Créer un paquetage de tuiles vectorielles (Outils de gestion des données)
Résumé
Génère des tuiles vectorielles à partir d’une carte ou d’un fond de carte et crée un paquetage de tuiles pour générer un seul fichier .vtpk.
Utilisation
  • La carte en entrée doit contenir une description et des balises pour que l’outil puisse être exécuté. Pour ajouter une description et des balises, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Properties (Propriétés). Dans l’onglet Metadata (Métadonnées), ajoutez une description et des balises pour la carte.
  • La symbologie ne peut pas être intégralement résolue durant la création de tuiles. Évitez de symboliser des couches avec des remplissages hachurés ou dégradés, des symboles ponctuels sur des lignes ou contours de polygones ou la plupart des effets de symboles. Les seuls effets de symbole allant être appliqués dans les tuiles en sortie sont l’effet Déplacer (souvent utilisé pour imiter les effets d’ombre portée sur les entités de bâtiments), l’effet Décalage et l’effet de tiret. Les motifs de pointillés complexes de l’effet de tiret sont résolus en pointillés simples dans les tuiles en sortie.
  • All color definitions will be converted to RGB-based web colors. Colors outside the RGB color space—(par exemple, certaines couleurs CMJN) peuvent avoir un aspect différent dans les tuiles vectorielles obtenues.
  • Si le paquetage de tuiles obtenu représente moins de 500 Go, vous pouvez le télécharger directement dans un navigateur sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, ou utiliser l’outil **Partager un paquetage** pour le télécharger vers ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Publier une couche de tuiles vectorielles à partir d’un jeu de données en cache.
  • Indiquez une valeur pour le paramètre Index Polygons (Polygones d’index) pour accélérer le traitement de génération des tuiles vectorielles d’une carte ou d’un fond de carte ; en effet, l’outil n’aura pas besoin de créer des polygones d’index optimisés pendant le traitement.
  • Pour en savoir plus sur la création de tuiles vectorielles, reportez-vous aux rubriques Générer une carte pour la création de tuiles vectorielles et Symbologie des tuiles vectorielles.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Carte à partir de laquelle les tuiles ont été générées et empaquetées. La carte en entrée doit contenir une description des métadonnées ainsi que des balises.
Map
Fichier en sortie
Paquetage de tuiles vectorielles en sortie. L’extension de fichier du paquetage sera .vtpk.
File
Paquetage pour ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps
Détermine si la structure de tuilage est générée à partir d’un service de carte existant ou si les tuiles de carte sont générées pour ArcGIS Online, Bing Maps et Google Maps.
  • Activé—La structure de tuile ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps est utilisée. Cette structure de tuilage vous permet de superposer les tuiles de cache avec celles de ces services de cartographie en ligne. Cette structure de tuilage est incluse dans ArcGIS Pro en tant qu’option intégrée lors du chargement d’une structure de tuilage. Lorsque vous sélectionnez cette option, le bloc de données de la carte source doit utiliser le système de coordonnées projetées WGS84 Web Mercator (sphère auxiliaire). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Une structure de tuilage d’un service de tuiles vectorielles existant est utilisée. Seules les structures de tuiles dont la progression des échelles double à travers les niveaux, et dont la taille des tuiles est de 512 par 512, sont prises en charge. Vous devez indiquer un service de tuiles vectorielles ou un fichier de structure de tuilage pour le paramètre tiling_scheme.
Boolean
Structure de tuilage
(Facultatif)
Service de tuiles vectorielles ou fichier de structure de tuilage qui est utilisé si le paramètre Package for ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps (Paquetage pour ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps) n’est pas sélectionné. La taille des tuiles de la structure de tuile doit être de 512 par 512 et présenter des échelles consécutives, à raison de deux.
Map Server; File
Format de tuilage
(Facultatif)
Indique si la structure de génération de tuiles est optimisée à l’aide d’une structure indexée ou en tant que matrice plate de toutes les tuiles à tous les niveaux de détail. La structure indexée optimisée est la valeur par défaut et produit un cache de taille inférieure.
  • Indexé—Des tuiles basées sur un index de densité d’entités qui optimise la génération de tuiles et la taille des fichiers sont produites. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Plate—Des tuiles standards pour chaque niveau de détail sont produites là où les entités sont visibles, quelle que soit la densité des entités. Ce cache est plus important que celui qui est généré avec une structure indexée.
String
Echelle mise en cache minimale
(Facultatif)
Échelle minimale (la plus petite) à laquelle les tuiles sont générées. Il ne s’agit pas nécessairement de l’échelle la plus petite de la structure de tuilage. L’échelle minimale du cache détermine les échelles qui sont utilisées pour générer le cache.
Double
Echelle mise en cache maximale
(Facultatif)
Échelle maximale (la plus élevée) à laquelle les tuiles sont générées. Il ne s’agit pas nécessairement de l’échelle la plus grande de la structure de tuilage. L’échelle maximale du cache détermine les échelles qui sont utilisées pour générer le cache.
Double
Indexer les polygones
(Facultatif)
Index des tuiles fondé sur la densité des entités.
Utilisez l’outil Créer un index de tuiles vectorielles pour créer des polygones d’index. Si aucun polygone d’index n’est spécifié pour ce paramètre, des polygones d’index optimisés sont générés pendant le processus pour faciliter la création de tuiles. Ils ne sont toutefois ni enregistrés, ni produits en sortie. Les polygones d’index doivent utiliser le même système de coordonnées que celui qui est spécifié dans le paramètre Tiling Scheme (Structure de tuilage).
Feature Layer
Résumé
(Facultatif)
Récapitulatif qui sera ajouté aux propriétés du paquetage de tuiles vectorielles en sortie.
String
Balises
(Facultatif)
Informations sur les balises qui seront ajoutées aux propriétés du paquetage de tuiles vectorielles en sortie. Séparez les balises par des virgules ou des points-virgules.
String
Environnements
Transférer les descriptions des domaines de champs
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
