows, le dossier AppData se trouve dans
%appdata%et le dossier temp dans%temp%. Saisissez %appdata% dans une fenêtre de commande pour afficher l’emplacement du dossier AppData. Saisissez %temp% pour afficher l’emplacement du dossier temp.Sur les systèmes UNIX, le dossier tmp et le dossier des données d’application se trouvent dans votre répertoire de base, sous
$TMPet$HOME, respectivement. Saisissez /tmp dans un terminal pour afficher l’emplacement.
Tout outil de géotraitement qui utilise des transformations géographiques examine toutes les transformations personnalisées dans l’emplacement de stockage par défaut et les propose comme options dans la liste déroulante du paramètre de la transformation. Les transformations sont également disponibles dans l’environnement Geographic Transformations (Transformations géographiques).
Vous ne pouvez pas modifier les fichiers de transformation personnalisés. Ces fichiers binaires qui stockent des informations de version et de longueur de chaîne risquent d’être corrompus s’ils sont modifiés. Pour modifier un fichier de transformation, créez une nouvelle transformation géographique personnalisée et remplacez le fichier existant.
Transformation methods are divided into two groups: equation based and file based. Equation-based methods do not need external information. File-based methods require a file or files that are stored on disk to calculate the coordinate offset values. The files are similar to rasters— avec des points espacés de manière régulière, et le décalage d’une localisation est calculé en utilisant une méthode d’interpolation et des valeurs provenant des points environnants.
Les fichiers doivent être placés dans l’un des emplacements suivants :
Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS est installé par machine (pour tout le monde), copiez le ou les fichiers dans le dossier
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS est installé par utilisateur, copiez le ou les fichiers dans le dossier
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS n’est pas installé, copiez le ou les fichiers dans le dossier pedata d’ArcGIS Pro dans
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata, si ArcGIS Pro est installé par machine (pour tout le monde).Si ArcGIS Pro est installé par utilisateur, copiez le ou les fichiers dans le dossier pedata d’ArcGIS Pro dans
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Si vous n’utilisez pas les emplacements d’installation par défaut pour ArcGIS Pro ou le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, copiez les fichiers dans le dossier pedata équivalent. Si ces emplacements ne sont pas disponibles du fait de restrictions d’autorisation ou parce qu’ils sont masqués, demandez à votre administrateur système de vous aider.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Nom de la transformation géographique |
Nom de la définition de transformation personnalisée. |
String |
Système de coordonnées géographiques en entrée |
Système de coordonnées géographiques d’origine. Le système de coordonnées doit être un système de coordonnées géographiques ; un système de coordonnées projetées n’est pas valide. Indiquez un identifiant connu (WKID) ou utilisez le bouton Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées) |
Coordinate System |
Système de coordonnées géographiques en sortie |
Système de coordonnées géographiques final. Le système de coordonnées doit être un système de coordonnées géographiques ; un système de coordonnées projetées n’est pas valide. Indiquez un WKID ou utilisez le bouton Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées) Les systèmes de coordonnées géographiques en entrée et en sortie ne peuvent pas être identiques. |
Coordinate System |
Transformation géographique personnalisée |
La méthode de transformation personnalisée à utiliser. La liste des méthodes et paramètres est disponible dans le fichier PDF des transformations géographiques et verticales. Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de transformation qui sera utilisée pour transformer les données du système de coordonnées géographiques en entrée dans le système de coordonnées géographiques en sortie. Une fois choisies, les options supplémentaires apparaissent en dessous de la méthode de transformation. |
String |
Étendue (Facultatif) |
Zone géographique dans laquelle la transformation s’applique. Les données transformées dans l’étendue fournie seront converties avec le niveau de précision spécifié.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest. |
Extent |
Précision (Facultatif) |
Différence attendue entre les coordonnées transformées (sortie) et leurs valeurs vraies. Comme les transformations dégradent en général la qualité du jeu de données, la valeur de précision est toujours l’erreur attendue absolue maximale en mètres. |
Double |
Sortie dérivée
Transformation en sortie |
Transformation en sortie. |
Value Table |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
