Options de géotraitement
L’onglet Geoprocessing (Géotraitement) de la boîte de dialogue Options présente des options relatives aux outils de géotraitement, modèles et scripts que vous exécutez dans ArcGIS Pro. Vous pouvez accéder à ces options de plusieurs manières :
Dans un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) du ruban, puis, dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options (Options).
Dans la page de démarrage d’ArcGIS Pro, cliquez sur Settings (Paramètres) dans le coin inférieur gauche, puis, dans la liste de gauche, cliquez sur Options.
Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Geoprocessing (Géotraitement) pour configurer les options de géotraitement.
Vous pouvez aussi cliquer, dans l’onglet du ruban Analysis (Analyse), groupe Geoprocessing (Géotraitement), sur le lanceur de boîte de dialogue Options
Les options de géotraitement sont décrites dans les sections ci-après.
Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants
Cette option indique si un outil de géotraitement peut écraser un jeu de données en sortie spécifié dans les paramètres de l’outil. Cela peut concerner différents types de jeux de données, notamment des tables, des classes d’entités, des rasters, des couches et des fichiers.
Option activée : une icône d’avertissement
s’affiche dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) en regard de tous les paramètres en sortie qui font référence à un jeu de données existant, mais l’outil peut toujours s’exécuter et remplacer le jeu de données en sortie. Certains outils de géotraitement prennent en charge des options de remplacement supplémentaires. Il s’agit de l’option par défaut.Option désactivée : une icône d’erreur
s’affiche dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) en regard de tous les paramètres en sortie qui font référence à un jeu de données existant, et l’outil ne peut pas s’exécuter.
Les outils qui mettent à jour ou modifient les jeux de données, comme l’outil Calculate Field (Calculer un champ), n’utilisent pas cette option.
Supprimer les couches qui référencent les données remplacées par des outils de géotraitement
Cette option indique si les couches d’une carte sont éliminées en cas de suppression de leurs jeux de données source par un outil de géotraitement qui écrase les sorties.
Option activée : les couches dont la source de données est remplacée sont éliminées et une nouvelle couche faisant référence au nouveau jeu de données est ajoutée à la carte. Il s’agit de l’option par défaut.
Option désactivée : les couches restent inchangées dans la carte, sauf en cas de modification du type de données ou du type de forme (point, ligne ou polygone) des données.
Remarque :
Votre administrateur informatique fournit une valeur par défaut pour bénéficier cette option ; il peut également verrouiller cette valeur.
En savoir plus sur la gestion par l’administrateur des paramètres de l’application.
Ajouter des jeux de données en sortie à une carte ouverte
Cette option permet de contrôler si les jeux de données en sortie créés par les outils de géotraitement sont automatiquement ajoutés à une carte ouverte.
Option activée : les jeux de données en sortie sont ajoutés à une carte ouverte. Il s’agit de l’option par défaut.
Option désactivée : aucun jeu de données en sortie n’est ajouté à une carte ouverte.
Remarque :
Afficher un bouton bascule permettant d’ajouter les jeux de données en sortie à une carte ouverte
Cette option détermine la présence ou non du bouton bascule Add to Map (Ajouter à la carte) dans la boîte de dialogue de l’outil.
Option activée : le bouton bascule est présent dans la boîte de dialogue de l’outil.
Option désactivée : le bouton bascule n’est pas présent dans la boîte de dialogue de l’outil. Il s’agit de l’option par défaut.
Lorsque l’option Add output datasets to an open map (Ajouter des jeux de données en sortie à une carte ouverte) est activée, le bouton bascule Add to Map (Ajouter à la carte) est activé par défaut. À l’inverse, lorsque l’option est désactivée, le bouton bascule est désactivé par défaut.
Ajouter les couches en sortie en haut du contenu de la carte
Cette option permet de contrôler le mode d’ajout des couches en sortie des outils de géotraitement dans la fenêtre Contents (Contenu).
Option activée : les couches en sortie créées par les outils de géotraitement sont ajoutées en haut de la fenêtre Contents (Contenu).
Option désactivée : les couches en sortie créées par les outils de géotraitement sont ajoutées en haut de la fenêtre Contents (Contenu) en fonction de la couche et du type d’entité. La position d’une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) correspond à la position de cette même couche si elle est ajoutée manuellement à l’aide du bouton Add Data (Ajouter des données). Il s’agit de l’option par défaut.
Afficher les paramètres désactivés
Cette option détermine si les paramètres de l’outil de géotraitement qui sont désactivés sont affichés ou masqués.
Option activée : les paramètres désactivés sont en lecture seule (état grisé) jusqu’à leur activation, qui se produit généralement via la routine de validation interne de l’outil.
Option désactivée : les paramètres de l’outil désactivés sont masqués. Il s’agit de l’option par défaut.
L’option Enable Undo (Activer l’annulation) est activée par défaut
Cette option détermine si le bouton bascule Enable Undo (Activer l’annulation) sur les outils de géotraitement qui modifient le jeu de données en entrée est activé par défaut.
Option activée : le bouton Enable Undo (Activer l’annulation) est automatiquement activé.
Option désactivée : vous devez utiliser le bouton bascule dans la boîte de dialogue de l’outil de géotraitement pour activer l’annulation de l’opération. Il s’agit de l’option par défaut.
En savoir plus sur l’annulation des opérations des outils de géotraitement
Remarque :
Display data paths as shortened names (Afficher le nom raccourci des chemins d’accès aux données)
Cette option indique si les paramètres de l’outil de géotraitement contenant un chemin d’accès au jeu de données s’affichent sous forme de nom raccourci.
Option activée : les chemins d’accès au jeu de données s’affichent sous forme de nom raccourci ; vous pouvez cliquer sur le nom raccourci pour visualiser la totalité du chemin d’accès au jeu de données. Il s’agit de l’option par défaut.
Options désactivée : les chemins d’accès complets au jeu de données sont toujours affichés.
Remarque :
Cette option n’a aucun effet lorsqu’un nom de couche ou une valeur autre qu’un chemin d’accès au jeu de données est spécifié pour un paramètre.
Analyser la compatibilité des outils de script et de modèle avec ArcGIS Pro
Cette option indique si les outils de script et de modèle sont exécutés grâce à une routine de vérification de la compatibilité. Si l’outil de modèle ou de script contient une référence à un format de données, à un outil ou à une syntaxe Python qui n’est plus pris en charge, un message d’erreur est renvoyé.
Option activée : la compatibilité des outils de modèle et de script avec ArcGIS Pro est vérifiée pour garantir l’exécution correcte de l’outil.
Option désactivée : aucune vérification de compatibilité n’est effectuée avant l’exécution de l’outil. Il s’agit de l’option par défaut.
Vous pouvez utiliser l’outil Outils d’analyse pour Pro pour procéder à la même vérification de compatibilité.
En savoir plus sur les outils de géotraitement non pris en charge dans ArcGIS Pro
Ouvrir automatiquement la fenêtre de messages une fois l’outil exécuté
Cette option permet de contrôler si la fenêtre de messages s’ouvre automatiquement après l’exécution d’un outil dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Option activée : la fenêtre de messages s’ouvre automatiquement.
Option désactivée : la fenêtre de messages ne s’ouvre pas automatiquement. Il s’agit de l’option par défaut.
Remarque :
Vous pouvez cliquer sur View Details (Afficher les détails) dans la bannière de statut au bas de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) pour ouvrir la fenêtre de messages.
Afficher une notification une fois l’exécution de l’outil terminée
Cette option détermine si une fenêtre contextuelle de notification s’affiche à la fin de l’exécution d’un outil de géotraitement. La notification affiche le statut de l’outil ainsi que la date/l’heure d’achèvement. Cliquez sur la notification pour ouvrir la fenêtre de messages. La notification s’affiche uniquement lorsque la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et la fenêtre History (Historique) ne sont pas visibles.
Option activée : la fenêtre contextuelle de notification s’affiche à la fin de l’exécution d’un outil.
Option désactivée : la fenêtre contextuelle de notification ne s’affiche pas à la fin de l’exécution d’un outil. Il s’agit de l’option par défaut.
Emplacement de navigation initial
Cette option contrôle l’emplacement initial que le bouton Browse (Parcourir)
d’une boîte de dialogue d’outil ouvre lorsque vous cliquez dessus.
The location in the parameter if it is set, or the last visited location (Emplacement indiqué dans le paramètre s’il a été défini ou dernier emplacement consulté) : si la valeur du paramètre est un chemin accessible, cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
ouvre la boîte de dialogue de navigation sur cet emplacement. Si la valeur du paramètre n’est pas spécifiée, la boîte de dialogue s’ouvre sur le dernier emplacement visité. Si la valeur du paramètre est un emplacement impossible à ouvrir, la boîte de dialogue s’ouvre sur le dossier d’accueil du projet. Il s’agit de l’option par défaut.The last visited location (Dernier emplacement consulté) : cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
ouvre la boîte de dialogue de navigation sur le dernier emplacement visité.
Remarque :
Le dernier emplacement visité est stocké séparément pour les paramètres d’entrée et de sortie.
Éditeur de script
Cette option détermine l’application ou l’environnement de développement intégré (IDE) Python à utiliser pour éditer des outils de script Python et des boîtes d’outils Python. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un outil de script ou une boîte d’outils Python et sélectionnez Edit (Mettre à jour), cette application s’ouvre.
Remarque :
L’option Script Editor (Éditeur de script) n’est pas prévue pour le débogage des outils de script, mais uniquement pour la mise à jour du fichier source de l’outil de script.
Messages d’information supplémentaires
Les options décrites ci-après permettent de contrôler si les messages de l’outil incluent des catégories supplémentaires de messages d’information. Toutes les catégories de messages d’information supplémentaires sont exclues par défaut.
Transformations
Cette option permet de contrôler si les messages de l’outil incluent les messages relatifs à la transformation géographique. Ces messages s’appliquent lorsqu’un outil nécessite la transformation de jeux de données en entrée dans un système de coordonnées différent.
En savoir plus sur l’environnement de géotraitement Transformations géographiques
En savoir plus sur définition le géotraitement et les systèmes de coordonnées
Syntaxe de la commande
Cette option permet de contrôler si les messages de l’outil incluent un message de syntaxe de commande. La syntaxe de commande n’est pas du code Python. Il s’agit d’une chaîne délimitée par des espaces correspondant au nom de l’outil et aux valeurs de paramètre utilisées pour exécuter l’outil.
Diagnostic
Cette option permet de contrôler si les messages de l’outil incluent les messages de diagnostic. Les messages incluent des informations sur le géotraitement avant et après le traitement, la déconnexion et la reconnexion du thread de géotraitement, et bien plus encore. Les messages de diagnostic sont identiques aux messages d’événements de géotraitement consignés dans le moniteur de diagnostic ArcGIS Pro. Le personnel Esri s’appuie sur les messages de diagnostic pour résoudre les problèmes liés à l’outil de géotraitement.
Enregistrement dans le journal
Les options décrites ci-après permettent de déterminer la manière dont les opérations de géotraitement sont consignées.
Consigner les opérations de géotraitement dans l’historique de géotraitement
Cette option indique si les outils que vous exécutez sont ajoutés dans l’historique du géotraitement du projet en cours.
Option activée : chaque outil exécuté est consigné dans l’historique du géotraitement du projet. Il s’agit de l’option par défaut.
Option désactivée : les outils ne sont pas consignés dans l’historique du géotraitement.
Remarque :
Consigner les opérations de géotraitement dans un fichier journal XML
Cette option indique si les informations concernant tous les outils de géotraitement que vous exécutez sont écrites dans un fichier journal externe.
Option activée : des fichiers journaux XML sont créés dans le répertoire
%AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History.Option désactivée : aucun fichier journal XML n’est créé. Il s’agit de l’option par défaut.
Consigner les opérations de géotraitement dans les métadonnées du jeu de données
Cette option indique si les métadonnées des jeux de données en entrée et en sortie de l’outil de géotraitement sont actualisées pour inclure le nom de l’outil, ses paramètres, la date et l’heure de son exécution, ainsi que d’autres informations.
Option activée : les métadonnées du jeu de données contiennent une section Geoprocessing History (Historique du géotraitement) chargée de consigner les outils utilisés avec ce jeu de données. Il s’agit de l’option par défaut.
Option désactivée : les métadonnées du jeu de données ne sont pas mises à jour.
En savoir plus sur l’historique de géotraitement et les métadonnées.
Remarque :
Vous pouvez afficher la section Geoprocessing History (Historique de géotraitement) des métadonnées de jeu de données dans le style de métadonnées FGDC.
Remarque :
Prise en charge de R-ArcGIS
Les options décrites ci-après vous permettent d’installer R-ArcGIS Bridge, de vérifier ou mettre à jour l’installation actuelle ou de changer de répertoires d’accueil R. Cliquez sur le bouton d’informations
afin d’accéder à la communauté de R-ArcGIS pour en savoir plus.
Répertoires d’accueil R détectés
Une fois que vous avez installé R, vous pouvez sélectionner le répertoire d’installation ou d’accueil de R utilisé pour exécuter les outils de script R. Vous pouvez le choisir parmi une liste de répertoires d’accueil automatiquement détectés ou rechercher un emplacement sur le disque.
Paquetage arcgisbinding
Lorsque l’option Detected R home directories (Répertoires d’accueil R détectés) est définie sur un répertoire d’accueil valide, cette option s’affiche et recherche la présence du paquetage d’intégration R-ArcGIS, arcgisbinding, dans le répertoire d’accueil.
Si le paquetage
arcgisbindingest détecté, vous pouvez rechercher des mises à jour, télécharger la dernière version et effectuer une mise à jour à partir d’un fichier.Si le paquetage
arcgisbindingest introuvable, un message d’avertissement s’affiche avec des options permettant de télécharger et installer le paquetage.
