Partager un paquetage (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet de partager un paquetage en le chargeant sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
Utilisation
  • Les types de paquetage pris en charge sont les suivants :
  • La taille limite d’un fichier de paquetage est de 500 Go. Pour plus d’informations, consultez Considérations et limitations.
    Conseil :
    Si vous souhaitez publier un paquetage de couche de scène de plus de 500 Go sur ArcGIS Online en tant que couche de scène Web, ajoutez-le à une scène 3D et partagez-la sous forme de scène Web à la place. Le paquetage de couche de scène est publié en tant que couche de scène Web avec la scène Web. Si une scène comporte un paquetage de couche de scène, vous pouvez le partager directement sous forme de couche de scène Web. Cliquez avec le bouton droit sur la couche, pointez sur le menu Sharing (Partage) et cliquez sur Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) .
  • Vous ne pouvez pas saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise lorsque vous utilisez cet outil dans ArcGIS Pro. L’outil récupère lui-même vos identifiants de connexion dans ArcGIS Pro. Vous devez être connecté à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise avant de pouvoir partager un paquetage à l’aide de cet outil.
  • Un résumé et une ou plusieurs balises sont nécessaires lors du partage d’un paquetage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou version antérieure. Le résumé et les balises, ainsi que la description facultative du paquetage et les crédits, sont utilisés lors de la recherche de paquetages en ligne.
  • S’il existe un paquetage de même nom dans votre organisation ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, il sera remplacé.
  • Si vous partagez un paquetage de tuiles, un paquetage de couche de scène ou un paquetage de tuiles vectorielles, vous pouvez publier le paquetage automatiquement en tant que couche Web du type correspondant. (Un paquetage de tuiles est publié sous forme de couche de tuiles Web, un paquetage de couche de scène l’est sous forme de couche de scène Web et un paquetage de tuiles vectorielles l’est sous forme de couche de tuiles vectorielles.) Pour publier une couche Web, vous devez détenir les privilèges nécessaires dans votre compte de portail actif.
  • Pour partager un paquetage sur ArcGIS Online avec un compte public, votre compte global Esri doit être inscrit en tant que membre d’ArcGIS Online. Pour créer et inscrire un compte global Esri, rendez-vous sur arcgis.com/home/signup.html.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Paquetage en entrée
Fichier de paquetage de couche en entrée (.lpk ou .lpkx), de couche de scène (.slpk), de carte (.mpk ou .mpkx), de géotraitement (.gpk ou .gpkx), de tuiles (.tpk ou .tpkx), de cartes mobiles (.mmpk), de tuiles vectorielles (.vtpk), de localisateur d’adresses (.gcpk) ou de projet (.ppkx ou .aptx).
File
Nom d’utilisateur
Nom d’utilisateur ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS.
Ce paramètre n’est pas disponible dans le volet Geoprocessing (Géotraitement). Vous devez vous connecter au portail actif à partir de l’option de connexion située en haut de l’application.
String
Mot de passe
Mot de passe ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
Encrypted String
Résumé
(Facultatif)
Résumé du paquetage. Le résumé est affiché dans les informations sur l’élément du paquetage sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
String
Balises
(Facultatif)
Balises utilisées pour décrire et identifier le paquetage. Séparez les balises par une virgule.
String
Crédits
(Facultatif)
Crédits du paquetage. Il s’agit en général du nom de l’organisation qui a les crédits nécessaires pour créer et fournir du contenu pour le paquetage.
String
Partager avec tout le monde (public)
(Facultatif)
Indique si le paquetage en entrée est partagé et accessible publiquement.
  • Activé—Le paquetage en entrée est partagé publiquement. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
  • Décoché—Le paquetage en entrée est partagé avec son propriétaire et les groupes sélectionnés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Groupes
(Facultatif)
Groupes avec lesquels le paquetage est partagé.
String
Partager dans l’organisation uniquement
(Facultatif)
Indique si le paquetage en entrée est accessible uniquement au sein de votre organisation ou partagé publiquement avec tout le monde.
  • Activé—Le paquetage est partagé publiquement. Tout le monde peut y accéder et l’afficher. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le paquetage est partagé au sein de votre organisation uniquement.
Boolean
Publier la couche Web
(Facultatif)
Détermine si le paquetage est publié sous forme de couche Web sur votre portail. Seuls les paquetages de tuiles, les paquetages de tuiles vectorielles et les paquetages de couches de scènes sont pris en charge.
  • Activé—Le paquetage est chargé et publié sous forme de couche Web avec le même nom.
  • Décoché—Le paquetage est chargé sans publication. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Dossier
(Facultatif)
Nom d’un dossier existant ou d’un nouveau dossier sur le portail pour le paquetage. Si une couche Web est publiée, elle est stockée dans ce dossier.
String
Sortie dérivée
Réussite de l’exécution de l’outil
Résultat du chargement du paquetage, et de la publication de la couche Web le cas échéant. Renvoie True (Vrai) en cas de réussite.
Boolean
Publier les résultats
Réponse JSON contenant l’URL du service et l’ID d’élément du portail de la couche Web.
String
ID de l’élément de paquetage
ID d’élément du portail du paquetage.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
