Générer une couche d’événements XY (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche d’événements ponctuels à partir d’une table contenant des champs avec des valeurs de coordonnées x et y, et éventuellement des valeurs de coordonnées z (élévation).
Utilisation
La couche d’événements en sortie créée par cet outil est temporaire et n’est pas stockée sur disque ou dans une géodatabase. Vous pouvez exporter une couche d’événements vers une classe d’entités pour la stocker de manière permanente à l’aide de l’outil Copy Features (Copier des entités), Feature To Point (Entités vers points) ou Export Features (Exporter des entités).
Si vous utilisez des données tabulaires qui se mettent souvent à jour, vous pouvez créer une couche d’évènements qui se met automatiquement à jour lorsque la table source est mise à jour. Cela peut s’avérer plus efficace que la conversion répétée de la table vers une nouvelle classe d’entités ponctuelles.
Les entités des couches d’événements ne sont pas modifiables. Vous pouvez copier ou exporter la couche d’événements vers une classe d’entités si vous devez la modifier.
Le séparateur standard pour les fichiers texte à données tabulaires dotés de l’extension
.csvou.txtest une virgule, et pour les fichiers dotés d’une extension.tab, une tabulation. Pour utiliser une table en entrée avec un séparateur non standard, vous devez spécifier d’abord le séparateur correct utilisé dans la table à l’aide d’un fichierschema.ini.Si le format de fichier de la table en entrée ne possède pas de champ d’ID d’objet ou s’il s’agit d’une table de base de données sans clé principale, vous ne pouvez pas effectuer de sélections, appliquer des ensembles de définition ou d’autres filtres, ou ajouter des jointures ou des relations à la couche d’événements.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Table (Table en entrée) |
Table contenant les coordonnées X et Y qui définissent les emplacements des entités ponctuelles qui seront créées. |
Table View |
Champ X |
Champ de la table en entrée contenant les coordonnées x (longitude). |
Field |
Champ Y |
Champ de la table en entrée contenant les coordonnées y (latitude). |
Field |
Nom de la couche en sortie |
Nom de la couche d’événements en sortie. |
Feature Layer |
Système de coordonnées (Facultatif) |
Système des coordonnées spécifiées dans les paramètres X Field (Champ X) et Y Field (Champ Y). Il s’agit du système de coordonnées de la couche d’événements en sortie. |
Spatial Reference |
Champ Z (Facultatif) |
Champ de la table en entrée contenant les coordonnées Z. |
Field |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
