Consolider une boîte à outils (Outils de gestion des données)
Résumé
Consolide une ou plusieurs boîtes à outils dans un dossier en sortie spécifié.
Utilisation
  • Il se peut que des outils et des paramètres aient été ajoutés ou modifiés entre la version installée d’ArcGIS Pro et la version spécifiée pour le paramètre Version. Le processus de consolidation analyse les propriétés des outils dans la version actuelle et dans la version cible, et renvoie des avertissements ou des erreurs. Examinez attentivement les avertissements ou erreurs car ils peuvent indiquer que l’outil produira différentes sorties.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Boîte d’outils
Les boîtes à outils qui seront consolidées.
Toolbox
Dossier en sortie
Dossier en sortie destiné à contenir la boîte à outils consolidée.
Si le dossier spécifié n’existe pas, il est créé.
Folder
Version
(Facultatif)
Spécifie la version ArcGIS Pro cible de la boîte à outils consolidée. Lorsqu’une version est indiquée, les boîtes à outils peuvent être utilisées par des versions antérieures d’ArcGIS.
  • Version actuelle—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version actuelle d’ArcGIS Pro. Il s’agit de l’option par défaut.
  • ArcGIS Pro 2.2—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.2 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.3—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.3 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.4—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.4 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.5—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.5 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.6—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.6 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.7—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.7 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.8—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.8 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.9—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 2.9 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.0—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.0 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.1—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.1 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.2—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.2 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.3—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.3 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.4—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.4 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.5—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.5 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.6—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.6 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.7—Le dossier consolidé contiendra des outils compatibles avec la version 3.7 d’ArcGIS Pro.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
