Partager un paquetage de couche de scènes
Les paquetages de couche de scènes
(.slpk) contiennent un cache de jeu de données de bâtiment, multipatch, d’entités d’objets 3D, de points, de nuage de points ou de voxel. Les paquetages de couches de scènes peuvent être publiés en tant que couches de scènes Web sur ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise et Portal for ArcGIS 10.3.1 ou version ultérieure avec ArcGIS Data Store.
Héritage :
Dans ArcGIS Pro 1.3, les paquetages de couches de scènes étaient enregistrés avec l’extension .spk. Les paquetages de couches de scènes possédant les extensions .spk et .slpk sont pris en charge dans ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise.
Remarque :
Les couches de scènes Web créées à partir de paquetages de couches de scènes qui contiennent des couches de nuages de points ne peuvent pas s’afficher dans la visionneuse de scènes ArcGIS Enterprise 10.5 ou Portal for ArcGIS.
Créer et partager un paquetage de couche de scènes
Il existe plusieurs outils pour créer des paquetages de couche de scènes. Le tableau ci-dessous répertorie les outils de géotraitement correspondant aux jeux de données en entrée pris en charge.
Jeu de données en entrée |
Outil de géotraitement correspondant |
Couche d’entités multipatch, couche d’entités d’objets 3D, fichier de couche |
Couche de bâtiments, fichier de couche |
Fichier Open Scene Graph Binary (OSGB), dossier contenant des fichiers OSGB |
Créer le contenu d’une couche de scènes de maillages intégrés |
Fichiers LAS, zLAS, LAZ, jeu de données LAS, fichier de couche, dossier de données Lidar |
Couche d’entités ponctuelles, fichier de couche |
Couche voxel, fichier de couche |
Pour créer un paquetage de couche de scènes, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), ouvrez l’outil répertorié ci-dessus correspondant au jeu de données en entrée pour créer un paquetage de couche de scène local.
Choisissez la valeur Input Dataset (Jeu de données en entrée).
Spécifiez la valeur Output Scene Layer Package (Paquetage de couche de scènes en sortie).
Si nécessaire, spécifiez les autres paramètres.
Exécutez l’outil pour créer le paquetage de couche de scènes.
Partagez le paquetage de couche de scènes dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l’aide de l’outil Share Package (Partager le paquetage). Vous pouvez également cocher la case Publish web layer (Publier la couche Web) pour publier le paquetage de couche de scène sous forme de couche de scène Web sur votre portail.
La taille limite du fichier de paquetage est de 500 Go. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Considérations et limitations.
Conseil :
Si vous souhaitez publier un paquetage de couche de scène de plus de 500 Go sur ArcGIS Online sous forme de couche de scène Web, ajoutez-le à une scène 3D et partagez-le sous forme de scène Web à la place. Le paquetage de couche de scène est publié sous forme de couche de scène Web avec la scène Web. Si une scène comporte un paquetage de couche de scène, vous pouvez le partager directement sous forme de couche de scène Web. Cliquez avec le bouton droit sur la couche, pointez sur le menu Sharing (Partage) et cliquez sur Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web)
