Empaqueter une carte (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet d’empaqueter une carte et toutes les sources de données référencées afin de créer un seul fichier .mpkx compressé.
Utilisation
  • Un avertissement est émis lorsque cet outil détecte un type de couche non pris en charge. La couche non prise en charge ne sera pas écrite dans la sortie.
  • La couche en entrée doit avoir une description pour que l’outil puisse être exécuté. Pour ajouter une description, cliquez avec le bouton droit sur la couche, sélectionnez Properties (Propriétés), puis saisissez une description.
  • Si le paramètre Convert data to file geodatabase (Convertir les données en géodatabase fichier) est coché, voici ce qui se passe :
    • Chaque source de données unique correspond à une géodatabase fichier créée dans le dossier ou paquetage consolidé.
    • Les formats raster et vectoriel compressés sont convertis en une géodatabase fichier et la compression est perdue.
    • Les données des géodatabases d’entreprise ne sont pas consolidées. Pour convertir les données de géodatabases d’entreprise en une géodatabase fichier, activez le paramètre Include Enterprise Geodatabase data instead of referencing the data (Inclure les données de géodatabase d’entreprise plutôt que de référencer les données).
  • Si le paramètre Convert data to file geodatabase (Convertir les données en géodatabase fichier) n’est pas coché, voici ce qui se passe :
    • Le format source des données des couches en entrée est préservé lorsque cela est possible.
    • Les formats raster ADRG, CADRG/ECRG, CIB et RPF sont convertis en rasters de géodatabase fichier. ArcGIS ne peut pas écrire ces formats de manière native. Ils sont convertis en rasters de géodatabase fichier pour des raisons d’efficacité.
    • Dans la structure de dossier en sortie, les géodatabases fichier sont consolidées dans un dossier propre à chaque version, et tous les autres formats sont consolidés dans le dossier commonData.
    • Les formats vectoriels et raster compressés ne sont pas découpés, même si une étendue est spécifiée pour le paramètre Extent (Étendue).
  • Lorsque l’option Support ArcGIS Runtime (Prise en charge d’ArcGIS Runtime) est activée, le paramètre Version est remplacé et le paquetage contient des géodatabases et une carte compatibles avec la version actuelle uniquement.
  • Pour les couches qui contiennent une jointure ou qui font partie d’une classe de relations, toutes les sources de données jointes ou associées sont consolidées dans le dossier en sortie. Par défaut, les sources de données jointes ou associées sont consolidées dans leur intégralité ou, en fonction du paramètre Select Related Rows (Sélectionner les lignes associées), selon l’étendue spécifiée à l’aide du paramètre Extent (Étendue).
  • Pour les couches d’entités, le paramètre Extent (Étendue) permet de sélectionner les entités qui sont consolidées. Pour les couches raster, le paramètre Extent (Étendue) permet de découper les jeux de données raster.
  • Certains jeux de données font référence à d’autres jeux de données. Par exemple, un jeu de données de topologie peut référencer quatre classes d’entités. Les réseaux géométriques, les réseaux et les localisateurs sont d’autres exemples de jeux de données référençant d’autres jeux de données. Lorsque vous consolidez ou empaquetez une couche en fonction de ces types de jeux de données, les jeux de données participants sont consolidés ou empaquetés.
  • Lorsque le paramètre Schema only (Structure uniquement) est sélectionné, seule la structure des sources de données en entrée est consolidée ou empaquetée. Une structure correspond à la structure ou à la conception d’une classe d’entités ou d’une table qui consiste en des définitions de champ et de table, des propriétés de système de coordonnées, une symbologie, des ensembles de définition, etc. Les données et les enregistrements ne sont ni consolidés, ni empaquetés.
  • Les sources de données qui ne prennent pas en charge la structure seule ne sont ni consolidées, ni empaquetées. Si le paramètre Schema only (Structure uniquement) est sélectionné et que l’outil détecte une couche qui n’est pas prise en charge pour la structure uniquement, un message d’avertissement apparaît et cette couche est ignorée. Si la structure seule n’est pas prise en charge pour l’unique couche spécifiée, l’outil échouera.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Carte à empaqueter. Lors de l’exécution de cet outil dans ArcGIS Pro, l’entrée peut être une carte, une scène ou un fond de carte.
Map
Fichier en sortie
Paquetage de carte en sortie (fichier .mpkx).
File
(Facultatif)
Spécifie si les couches en entrée seront converties en une géodatabase fichier ou si leur format original sera conservé.
  • Activé—Les données sont converties en une géodatabase fichier. Cette option ne s’applique pas aux sources de données de géodatabases d’entreprise. Pour inclure des données de géodatabases d’entreprise, activez le paramètre Include Enterprise Geodatabase data instead of referencing the data (Inclure les données de géodatabase d’entreprise plutôt que de référencer les données).
  • Décoché—Les formats de données sont conservés lorsque cela est possible. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les couches de géodatabases d’entreprise en entrée seront converties en une géodatabase fichier ou si leur format original sera conservé.
  • Activé—Les données de géodatabases d’entreprise seront converties en une géodatabase fichier et incluses dans le dossier ou paquetage consolidé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les données de géodatabases d’entreprise sont conservées et référencées dans le dossier ou paquetage consolidé obtenu.
Boolean
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l’étendue utilisée pour sélectionner ou découper les entités.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Appliquer l’étendue aux couches de géodatabase d’entreprise uniquement
(Facultatif)
Indique si l’étendue spécifiée est appliquée à toutes les couches ou aux couches de géodatabases d’entreprise.
  • Activé—L’étendue spécifiée est appliquée uniquement aux couches de géodatabases d’entreprise.
  • Décoché—L’étendue spécifiée est appliquée à toutes les couches. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Prendre en charge ArcGIS Maps SDKs
(Facultatif)
Détermine si le paquetage en sortie prendra en charge ArcGIS Maps SDKs. Pour prendre en charge ArcGIS Maps SDKs, toutes les sources de données sont converties en une géodatabase fichier et un fichier .msd est créé dans le paquetage en sortie.
  • Activé—Le paquetage en sortie prendra en charge ArcGIS Maps SDKs. Toutes les sources de données sont converties en une géodatabase fichier et un fichier .msd est créé dans le paquetage en sortie.
  • Décoché—Le paquetage en sortie ne prendra pas en charge ArcGIS Maps SDKs. Sauf indication contraire, les sources de données ne sont pas converties en une géodatabase fichier et aucun fichier .msd n’est créé.
Boolean
Référencer toutes les données pour Runtime
(Facultatif)
Indique si un paquetage qui référence les données nécessaires est créé au lieu de la copie des données. Cette option est utile si vous essayez d’empaqueter des jeux de données volumineux disponibles à partir d’un emplacement central dans une organisation.
  • Activé—Un paquetage qui référence les données nécessaires est créé au lieu de la copie des données.
  • Décoché—Un paquetage qui contient les données nécessaires est créé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Version de paquetage
(Facultatif)
Spécifie la version des géodatabases qui vont être créées dans le paquetage obtenu. Lorsqu’une version est spécifiée, les paquetages peuvent être partagés avec les versions précédentes d’ArcGIS et la compatibilité avec les versions antérieures est assurée.
Remarque :
Un paquetage enregistré sous une version antérieure peut perdre les propriétés qui sont disponibles uniquement dans la version ultérieure.
  • Toutes les versions—Le paquetage contient les cartes compatibles avec toutes les versions (ArcGIS Pro 1.2 et versions ultérieures).
  • Version actuelle—Le paquetage contient une carte compatible avec la version ArcGIS Pro actuelle.
  • 1.2—Le paquetage contient une carte compatible avec ArcGIS Pro 1.2 et versions ultérieures.
  • 2.x—Le paquetage contient une carte compatible avec ArcGIS Pro 2.0 et versions ultérieures.
  • 3.x—Le paquetage contient une carte compatible avec ArcGIS Pro 3.0 et versions ultérieures.
String
Fichiers supplémentaires
(Facultatif)
Fichiers supplémentaires qui seront inclus dans le paquetage.
File
Résumé
(Facultatif)
Texte qui sera utilisé comme propriété récapitulative du paquetage en sortie.
String
Balises
(Facultatif)
Les informations sur les balises seront ajoutées aux propriétés du paquetage. Vous pouvez ajouter plusieurs balises en les séparant par une virgule ou un point-virgule.
String
Keep only the rows that are related to features within the extent (Conserver uniquement les lignes associées aux entités dans l’étendue)
(Facultatif)
Détermine si l’étendue définie est appliquée aux sources de données associées.
  • Activé—Seules les données associées correspondant aux enregistrements situés dans l’étendue définie sont consolidées.
  • Décoché—Les sources de données associées sont consolidées dans leur globalité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Conserver la géodatabase mobile
(Facultatif)
Indique si les données de géodatabase mobile sont conservées dans la sortie ou si elles sont écrites au format de géodatabase fichier. Si les données en entrée sont un jeu de données réseau d’une géodatabase mobile, la sortie est une géodatabase mobile.
  • Activé—Les données de géodatabase mobile sont conservées en tant que données de géodatabase mobile dans la sortie. La géodatabase est incluse dans son intégralité.
  • Décoché—Les données de géodatabase mobile sont converties en géodatabase fichier. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Consolider dans une géodatabase fichier unique
(Facultatif)
Spécifie si les couches de carte seront consolidées dans une seule géodatabase fichier ou dans plusieurs géodatabases fichier selon le nombre de sources de données uniques dans la carte en entrée.
  • Activé—Toutes les couches de carte seront consolidées dans une seule géodatabase fichier.
  • Décoché—La sortie inclura une géodatabase fichier pour chaque source de données unique dans la carte en entrée. Chaque source de données unique dans la carte en entrée sera conservée en tant que source de données dédiée dans la sortie. Par exemple, si la carte en entrée possède deux couches et que chaque couche possède une source de données dans une géodatabase d’entreprise différente, les sources de données de la couche en sortie se trouveront dans des géodatabase distinctes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
