Consolider un projet (Outils de gestion des données)
Résumé
Consolide un projet ArcGIS Pro (fichier .aprx), ainsi que les cartes et données référencées dans un dossier.
Utilisation
  • Les données et les éléments d’un projet sont consolidés et inclus dans le fichier .aprx, notamment les cartes, les données référencées par les couches, les boîtes d’outils, les styles, les mises en page et les connexions lorsque cela est approprié.
  • Le paramètre Share outside of organization (Partager en dehors de l’organisation) détermine si les données référencées à partir de ressources de réseau sont consolidées dans le dossier.
    • Unchecked—Des paquetages sont créés pour votre environnement interne, ce qui signifie que les données ne sont pas consolidées. Les données stockées sur des chemins UNC, les couches de la géodatabase d’entreprise, les services d’entités, les styles et les connexions demeurent référencés dans le projet consolidé.
    • Checked—Toutes les sources de données nécessaires au paquetage sont copiées dans le dossier consolidé. Les éléments qui seraient indisponibles en dehors de votre réseau, tels que les connexions à la géodatabase d’entreprise, les services d’entités et les données stockées sur des chemins partagés, sont convertis ou copiés dans le dossier en sortie.
    Remarque :
    Les données et les cartes sont consolidées si le projet y fait référence à partir d’un chemin local, tel que c:\gisdata\landrecords.gdb\, quelle que soit la valeur du paramètre Share outside of organization (Partager en dehors de l’organisation).
  • Des modèles peuvent être créés à l’aide du paramètre Consolidate as template (Consolider comme modèle). Lorsque vous créez un projet, vous pouvez utiliser un modèle de projet pour définir des couches, des cartes et des données, ainsi que les connexions requises.
    En savoir plus sur la création d’un modèle de projet
  • Utilisez les outils Analyze Tools For Pro (Analyser les outils pour Pro) et Analyze Toolbox for Version (Analyser la boîte à outils pour une version) afin d’analyser les boîtes à outils faisant partie d’un projet avant la consolidation. Les erreurs qui sont identifiées peuvent arrêter le processus de consolidation. Vous devez résoudre ces erreurs ou retirer l’outil du projet.
  • Connections—(dossier, serveur, base de données, workflow et Data Reviewer) sont uniquement intégrées dans un paquetage interne. Ces éléments sont supprimés si le paquetage créé est destiné à être partagé en dehors de votre organisation.
  • Les éléments, tels que les pièces jointes, les styles et les tâches sont référencés pour les paquetages internes s’ils faisaient partie du projet à partir d’un chemin UNC. Ces éléments sont copiés et empaquetés dans tous les autres cas.
  • Pour les couches d’entités, utilisez le paramètre Extent (Étendue) afin de sélectionner les entités à consolider. Pour les couches raster, utilisez le paramètre Extent (Étendue) pour découper les jeux de données raster.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Projet en entrée
Projet (fichier .aprx) qui sera consolidé.
File
Dossier en sortie
Dossier en sortie qui contiendra les données et le projet consolidés. Si le dossier spécifié n’existe pas, il est créé.
Folder
(Facultatif)
Indique si le projet et toutes les données seront consolidés dans un seul dossier (pour un partage en dehors de l’organisation) ou référencés sur les données réseau (pour un partage au sein de l’organisation).
  • Activé—Les données stockées sur des ressources de réseau seront converties ou copiées dans le paquetage. Le format des données sera préservé lorsque cela est possible.
  • Décoché—Les données stockées sur des ressources de réseau, telles que les géodatabases d’entreprise, les services d’entités et les partages de fichiers (chemin UNC) seront référencées telles quelles. Les données ne seront pas converties ou incluses dans le paquetage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l'étendue utilisée pour sélectionner ou découper les entités.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Appliquer l’étendue aux couches de géodatabases d’entreprise uniquement
(Facultatif)
Indique si l’étendue est appliquée à toutes les couches ou aux couches de géodatabases d’entreprise uniquement.
  • Activé—L’étendue est appliquée uniquement aux couches de géodatabases d’entreprise.
  • Décoché—L’étendue est appliquée à toutes les couches. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si le projet sera consolidé en tant que modèle ou projet standard. Les modèles peuvent inclure des cartes, des mises en page, des connexions aux bases de données et serveurs, etc. Un modèle de projet permet de normaliser une série de cartes à utiliser dans un projet et garantit que les couches appropriées peuvent être immédiatement utilisées.
  • Activé—Le projet sera consolidé en tant que modèle dans un dossier.
  • Décoché—Le projet sera consolidé en tant que projet dans un dossier. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Conserver la géodatabase mobile
(Facultatif)
Indique si les géodatabases mobiles sont conservées ou converties en géodatabases fichier.
Remarque :
Ce paramètre s’applique uniquement aux géodatabases mobiles (.geodatabase), principalement utilisées pour les processus hors connexion dans ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Les bases de données SQLite avec extension de fichier .sqlite ou .gpkg sont converties en géodatabases fichier.
  • Activé—Les géodatabases mobiles sont conservées.
  • Décoché—Les géodatabases mobiles sont converties en géodatabases fichier. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Version
(Facultatif)
Indique la version d’ArcGIS Pro sur laquelle des objets tels que des projets, cartes et couches seront conservés. L’enregistrement dans une version antérieure est utile si le projet est utilisé avec des versions antérieures d’ArcGIS Pro.
Remarque :
Un projet enregistré sous une version antérieure peut perdre les fonctions ou propriétés qui sont disponibles uniquement dans les versions ultérieures.
  • Version actuelle—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version actuelle d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.2 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.3—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.3 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.4—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.4 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.5—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.5 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.6—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.6 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.7—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.7 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.8—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.8 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.9—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 2.9 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.0—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.0 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.1—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.1 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.2—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.2 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.3—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.3 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.4—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.4 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.5—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.5 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.6—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.6 d’ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 3.7—Le contenu du dossier consolidé correspondra à la version 3.7 d’ArcGIS Pro.
String
Keep only the rows that are related to features within the extent (Conserver uniquement les lignes associées aux entités dans l’étendue)
(Facultatif)
Détermine si l’étendue définie est appliquée aux sources de données associées.
  • Activé—Seules les données associées correspondant aux enregistrements situés dans l’étendue définie sont consolidées.
  • Décoché—Les sources de données associées sont consolidées dans leur globalité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
