Définition d’un réseau de distribution
Le réseau de distribution est le principal composant sur lequel les utilisateurs s’appuient pour gérer les réseaux de distribution et de télécommunications dans ArcGIS. Il fournit une infrastructure complète de fonctionnalités qui permet de modéliser des systèmes de distribution, dans des domaines tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les eaux pluviales, les eaux usées et les télécommunications. Il est conçu pour modéliser tous les composants de votre système (fils, canalisations, vannes, dispositifs, circuits et zones) et vous permet d’attribuer un comportement réel aux entités de réseau que vous modélisez.
Avec un réseau de distribution, vous pouvez faire ce qui suit :
Créer et mettre à jour des entités et des objets qui modélisent chaque type de matériel de distribution.
Identifier comment les entités et objets sont connectés au réseau.
Tracer la manière dont les ressources (gaz, eau et électricité, par exemple) transitent dans le réseau.
Fournir une vue opérationnelle de la manière dont les dispositifs dynamiques de votre distribution sont actuellement configurés.
Analyser la façon dont le réseau est affecté par des événements réels, tels que des orages, des pannes ou une défaillance du matériel.
Le réseau de distribution peut être configuré avec un déploiement d’entreprise ou mono-utilisateur :
Le déploiement d’entreprise propose les fonctionnalités les plus avancées du réseau de distribution via une architecture de services avec ArcGIS Enterprise. Ce modèle permet des déploiements à grande échelle, multi-utilisateurs et offre des fonctions d’affichage, de mise à jour et d’analyse de l’intégralité du réseau via des cartes et applications Web, des applications mobiles et ArcGIS Pro sur le bureau.
Un déploiement mono-utilisateur offre toutes les fonctionnalités analytiques du réseau de distribution, hébergées sur une géodatabase fichier ou mobile. Dans ce modèle, vous interagissez avec le réseau de distribution via ArcGIS Pro sur l’ordinateur de bureau.
Visualiser un réseau
Un réseau de distribution permet de consulter vos actifs et votre système de réseau de plusieurs manières :
Afficher des cartes thématiques pour différents cas d’utilisation, tels que le service clientèle, la collection et l’inspection sur le terrain ou la gestion de la distribution.
Créer des diagrammes de réseau qui vous permettent de vérifier facilement la connectivité du réseau et de créer des vues logiques du réseau en représentant plus simplement et symboliquement les informations.
Afficher des assemblages internes complexes de dispositifs et de lignes et gérer la façon dont les ressources sont connectées à ces éléments.
Visualiser une zone de pression ou un circuit sélectionné avec un filtre d’affichage.
Analyser un réseau
Le réseau technique fournit différents outils d’analyse et de traçage qui prennent en charge un grand nombre de processus d’analyse :
Effectuer une inspection du réseau à la suite d’un événement, tel qu’une violente tempête.
Déterminer le nombre de clients ayant accès à votre ressource. Par exemple, vous pouvez créer un rapport de synthèse des charges pour présenter le nombre de clients alimentés par un sous-réseau spécifique dans un réseau électrique.
Surveiller des entités de réseau en amont ou en aval d’un point donné. Par exemple, les compagnies des eaux peuvent indiquer quelles vannes fermer lorsqu’une canalisation éclate pour isoler la zone.
Modéliser les systèmes de distribution de votre organisation à l’aide d’un ou plusieurs réseaux de distribution et effectuer des analyses de traçage dans tous les systèmes. Par exemple, une panne survenue dans un réseau électrique peut affecter la fourniture d’une autre ressource, par exemple le gaz ou l’eau. Vous pouvez exécuter un traçage dans tous les systèmes impliqués pour identifier les problèmes et décider de la marche à suivre.
Mettre à jour un réseau
Vous pouvez mettre à jour un réseau de distribution avec les fonctionnalités principales d’ArcGIS Pro pour rationaliser vos processus de mise à jour :
Utiliser des modèles pour créer des collections de ressources de distributions associées en un seul clic, par exemple créer un poteau électrique auquel des transformateurs sont déjà joints.
Un déploiement d’entreprise permet à plusieurs utilisateurs de mettre à jour et de gérer les entités de réseau simultanément à l’aide d’une architecture basée sur les services.
La mise à jour des règles et la validation dans le réseau garantissent la qualité des données en empêchant l’entrée d’associations et de données logiquement non valides. Par exemple, un réducteur doit être connecté à des canalisations de diamètre approprié aux deux extrémités.
Pour en savoir plus sur les avantages de l’utilisation d’un réseau de distribution, reportez-vous à la rubrique Avantages d’un réseau de distribution.
Reportez-vous à la série de didacticiels intitulée Prise en main d’ArcGIS Utility Network pour votre secteur d’activité afin d’en savoir plus sur l’utilisation du réseau de distribution pour afficher, analyser et mettre à jour les données.
