Conserver les pièces jointes (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Maintain Attachments (Conserver les pièces jointes) copient les pièces jointes des entités en entrée vers les entités en sortie. Une table de pièces jointes et une classe de relations sont créées.
Remarques sur l’utilisation
La classe d’entités en entrée doit comporter des pièces jointes. Sinon, ce paramètre ne crée ou n'active pas les pièces jointes sur la sortie.
L’espace de travail en sortie doit prendre en charge les pièces jointes. Les pièces jointes ne sont pas copiées si l'espace de travail en sortie ne prend pas en charge les pièces jointes ; par exemple, les fichiers de formes et les fichiers DBF ne prennent pas en charge les pièces jointes.
Les outils suivants transfèrent les pièces jointes :
L’outil Copier copie toujours les pièces jointes, quel que soit le paramètre d’environnement Conserver les pièces jointes.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Checked—Les pièces jointes sont copiées dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Unchecked—Les pièces jointes ne sont pas copiées dans la sortie.
Syntaxe Python
arcpy.env.maintainAttachments = boolean_option
| Nom | Explication |
boolean_option |
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the maintainAttachments environment to False (no attachment copy)
arcpy.env.maintainAttachments = False
