Empaqueter une couche (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet d’empaqueter une ou plusieurs couches, ainsi que toutes les sources de données référencées, afin de créer un seul fichier .lpkx compressé.
Utilisation
  • Un avertissement est émis lorsque cet outil détecte un type de couche non pris en charge. La couche non prise en charge ne sera pas écrite dans la sortie.
  • Toutes les couches en entrée doivent présenter une description pour que l’outil puisse être exécuté. Pour ajouter une description, cliquez avec le bouton droit sur la couche, sélectionnez Properties (Propriétés), puis saisissez une description.
    Remarque :
    Les paquetages de couches créés dans ArcGIS Pro ne sont pas rétrocompatibles avec ArcGIS 10 et ArcGIS 9.3.1. Les paquetages créés dans ArcGIS Pro peuvent uniquement être utilisés dans ArcGIS Pro.
  • Si le paramètre Convert data to file geodatabase (Convertir les données en géodatabase fichier) est coché, voici ce qui se passe :
    • Chaque source de données unique correspond à une géodatabase fichier créée dans le dossier ou paquetage consolidé.
    • Les formats raster et vectoriel compressés sont convertis en une géodatabase fichier et la compression est perdue.
    • Les données des géodatabases d’entreprise ne sont pas consolidées. Pour convertir les données de géodatabases d’entreprise en une géodatabase fichier, activez le paramètre Include Enterprise Geodatabase data instead of referencing the data (Inclure les données de géodatabase d’entreprise plutôt que de référencer les données).
  • Si le paramètre Convert data to file geodatabase (Convertir les données en géodatabase fichier) n’est pas coché, voici ce qui se passe :
    • Le format source des données des couches en entrée est préservé lorsque cela est possible.
    • Les formats raster ADRG, CADRG/ECRG, CIB et RPF sont convertis en rasters de géodatabase fichier. ArcGIS ne peut pas écrire ces formats de manière native. Ils sont convertis en rasters de géodatabase fichier pour des raisons d’efficacité.
    • Dans la structure de dossier en sortie, les géodatabases fichier sont consolidées dans un dossier propre à chaque version, et tous les autres formats sont consolidés dans le dossier commonData.
    • Les formats vectoriels et raster compressés ne sont pas découpés, même si une étendue est spécifiée pour le paramètre Extent (Étendue).
  • Pour les couches qui contiennent une jointure ou qui font partie d’une classe de relations, toutes les sources de données jointes ou associées sont consolidées dans le dossier en sortie. Par défaut, les sources de données jointes ou associées sont consolidées dans leur intégralité ou, en fonction du paramètre Select Related Rows (Sélectionner les lignes associées), selon l’étendue spécifiée à l’aide du paramètre Extent (Étendue).
  • Pour les couches d’entités, le paramètre Extent (Étendue) permet de sélectionner les entités qui sont consolidées. Pour les couches raster, le paramètre Extent (Étendue) permet de découper les jeux de données raster.
  • Certains jeux de données font référence à d’autres jeux de données. Par exemple, un jeu de données de topologie peut référencer quatre classes d’entités. Les réseaux géométriques, les réseaux et les localisateurs sont d’autres exemples de jeux de données référençant d’autres jeux de données. Lorsque vous consolidez ou empaquetez une couche en fonction de ces types de jeux de données, les jeux de données participants sont consolidés ou empaquetés.
  • Lorsque le paramètre Schema only (Structure uniquement) est sélectionné, seule la structure des sources de données en entrée est consolidée ou empaquetée. Une structure correspond à la structure ou à la conception d’une classe d’entités ou d’une table qui consiste en des définitions de champ et de table, des propriétés de système de coordonnées, une symbologie, des ensembles de définition, etc. Les données et les enregistrements ne sont ni consolidés, ni empaquetés.
  • Les sources de données qui ne prennent pas en charge la structure seule ne sont ni consolidées, ni empaquetées. Si le paramètre Schema only (Structure uniquement) est sélectionné et que l’outil détecte une couche qui n’est pas prise en charge pour la structure uniquement, un message d’avertissement apparaît et cette couche est ignorée. Si la structure seule n’est pas prise en charge pour l’unique couche spécifiée, l’outil échouera.
  • Pour décompresser un paquetage de couche (fichier .lpkx), accédez au dossier le contenant dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur le paquetage et choisissez Add to Current Map (Ajouter à la carte actuelle). Vous pouvez également utiliser l’outil Extract Package (Extraire le paquetage) et spécifier un dossier en sortie.
    Par défaut, l’option Add to Current Map (Ajouter à la carte actuelle) extrait le paquetage dans votre profil utilisateur sous C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\Packages. Pour choisir un autre emplacement d’extraction, mettez à jour le chemin sous Autres paquetages et fichiers dans la boîte de dialogue Share and Download Options (Options de partage et de téléchargement).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couches qui sont empaquetées.
Layer; Table View
Fichier en sortie
Nom et emplacement du fichier de paquetage en sortie (.lpkx) qui est créé.
File
(Facultatif)
Spécifie si les couches en entrée seront converties en une géodatabase fichier ou si leur format original sera conservé.
  • Activé—Les données sont converties en une géodatabase fichier. Cette option ne s’applique pas aux sources de données de géodatabases d’entreprise. Pour inclure des données de géodatabases d’entreprise, activez le paramètre Include Enterprise Geodatabase data instead of referencing the data (Inclure les données de géodatabase d’entreprise plutôt que de référencer les données).
  • Décoché—Les formats de données sont conservés lorsque cela est possible. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les couches de géodatabases d’entreprise en entrée seront converties en une géodatabase fichier ou si leur format original sera conservé.
  • Activé—Les données de géodatabases d’entreprise seront converties en une géodatabase fichier et incluses dans le dossier ou paquetage consolidé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les données de géodatabases d’entreprise sont conservées et référencées dans le dossier ou paquetage consolidé obtenu.
Boolean
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l’étendue utilisée pour sélectionner ou découper les entités.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Appliquer l’étendue aux couches de géodatabase d’entreprise uniquement
(Facultatif)
Indique si l’étendue spécifiée est appliquée à toutes les couches ou aux couches de géodatabases d’entreprise.
  • Activé—L’étendue spécifiée est appliquée uniquement aux couches de géodatabases d’entreprise.
  • Décoché—L’étendue spécifiée est appliquée à toutes les couches. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si seule la structure des couches en entrée est consolidée ou empaquetée.
  • Activé—Seule la structure des couches en entrée est consolidée ou empaquetée.
  • Décoché—Toutes les entités et tous les enregistrements sont consolidés ou empaquetés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Version de paquetage
(Facultatif)
Indique la version d’ArcGIS Pro avec laquelle les fichiers de couches seront compatibles et dans laquelle ils seront conservés. Certains objets, tels que des projets, des cartes et des couches, peuvent être conservés dans une version spécifique. L’enregistrement dans une version antérieure peut être utile si le projet est utilisé avec un logiciel plus ancien. Cependant, cela peut entraîner la suppression de certains objets et propriétés associés à certaines fonctions si la version antérieure ne les prend pas en charge.
  • Toutes les versions—Le paquetage contient les fichiers de couches compatibles avec toutes les versions (ArcGIS Pro 1.2 et versions ultérieures).
  • Version actuelle—Le paquetage contient un fichier de couche compatible avec la version ArcGIS Pro actuelle.
  • 1.2—Le paquetage contient un fichier de couche compatible avec ArcGIS Pro 1.2 et versions ultérieures.
  • 2.x—Le paquetage contient un fichier de couche compatible avec ArcGIS Pro 2.0 et versions ultérieures.
  • 3.x—Le paquetage contient un fichier de couche compatible avec ArcGIS Pro 3.0 et versions ultérieures.
String
Fichiers supplémentaires
(Facultatif)
Fichiers supplémentaires qui seront inclus dans le paquetage.
File
Résumé
(Facultatif)
Texte qui sera utilisé comme propriété récapitulative du paquetage en sortie.
String
Balises
(Facultatif)
Les informations sur les balises seront ajoutées aux propriétés du paquetage. Vous pouvez ajouter plusieurs balises en les séparant par une virgule ou un point-virgule.
String
Keep only the rows that are related to features within the extent (Conserver uniquement les lignes associées aux entités dans l’étendue)
(Facultatif)
Détermine si l’étendue définie est appliquée aux sources de données associées.
  • Activé—Seules les données associées correspondant aux enregistrements situés dans l’étendue définie sont consolidées.
  • Décoché—Les sources de données associées sont consolidées dans leur globalité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Conserver la géodatabase mobile
(Facultatif)
Indique si les données de géodatabase mobile sont conservées dans la sortie ou si elles sont écrites au format de géodatabase fichier. Si les données en entrée sont un jeu de données réseau d’une géodatabase mobile, la sortie est une géodatabase mobile.
Ce paramètre remplace le paramètre Convert data to file geodatabase (Convertir les données en géodatabase fichier) lorsque les données en entrée sont une géodatabase mobile.
  • Activé—Les données de géodatabase mobile sont conservées en tant que données de géodatabase mobile dans la sortie. La géodatabase est incluse dans son intégralité.
  • Décoché—Les données de géodatabase mobile sont converties en géodatabase fichier. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Exclure le jeu de données réseau
(Facultatif)
Pour les couches d’analyse de réseau, spécifie si le jeu de données réseau est également empaqueté.
  • Activé—Le jeu de données réseau n’est pas inclus. Seules les couches d’analyse de réseau sont empaquetées.
  • Décoché—Le jeu de données réseau est inclus et empaqueté. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
