Copier des enregistrements (Outils de gestion des données)
Résumé
Copie les enregistrements d’une table vers une autre table.
Utilisation
- L’outil copie les lignes d’une table, d’une vue tabulaire, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités, d’un fichier délimité ou d’un raster avec une table attributaire dans une nouvelle géodatabase, une table dBASE ou un fichier délimité.
Cet outil prend en charge les formats tabulaires suivants en entrée :
Géodatabase
dBASE (
.dbf)Feuilles de calcul Microsoft Excel (
.xlset.xlsx)-
Fichiers délimités par des virgules (
.csv,.txtet.asc)Fichiers délimités par des tabulations (
.tsvet.tab)Fichiers délimités par des barres verticales (
.psv)
Dans le cas des fichiers délimités, la première ligne du fichier en entrée est utilisée comme nom des champs de la table en sortie. Les noms de champ ne peuvent pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux ($ ou *, par exemple) et une erreur se produit si la première ligne du fichier en entrée contient des espaces ou des caractères spéciaux.
L’outil peut être utilisé pour générer un fichier délimité en ajoutant l’une des extensions de fichier suivantes au nom en sortie dans l’espace de travail de dossier :
.csv,.txtou.asc)Fichiers délimités par des tabulations (
.tsvou.tab)Fichiers délimités par des barres verticales (
.psv)
Si l’entrée est une vue tabulaire ou une couche d’entités et comporte une sélection, seuls les enregistrements sélectionnés sont copiés vers la table en sortie.
Tous les enregistrements sont copiés si l’entrée est une classe d’entités ou une table. Si les lignes en entrée appartiennent à une couche ou à une vue tabulaire qui comporte une sélection, seules les entités ou les lignes sélectionnées sont utilisées.
Si la valeur du paramètre Input Rows (Enregistrements en entrée) est une classe d’entités, seuls les attributs, et non la géométrie, sont copiés dans la table en sortie.
Pour ajouter les enregistrements copiés à une table existante, utilisez l’outil Add (Ajouter).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Enregistrements en entrée |
Lignes en entrée à copier dans une nouvelle table. |
Table View; Raster Layer |
Table en sortie |
Table qui sera créée et dans laquelle les lignes de l’entrée seront copiées. Si la table en sortie se trouve dans un dossier, précisez une extension, telle que |
Table |
Mot-clé de configuration (Facultatif) |
Paramètres de stockage par défaut pour une géodatabase d’entreprise. |
String |
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Espace de travail temporaire, Etendue, Conserver les ID globaux
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
