Outils non disponibles dans ArcGIS Pro
ArcGIS Desktop dispose d’environ 1 000 outils. ArcGIS Pro, une technologie plus récente et moderne, a plus que doublé le nombre d’outils. Avec chaque version, la collection d’outils dans ArcGIS Pro poursuit son développement.
La majorité des outils d’ArcGIS Desktop sont également intégrés à ArcGIS Pro, mais quelques-uns ne le sont pas.
Les outils d’ArcGIS Desktop qui ne figurent pas dans ArcGIS Pro sont souvent liés à des formats de données anciens ou ont été éclipsés par des outils et pratiques améliorés. Par exemple, les outils liés aux catalogues d’images ont été remplacés par des outils qui fonctionnent avec des jeux de données mosaïques. Les outils qui fonctionnent avec des réseaux géométriques ont été supplantés par des outils qui fonctionnent avec des réseaux de traces et des réseaux de distribution. Les outils liés aux métadonnées ont été remplacés par les fonctionnalités du module arcpy.metadata.
Les sections ci-après répertorient les boîtes à outils et outils spécifiques qui ne sont plus disponibles. De nombreux outils proposent des alternatives, qui sont indiquées.
Remarque :
Pour analyser les éventuels problèmes de compatibilité de vos outils, modèles et scripts, utilisez l’option Analyze script and model tools for ArcGIS Pro compatibility (Analyser la compatibilité des outils de script et de modèle avec ArcGIS Pro) ou l’outil Analyser les outils pour Pro.
Outils 3D Analyst
- Exporter vers une scène Web en 3D
Outils de bathymétrie
- Exportation les métadonnées BIS
Outils de couverture
Les couvertures étant un format ancien non pris en charge dans ArcGIS Pro, la boîte à outils a été intégralement supprimée.
Outils de cartographie
Grilles et graticules
Supprimer des grilles et des graticules
L’outil de géotraitement Établir la couche des quadrillages et des graticules a été remplacé par l’outil de géotraitement Établir la couche des quadrillages et des graticules de la boîte à outils Production topographique.
Les grilles et graticules peuvent être convertis en couches graphiques et en classes d’entités à l’aide des commandes Convert To Graphics (Convertir en graphiques) et Convert To Features (Convertir en entités) sur un élément de grille d’une mise en page.
En savoir plus sur l’utilisation des grilles et des graticules dans ArcGIS Pro
Gestion des représentations
Ajouter des représentations
Calculer une règle de représentation
Supprimer la représentation
Supprimer un débrayage
Sélectionner les entités avec débrayage
Définir une représentation de couche
Définir le point de contrôle de représentation à l’intersection
Définir le point de contrôle de représentation selon l’angle
Mettre à jour un débrayage
En savoir plus sur la conversion des représentations à utiliser dans ArcGIS Pro
Outils de conversion
DAO
- Importer des annotations DAO
Accédez au texte DAO d’un jeu de classes d’entités DAO en tant que classe d’entités annotations ou classe d’entités points pouvant être étiquetée.
La classe d’entités annotations DAO peut être copiée dans une géodatabase de la même façon que n’importe quelle autre classe d’entités. Vous avez la possibilité d’utiliser l’outil CAD To Geodatabase (DAO vers géodatabase) pour ajouter une classe d’entités annotations DAO dans une géodatabase.
En savoir plus sur l’annotation dans ArcGIS Pro
Couverture
Classe d’entités vers couverture
Importer des annotations de couverture
Importer de E00
Les couvertures ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Pro.
Géodatabase
- L’outil Copier une géodatabase d’exécution dans une géodatabase fichier a été remplacé par l’outil Géodatabase mobile vers géodatabase fichier.
Métadonnées
Convertisseur de métadonnées Esri
Exporter les métadonnées
Exporter les métadonnées multiples
Importer des métadonnées
Importateur de métadonnées
Editeur de métadonnées
Synchroniser les métadonnées
Mettre à niveau des métadonnées
USGS MP Metadata Translator
Valider des métadonnées
Valider des métadonnées multiples
Validation de la structure XML
Transformation XSLT
Les outils de géotraitement de métadonnées ne sont pas disponibles dans ArcGIS Pro, mais vous pouvez automatiser les processus de métadonnées à l’aide du module arcpy.metadata.
En savoir plus sur la migration des processus de métadonnées vers ArcGIS Pro
Raster
- Raster vers vidéo
Outils de gestion des données
Géodatabase distribuée
- Créer des emprises de réplicas
Classe d’entités
Mettre à jour une classe d'entités annotations
Les classes d’entités annotations peuvent être mises à jour pour être utilisées dans ArcGIS Pro à l’aide de l’outil Upgrade Dataset (Mettre à niveau le jeu de données).
Administration de géodatabase
- Mettre à jour la référence spatiale
L’outil Upgrade Spatial Reference (Mettre à niveau la référence spatiale) est principalement utilisé avec des classes d’entités de géodatabase personnelle, qui ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Pro.
Réseau géométrique
Ajoute une règle de connectivité tronçon-tronçon à un réseau géométrique
Ajouter une règle de connectivité tronçon-jonction au réseau géométrique
Créer un réseau géométrique
Rechercher les entités déconnectées dans le réseau géométrique
Reconstruire un réseau géométrique
Supprimer la règle de connectivité du réseau géométrique
Supprimer une classe d'entités vides d’un réseau géométrique
Définir le sens de circulation
Tracer un réseau géométrique
Vérifier et réparer la connectivité du réseau géométrique
Les réseaux géométriques constituent un jeu de données en lecture seule dans ArcGIS Pro. ArcGIS Pro inclut deux fonctionnalités permettant de gérer, de modéliser et d’analyser les systèmes de réseau : Trace Network (Réseau de trace) et Utility Network (Réseau de distribution).
Diagramme
Créer un diagramme
Enregistrer un diagramme
Les fonctionnalités de création de diagrammes et de représentation graphique d’ArcGIS Pro ont été repensées. Les diagrammes et modèles de diagrammes créés dans ArcMap ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro.
Utilisez la classe ArcPy Chart pour automatiser la création de diagrammes dans ArcGIS Pro.
Par ailleurs, vous pouvez créer une couche avec des diagrammes, enregistrer la couche en tant que fichier de couche et définir ce fichier de couche en tant que propriété Symbology (Symbologie) pour l’outil de script personnalisé ou les paramètres en sortie de l’outil de modèle. Lorsque le script ou l’outil de modèle s’exécute, les diagrammes sont automatiquement créés pour les nouveaux jeux de données en sortie.
Paquetage
Consolidate Result (Consolider le résultat) : les outils ArcGIS Pro associés sont notamment Package Result (Résultat du paquetage) et Consolidate Toolbox (Consolider la boîte à outils).
Créer le contenu d'exécution
Catalogue d’images
Copier les éléments d’un catalogue d’images
Créer un catalogue d'images
Supprimer les entités d’un catalogue d’images
Exporter les chemins d’accès au catalogue d’images
Créer une couche de catalogue d'images
Catalogue d’images vers jeu de données raster
Réparer les chemins d’accès au catalogue d’images
Espace de travail vers catalogue d’images
Les catalogues d’images sont un jeu de données en lecture seule dans ArcGIS Pro.
Pour en savoir plus sur la migration des catalogues d'images vers des jeux de données mosaïque
Espace de travail
Create ArcInfo Workspace (Créer un espace de travail ArcInfo) : les espaces de travail ArcInfo ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro.
Créer un fichier de connexion à ArcSDE : cet outil a été remplacé par l’outil Créer une connexion à une base de données.
Create Personal GDB (Créer une géodatabase personnelle) : les géodatabases personnelles ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Pro.
Outils Data Reviewer
- Comparaison de schémas de géodatabase
Outils Location Referencing
La boîte à outils Location Referencing d’ArcGIS Pro combine une grande partie des outils disponibles dans les boîtes à outils Pipeline Referencing et Roads and Highways d’ArcMap.
Convertir les unités de mesure des valeurs m
Convertir une table en fichier CSV
Détecter les discontinuités des événements linéaires
Détecter les mesures hors plage
Détecter les itinéraires non monotoniques
Détecter les superpositions des événements linéaires
Outils maritimes
- Convertir le format AML
Remarque :
ArcGIS Maritime prend en charge les processus de gestion et de production de données hydrographiques conformes aux normes de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI).
Outils Network Analyst
Serveur
Rechercher les ressources les plus proches
Rechercher un itinéraire
Générer des zones de desserte
Créer une couche d’optimisation des tournées de véhicules
Résoudre emplacement-allocation
Mettre à jour les données de trafic
Mettre à jour les incidents de trafic
ArcGIS Pro offre les fonctionnalités d’analyse de réseau améliorées disponibles dans le jeu d’outils Server (Serveur) via d’autres outils dans la boîte à outils Network Analyst et le processus d’analyse de réseau interactive.
Outils d’atelier parcellaire
L’outil hérité Parcel Fabric (Atelier parcellaire) pour ArcMap est pris en charge en tant que jeu de données en lecture seule dans ArcGIS Pro. Comme vous ne pouvez pas créer d’atelier parcellaire pour ArcMap ou en mettre à jour dans ArcGIS Pro, la boîte à outils a été intégralement remplacée.
ArcGIS Pro inclut un atelier parcellaire optimisé, qui offre une structure complète permettant de gérer, mettre à jour et partager les données de parcelle dans ArcGIS Enterprise, et notamment la boîte à outils Parcel Tools (Outils parcellaires).
Outils Schematics
Les outils Schematics hérités n’étant pas pris en charge dans ArcGIS Pro, la boîte à outils a été intégralement supprimée.
Les diagrammes schématiques du réseau de distribution vous permettent de générer des représentations symboliques et simplifiées des entités géographiques dans un réseau.
Outils de serveur
Mise en cache
Supprimer un cache de serveur de globe
Gérer des tuiles de cache de serveur de globe
Mettre à niveau le format de stockage d'un cache de serveur de carte
Publication
MXD vers carte Web
Sign In To Portal (Connexion au portail) : utilisez la fonction ArcPy
SignInToPortalpour automatiser la connexion à un portail.Déconnexion d’un portail
Outils Tracking Analyst
Remarque :
L’extension ArcGIS Tracking Analyst n’est pas disponible ou sur la carte routière pour ArcGIS Pro.
Outils Workflow Manager (classique)
ArcGIS Workflow Manager (classique) est devenu obsolète après ArcGIS Pro 3.4. La boîte à outils Workflow Manager (classique) n’est plus prise en charge.
En savoir plus sur l’obsolescence d’ArcGIS Workflow Manager (classique)
