Inscription en mémoire de la sortie de géotraitement
Écrire les sorties de géotraitement en mémoire constitue une alternative à l’écriture de la sortie au format géodatabase ou fichier. Les données sont consignées beaucoup plus rapidement que dans les formats sur disque. Les données écrites en mémoire sont temporaires et sont supprimées lors de la fermeture de l’application. L’espace de travail en mémoire est un emplacement de choix pour inscrire des données intermédiaires dans un modèle ModelBuilder ou un script Python.
Espaces de travail en mémoire
ArcGIS fournit deux espaces de travail en mémoire dans lesquels les sorties de géotraitement peuvent être inscrites. Vous trouverez leur description ci-après.
Espace de travail memory
L’espace de travail memory prend en charge les classes d’entités, les tables et les jeux de données raster en sortie.
Pour écrire des données dans l’espace de travail memory, procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur le bouton Memory workspace (Espace de travail en mémoire)
en regard du paramètre en sortie d’un outil pour créer un chemin d’accès à l’espace de travail en mémoire.Spécifiez un chemin d’accès au jeu de données en sortie qui commence par
memory\.
Ne donnez aucune extension de fichier au nom en sortie. Par exemple, spécifiez la sortie sous la forme memory\tempOutput.
Vous pouvez ajouter les jeux de données memory à une carte dans ArcGIS Pro.
Espace de travail in_memory
Héritage :
L’espace de travail in_memory est l’espace de travail en mémoire construit pour ArcMap qui prend en charge les classes d’entités en sortie, les tables et les jeux de données raster.
Pour écrire des données dans l’espace de travail in_memory, indiquez un chemin d’accès au jeu de données en sortie sans extension de fichier qui commence par in_memory\ (in_memory\tempOutput, par exemple).
Un outil de géotraitement ne peut pas ajouter directement une sortie in_memory à une carte. Après avoir créé une sortie in_memory, un outil crée une copie dans la géodatabase du projet. Ensuite, il ajoute cette sortie à la carte à partir de la géodatabase du projet. Pour afficher des données en mémoire directement sur une carte, utilisez plutôt l’espace de travail memory.
Les outils de géotraitement ne copient pas la sortie in_memory dans la géodatabase du projet dans les conditions suivantes :
La sortie
in_memoryest une sortie intermédiaire, comme dans les processus Python ou ModelBuilder.La sortie n’est pas ajoutée à une carte ouverte si l’option de géotraitement Add output datasets to an open map (Ajouter des jeux de données en sortie à une carte ouverte) est décochée ou que l’option Add To Display (Ajouter à la carte) n’est pas sélectionnée dans ModelBuilder.
À la différence de l’espace de travail memory, l’espace de travail in_memory ne prend pas en charge les sous-types ou les domaines.
Gérer l’espace de travail en mémoire
Les données de l’espace de travail memory ne peuvent être gérées qu’à l’aide d’outils de géotraitement, et elles ne s’affichent ni dans la fenêtre Catalog (Catalogue), ni dans la vue du catalogue. Pour identifier les couches d’une carte qui disposent d’une source de données en mémoire, dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur le bouton List By Data Source (Répertorier par source de données)
; les sources de données en mémoire sont alors répertoriées sous l’espace de travail Memory
Vous pouvez également obtenir une liste des jeux de données présents dans l’espace de travail memory en utilisant les fonctions de liste ArcPy. Voici un exemple :
# Set the workspace and list the data saved to memory
arcpy.env.workspace = "memory"
print(f"Memory Feature Classes: {arcpy.ListFeatureClasses()}")
print(f"Memory Rasters: {arcpy.ListRasters()}")
print(f"Memory Tables: {arcpy.ListTables()}")
Lorsque vous utilisez un espace de travail en mémoire, supprimez dès que possible toutes les données intermédiaires, afin de libérer des ressources système en matière de mémoire. L’outil Supprimer permet de supprimer des données dans un espace de travail en mémoire. Supprimez des jeux de données ou l’ensemble de l’espace de travail pour effacer le contenu de l’espace de travail.
Utiliser l’espace de travail en mémoire dans Python
L’utilisation des espaces de travail en mémoire dans Python n’est valide que pour les outils de géotraitement. La mémoire n’est pas un répertoire virtuel à usage général dans lequel des fichiers ou d’autres données peuvent être inscrits.
Utilisez l’espace de travail memory comme l’indique l’exemple de code ci-dessous :
import arcpy
# Set the geoprocessing workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\Data\Habitat.gdb"
# Buffer a Roads layer, writing output to memory
arcpy.analysis.Buffer("Roads", r"memory\Buffers", 1000)
# Erase the buffers from a Vegetation layer
arcpy.analysis.Erase("Vegetation", r"memory\Buffers", r"memory\Erased")
# Dissolve the memory output of Erase to make a final output in the gdb workspace
arcpy.management.Dissolve(r"memory\Erased", "FinalOutput")
# Delete any intermediate datasets from memory
arcpy.management.Delete(r"memory\Erased")
arcpy.management.Delete(r"memory\Buffers")
Limitations
Les espaces de travail en mémoire présentent les limitations suivantes :
Les espaces de travail en mémoire ne prennent pas en charge les éléments de géodatabase tels que les jeux de classes d’entités, les classes de relations, les règles attributaires, les valeurs conditionnelles, les groupes de champs, les index spatiaux ou attributaires, les représentations, les topologies, les réseaux de distribution, les réseaux de traces et les jeux de données réseau.
L’outil Copier ne prend pas en charge les jeux de données en entrée ou en sortie provenant d’un espace de travail en mémoire. Pour copier des jeux de données dans un espace de travail en mémoire, utilisez l’outil Copier des entités ou Exporter des entités.
L’outil Tronquer une table ne prend pas en charge les données en entrée provenant d’espaces de travail en mémoire.
Les espaces de travail en mémoire étant stockés dans la mémoire physique (RAM) d’un système, votre système risque de manquer de mémoire si vous consignez des jeux de données volumineux dans l’espace de travail. Les performances de traitement risquent alors d’être ralenties.
Il est impossible de créer des dossiers dans les espaces de travail en mémoire.
Les espaces de travail en mémoire prennent en charge des modifications de champ attributaire et de schéma limitées avec l’outil Modifier un champ, entre autres. Vous pouvez modifier les alias de champ, mais pas les noms de champ ou d’autres propriétés.
