Créer un paquetage de cartes mobiles (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet d’empaqueter des cartes et des fonds de carte, ainsi que toutes les sources de données référencées, dans un fichier .mmpk unique.
Utilisation
  • Les paquetages de cartes mobiles peuvent être utilisés par ArcGIS Pro et ArcGIS Navigator, ainsi qu’avec ArcGIS Maps SDKs for Native Apps.
  • Vous pouvez partager des paquetages de cartes mobiles en les chargeant dans votre organisation sur ArcGIS Online ou en partageant un fichier .mmpk via les méthodes de partage de fichiers habituelles.
  • Les paquetages de cartes mobiles prennent en charge les entités simples, jeux de données raster, tables, classes de relations, localisateurs, jeux de données réseau et cartes contenant des paquetages de tuiles de carte (.tpk) ou de tuiles vectorielles (.vtpk). Les paquetages de cartes mobiles créés dans ArcGIS Pro à utiliser avec ArcGIS Maps SDKs for Native Apps prennent en charge les types de couche suivants : couches d’entités, couches raster, couches de tuiles d’image issues de paquetages de tuiles déjà créés et couches de tuiles vectorielles issues de paquetages de tuiles vectorielles déjà créées.
  • Si aucune étendue n’est spécifiée, l’étendue visible de la carte est utilisée pour définir la zone d’intérêt et consolider uniquement les entités qui intersectent cette étendue.
  • Lors de la création d’un paquetage de cartes mobiles, tous les fonds de carte, cartes et couches de données sont projetés dans un système de coordonnées commun. Le système de coordonnées utilisé est celui de la première carte en entrée spécifiée.
  • Si la carte contient une couche de réseau qui fait référence à un jeu de données réseau, elle peut être comprise dans votre paquetage de cartes mobiles en tant que réseau de transport pour le calcul d’itinéraire et les feuilles de route. Toutes les classes d’entités et les tables auxquelles le réseau fait référence sont intégrées dans le paquetage de cartes mobiles. Cela peut inclure les couches qui ne font pas partie de la carte. Par exemple, si la carte contient uniquement une couche de réseau, le paquetage inclut les classes d’entités rues, jonctions et tournants associées au réseau.
    Pour qu’un jeu de données réseau prenne en charge l’empaquetage de cartes mobiles, tenez compte des restrictions suivantes :
    • Le jeu de données réseau doit appartenir à une géodatabase. Les réseaux au format SDC ou de fichier de formes ne sont pas concernés.
    • Le jeu de données réseau doit provenir d’ArcGIS 10.0 ou d’une version ultérieure. Si le réseau provient d'une version antérieure, vous pouvez mettre à niveau la géodatabase et la réseau.
    • Le jeu de données réseau ne peut pas avoir un système de coordonnées inconnu.
    • Le jeu de données réseau ne peut pas inclure d’attributs configurés avec des évaluateurs de type Script d’élément. Le jeu de données réseau ne peut pas inclure d’attributs configurés avec des évaluateurs de type Script d’élément avec l’analyseur de langage VBScript.
    • Le jeu de données réseau ne peut pas utiliser d’évaluateurs COM personnalisés.
    • Un jeu de données réseau qui utilise le trafic réel est empaqueté, mais les composants du trafic réel ne sont pas utilisés car ils ne sont pas pris en charge.
    • La session d’application doit avoir une licence active pour l’extension Network Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Un ou plusieurs fonds de carte ou cartes empaquetés dans un fichier .mmpk unique.
Map
Fichier en sortie
Paquetage de cartes mobiles en sortie (.mmpk).
File
Localisateur en entrée
(Facultatif)
Un ou plusieurs localisateurs (.loc) à inclure dans le paquetage de cartes mobiles.
Remarque :
Les restrictions suivantes s’appliquent aux localisateurs :
– Le localisateur ne peut pas avoir un système de coordonnées inconnu.
– Le localisateur ou tout localisateur appartenant à un localisateur composite ne peut pas être un service de géocodage, ce qui inclut les services provenant d’ArcGIS Enterprise ou d’ArcGIS Online.
Address Locator
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Couche surfacique qui définit la zone d’intérêt. Seules les entités qui intersectent cette valeur sont incluses dans le paquetage de cartes mobiles.
Feature Layer
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l'étendue utilisée pour sélectionner ou découper les entités.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Entités de découpage
(Facultatif)
Spécifie si la géométrie des entités en sortie est découpée selon la valeur du paramètre Area of Interest (Zone d’intérêt) ou Extent (Étendue) ou si elle reste intacte.
  • Activé—La géométrie des entités est découpée selon la valeur du paramètre Area of Interest (Zone d’intérêt) ou Extent (Étendue).
  • Décoché—Les entités sur la carte seront sélectionnées et leur géométrie restera inchangée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Titre
(Facultatif)
Informations de titre qui seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Résumé
(Facultatif)
Texte qui sera utilisé comme propriété récapitulative du paquetage en sortie.
String
(Facultatif)
Informations de description qui seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Balises
(Facultatif)
Les informations sur les balises seront ajoutées aux propriétés du paquetage. Vous pouvez ajouter plusieurs balises en les séparant par une virgule ou un point-virgule.
String
Crédits
(Facultatif)
Informations de crédits qui seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Limites d’utilisation
(Facultatif)
Limites d’utilisation qui seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Autoriser l’utilisation anonyme
(Facultatif)
Indique si la carte mobile peut être utilisée sans un compte d’utilisateur nommé Esri.
Licence :
Ce paramètre facultatif est uniquement disponible avec l’extension Publisher.
  • Activé—Toute personne ayant accès au paquetage peut utiliser la carte mobile sans avoir à se connecter à l’aide d’un compte d’utilisateur nommé Esri.
  • Décoché—Toute personne ayant accès au paquetage doit se connecter à l’aide d’un compte d’utilisateur nommé Esri pour utiliser la carte mobile. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Activer l’expiration de la carte
(Facultatif)
Indique si une expiration est activée sur le paquetage de cartes mobiles.
Licence :
  • Activé—L’expiration est activée sur le paquetage de cartes mobiles.
  • Décoché—L’expiration est désactivée sur le paquetage de cartes mobiles. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type d’expiration de carte
(Facultatif)
Indique le type d’accès d’un utilisateur sur le paquetage de cartes mobiles expiré.
Licence :
  • Autoriser l’ouverture—Avertit l’utilisateur du paquetage que la carte a expiré, mais l’autorise à ouvrir le paquetage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ne pas autoriser l’ouverture—Avertit l’utilisateur du paquetage que la carte a expiré et ne l’autorise pas à ouvrir le paquetage.
String
Date d’expiration
(Facultatif)
Date d’expiration du paquetage de cartes mobiles.
Licence :
Date
Message d’expiration
(Facultatif)
Message texte à afficher lors de l’accès à une carte expirée.
Licence :
String
Keep only the rows that are related to features within the extent (Conserver uniquement les lignes associées aux entités dans l’étendue)
(Facultatif)
Détermine si l’étendue définie est appliquée aux sources de données associées.
  • Activé—Seules les données associées correspondant aux enregistrements situés dans l’étendue définie sont consolidées.
  • Décoché—Les sources de données associées sont consolidées dans leur globalité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Référencer le contenu en ligne
(Facultatif)
Spécifie si des couches de service sont référencées dans le paquetage mobile.
  • Activé—Les couches de service sont référencées dans le paquetage mobile.
  • Décoché—Les couches de service ne sont pas référencées dans le paquetage mobile. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Certains paramètres sont limités par l’extension Publisher. Reportez-vous à la page de référence de l’outil pour plus d’informations.
  • Standard: Limité
  • Advanced: Limité
