Vue d’ensemble du jeu d’outils Paquetage
Le jeu d’outils Paquetage contient des outils pour consolider, empaqueter et partager des couches, des cartes, des projets, des localisateurs d’adresses et des résultats de géotraitement.
Les fichiers de couche, les cartes et les fonds de carte dans les projets, ainsi que les localisateurs d’adresses, sont des conteneurs qui font référence à des données qui se trouvent sur le disque local, sur un réseau local ou dans une géodatabase d’entreprise. Les outils du jeu d’outils Paquetage vous permettent de consolider toutes vos ressources de données dans un seul emplacement de dossier avec les outils de consolidation ou dans un seul fichier compressé avec les outils d’empaquetage. Vous pouvez utiliser les outils du jeu d’outils Paquetage pour organiser et partager les données, cartes, localisateurs d’adresses et processus de géotraitement.
Vous pouvez partager des paquetages à l’aide de techniques de transfert de fichiers standard ou en les publiant sur ArcGIS Online avec l’outil Partager un paquetage.
Outil
Consolider une couche
Consolide une ou plusieurs couches en copiant toutes les sources de données référencées dans un seul dossier.
Consolider un localisateur
Consolidez un localisateur ou un localisateur composite en copiant tous les localisateurs dans un seul dossier.
Consolider une carte
Consolide une carte et toutes les sources de données référencées dans un dossier en sortie spécifié.
Consolider un projet
Consolide un projet ArcGIS Pro (fichier .aprx), ainsi que les cartes et données référencées dans un dossier.
Consolider une boîte à outils
Consolide une ou plusieurs boîtes à outils dans un dossier en sortie spécifié.
Créer un paquetage de tuiles de carte
Génère des tuiles à partir d’une carte et les empaquette sous forme d’un unique paquetage de tuiles compressé ou de plusieurs paquetages de tuiles de carte.
Créer un paquetage de cartes mobiles
Permet d’empaqueter des cartes et des fonds de carte, ainsi que toutes les sources de données référencées, dans un fichier .mmpk unique.
Créer un paquetage de scènes mobiles
Crée un fichier de paquetage de scènes mobiles (.mspk) à partir d’une ou de plusieurs scènes à utiliser sur le système ArcGIS.
Créer un index de tuiles vectorielles
Permet de créer un maillage de polygones à plusieurs échelles pouvant servir de polygones d'index lors de la création de paquetages de tuiles vectorielles.
Créer un paquetage de tuiles vectorielles
Génère des tuiles vectorielles à partir d’une carte ou d’un fond de carte et crée un paquetage de tuiles pour générer un seul fichier .vtpk.
Extraire un paquetage
Extrait le contenu d'un paquetage vers un dossier spécifié. Le dossier en sortie sera mis à jour avec le contenu extrait du paquetage en entrée.
Paquetage de tuiles 3D
Empaquette une couche de tuiles 3D ou un dossier de contenu de tuiles 3D dans un fichier d’archive de tuiles 3D.
Empaqueter une couche
Permet d’empaqueter une ou plusieurs couches, ainsi que toutes les sources de données référencées, afin de créer un seul fichier .lpkx compressé.
Empaqueter un localisateur
Permet d'empaqueter un localisateur ou un localisateur composite et de créer un fichier .gcpk compressé unique.
Empaqueter une carte
Permet d’empaqueter une carte et toutes les sources de données référencées afin de créer un seul fichier .mpkx compressé.
Empaqueter un projet
Permet de consolider et d’empaqueter un projet ArcGIS Pro (.aprx) et son contenu (cartes et données) dans un fichier de projet empaqueté (.ppkx).
Empaqueter des résultats
Permet d’empaqueter un ou plusieurs résultats de géotraitement, y compris tous les outils et jeux de données en entrée et en sortie, dans un fichier compressé (.gpkx).
Permet de partager un paquetage en le chargeant sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
Outils du jeu d’outils Paquetage
Le jeu d’outils Couches de scène contient des outils qui permettent d’empaqueter des couches de scène et de valider des paquetages de couche de scène tiers.
Outil
Créer le contenu d’une couche de scène d’objets 3D
Crée un paquetage de couche de scènes (.slpk) ou un contenu de couche de scène (.i3sREST) à partir d’une entrée de couche d’entités multipatch ou d’objets 3D.
Créer le contenu d’une couche de scène de bâtiments
Crée un paquetage de couche de scènes (.slpk) ou un contenu de couche de scènes (.i3sREST) à partir d’une couche de bâtiments en entrée.
Créer le contenu d’une couche de scène de maillage intégré
Crée le contenu d’une couche de scène (.slpk ou .i3sREST) à partir de données binaires OpenSceneGraph (OSGB).
Créer le contenu d’une couche de scène de nuage de points
Crée un paquetage de couche de scène de nuage de points (.slpk) ou le contenu d’une couche de scène (.i3sREST) dans le Cloud à partir de fichiers LAS, zLAS, LAZ ou d’un jeu de données LAS en entrée.
Créer le contenu d’une couche de scène ponctuelle
Crée un paquetage de couche de scène ponctuelle (.slpk) ou un contenu de couche de scène (.i3sREST) à partir d’une couche d’entités ponctuelles.
Créer le contenu d’une couche de scène voxel
Crée un paquetage de couche de scène (fichier .slpk) à partir d’une couche voxel en entrée.
Générer le niveau de détail
Génère un nouveau paquetage de couche de scènes avec des niveaux de détail bien définis.
Mettre à niveau la couche de scène
Met à niveau une couche de scène vers la version I3S actuelle au format SLPK ou la génère en sortie au format i3sREST en vue de son utilisation dans ArcGIS Enterprise.
Valider la couche de scène
Évalue un paquetage de couche de scène (*.slpk ou *.i3sREST) dans un stockage Cloud afin de déterminer sa conformité avec les spécifications I3S.
Outils du jeu d’outils Couches de scène
