Copier des entités (Outils de gestion des données)
Résumé
Copie des entités de la couche ou de la classe d’entités en entrée dans une nouvelle classe d’entités.
Utilisation
  • Si l’entrée est une couche qui comporte une sélection, seules les entités sélectionnées sont copiées vers la classe d’entités en sortie.
  • La géométrie et les attributs des Input Features (Entités en entrée) sont tous deux copiés dans la classe d’entités en sortie.
  • Cet outil permet également de convertir des données, car il peut lire de nombreux formats d’entités (tous ceux que vous pouvez ajouter à une carte) et les écrire dans un fichier de formes ou une géodatabase.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités à copier.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités qui sera créée et dans laquelle les entités seront copiées.
Feature Class
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Mot-clé de configuration de la géodatabase à utiliser si la sortie est une géodatabase.
String
Grille 1 en sortie
(Facultatif)
Ce paramètre est désormais obsolète dans ArcGIS Pro. Les valeurs que vous saisissez sont ignorées.
Double
Grille 2 en sortie
(Facultatif)
Double
Grille 3 en sortie
(Facultatif)
Double
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie, Conserver les ID globaux
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
