Créer une référence spatiale (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un objet de référence spatiale à utiliser dans ModelBuilder.
Utilisation
  • Vous pouvez créer une référence spatiale avec un système de coordonnées, des domaines spatiaux et une précision définis. Il est possible de modifier par la suite les domaines spatiaux et la précision de la référence spatiale en sortie à l’aide des paramètres XY Domain (Domaine XY), Z Domain (Domaine Z), M Domain (Domaine M), Template XYDomains (Domaines XY modèles) et Grow XYDomain By Percentage (Étendre le domaine XY par un pourcentage).
  • Les étendues XY, Z et M ne correspondent pas aux domaines de référence spatiale. Les domaines XY, Z et M dans une référence spatiale définissent la plage valide de valeurs de coordonnées pouvant être stockées dans une classe d’entités. Les étendues de classe d’entités reflètent la plage réelle des valeurs de coordonnées qui existent dans la classe d’entités. Ces étendues ne peuvent pas être plus importantes que les domaines.
  • Le paramètre Template XYDomains (Domaines XY modèles) ne doit pas être obligatoirement dans le même système de coordonnées que celui spécifié dans Spatial Reference (Référence spatiale) ou Spatial Reference Template (Modèle de la référence spatiale). S’ils sont différents, les étendues seront projetées pour correspondre.
  • Si les paramètres Spatial Reference (Référence spatiale) et Spatial Reference Template (Modèle de la référence spatiale) sont tous les deux définis, le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale) est prioritaire.
  • Tous les paramètres de l’outil sont facultatifs. Si aucun paramètre n’est spécifié, la référence spatiale est définie sur Unknown (Inconnu), et XY Domain (Domaine XY) adopte les valeurs par défaut standards.
  • Dans ModelBuilder, la sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée dans les outils qui présentent un paramètre de référence spatiale (par exemple, Créer une classe d’entités, Créer un jeu de classe d’entités et Créer une couche d’événements XY).
  • Dans Python, la classe SpatialReference peut également être utilisée pour créer une référence spatiale.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Référence spatiale
(Facultatif)
Le nom de la référence spatiale à créer.
Spatial Reference
(Facultatif)
Classe d’entités ou couche à utiliser comme modèle pour définir la valeur de la référence spatiale.
Feature Layer; Raster Dataset
Domaine XY
(Facultatif)
La plage de coordonnées autorisée pour les coordonnées x,y.
Envelope
Domaine Z (min max)
(Facultatif)
La plage de coordonnées autorisée pour les valeurs z.
String
Domaine M (min max)
(Facultatif)
La plage de coordonnées autorisée pour les valeurs m.
String
Domaines XY modèles
(Facultatif)
Classes d’entités ou couches pouvant être utilisées pour définir le domaine XY.
Feature Layer
(Facultatif)
Expansion du domaine XY exprimée en pourcentage.
Double
Sortie dérivée
Référence spatiale de sortie
Référence spatiale en sortie.
Spatial Reference
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
