Créer un paquetage de scènes mobiles (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un fichier de paquetage de scènes mobiles (.mspk) à partir d’une ou de plusieurs scènes à utiliser sur le système ArcGIS.
Utilisation
  • Les paquetages de scènes mobiles peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro et par les développeurs qui créent des applications avec ArcGIS Maps SDKs. Les paquetages de scènes mobiles sont pris en charge sous la forme d’un type de fichier dans ArcGIS Online et Portal for ArcGIS 10.7 et version ultérieure. Reportez-vous à la rubrique Partager un paquetage de scènes mobiles pour plus d’informations.
  • Il est possible d’importer les paquetages de scènes mobiles dans ArcGIS Pro avec Import Map (Importer une carte) figurant sous l’onglet Insert (Insérer) dans le groupe Project (Projet).
  • Lors de la création d’un paquetage de scènes mobiles, toutes les scènes et couches de données sont projetées dans un système de coordonnées commun. Le système de coordonnées utilisé est celui de la scène. En présence de plusieurs scènes, c’est le système de coordonnées de la première scène qui est utilisé. Il est possible d’améliorer le temps de traitement en veillant à ce que tous les jeux de données figurent dans le même système de coordonnées. Pour le moment, les applications ArcGIS Maps SDKs ne prennent en charge que les scènes globales issues des systèmes de coordonnées WGS84 et Web Mercator Auxiliary Sphere.
  • Si la scène contient des couches de service, des paquetages de tuiles vectorielles (fichier .vtpk) ou des paquetages de tuiles (fichier .tpk), assurez-vous que leur système de coordonnées correspond au système de coordonnées de la scène spécifié dans les propriétés de la scène ou au système de coordonnées du fond de carte. Les paquetages ayant un système de coordonnées différent de celui de la scène sont bloqués du paquetage de scènes mobiles. Le système de coordonnées horizontales (x,y) et le système de coordonnées verticales (z) doivent correspondre au système de coordonnées de la scène. Reportez-vous à la rubrique Utiliser les systèmes de coordonnées pour savoir comment mettre à jour le système de coordonnées d’une scène.
  • Si la scène contient une couche de réseau qui fait référence à un jeu de données réseau, elle peut être comprise dans votre paquetage de scènes mobiles en tant que réseau de transport pour le calcul de l’itinéraire et des feuilles de route. Toutes les classes d’entités et les tables auxquelles le réseau fait référence sont intégrées au paquetage de scènes mobiles. Cela peut inclure les couches qui ne font pas partie de la scène. Par exemple, si la carte contient uniquement une couche de réseau, le paquetage inclut les classes d’entités rues, jonctions et tournants associées au réseau. Reportez-vous à la rubrique Créer un paquetage de scènes mobiles pour ArcGIS Maps SDKs pour en savoir plus.
  • Vous pouvez utiliser l’outil de mise à jour interactive pour définir la zone d’intérêt en traçant un rectangle sur le sol de la scène. Si aucune étendue n’est spécifiée, l’étendue actuelle de la scène est utilisée pour définir la zone d’intérêt et consolider uniquement les entités qui coupent cette étendue. Reportez-vous à la rubrique Informations relatives aux zones d’intérêt pour en savoir plus.
  • Les paquetages de scènes mobiles sont optimisés pour la visualisation 3D. Les couches d’entités multipatch, les couches d’entités ponctuelles 3D et les couches de jeux de données LAS sont converties en paquetages de couche de scènes pour un affichage rapide. Reportez-vous à la rubrique Couches opérationnelles dans les scènes mobiles pour plus d’informations sur l’empaquetage des couches dans un paquetage de scènes mobiles.
  • La table suivante répertorie les données en entrée prises en charge et indique la façon dont les données en sortie sont converties ou copiées dans le paquetage de scènes mobiles. Elle stipule également si les données peuvent être reprojetées dans le système de coordonnées de la scène. Les jeux de données ne pouvant pas être reprojetés seront bloqués en tant qu’entrées dans l’outil Create Mobile Scene Package (Créer un paquetage de scènes mobiles).
    Source
    Jeu de données dans le paquetage de scènes mobiles
    Reprojection des données prise en charge
    Couche d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques 2D
    Classe d’entités SQLite
    Oui
    Couche d’entités ponctuelles 3D
    Paquetage de couches de scènes
    Oui
    Couches d’entités multipatch
    Oui
    Couche du jeu de données LAS
    Oui
    Couche de tuiles 3D
    3TZ
    Non
    Oui
    Couche raster
    Jeu de données raster
    Oui
    Source d’altitude
    Paquetage de tuiles ou jeu de données raster
    Oui pour un jeu de données raster
    Paquetage de tuiles
    Paquetage de tuiles
    Non
    Couche réseau
    Réseau de transport
    Oui
    KMZ ou KML
    KMZ ou KML
    Non
    Tableau
    Table SQLite
    Non
    Couche de service
    Couche de service
    Non
    Attention :
    Les scènes contenant de nombreux jeux de données ou des jeux de données volumineux peuvent mettre plus de temps à convertir les données à utiliser dans le paquetage de scènes mobiles.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Scène en entrée
Une ou plusieurs scènes locales ou globales à empaqueter dans un fichier .mspk unique. Les scènes actives et les fichiers .mapx peuvent être ajoutés en entrée.
Map
Fichier en sortie
Fichier .mspk de paquetage de scènes mobiles en sortie.
File
Localisateur en entrée
(Facultatif)
Un ou plusieurs localisateurs (fichier .loc) à inclure dans le paquetage de scènes mobiles.
Remarque :
Les restrictions suivantes s’appliquent aux localisateurs :
– Le localisateur ne peut pas avoir un système de coordonnées inconnu.
– Le localisateur ou tout localisateur appartenant à un localisateur composite ne peut pas être un service de géocodage, ce qui inclut les services provenant d’ArcGIS Enterprise ou d’ArcGIS Online.
Address Locator
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Couche de polygones qui définit la zone d’intérêt. Seules les entités qui intersectent la zone d’intérêt seront incluses dans le paquetage de scènes mobiles.
Feature Layer
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l'étendue utilisée pour sélectionner ou découper les entités.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Entités de découpage
(Facultatif)
Spécifie si les entités en sortie sont découpées sur la zone d’intérêt ou l’étendue donnée.
Remarque :
Les couches d’entités multipatch, les couches d’entités ponctuelles 3D, les couches de jeux de données LAS, les couches de service et les paquetages de tuiles ne peuvent pas être découpés et sont copiés entièrement dans le paquetage de scènes mobiles.
  • Activé—La géométrie des entités sera découpée selon la zone d’intérêt ou l’étendue donnée.
  • Décoché—Les entités sur la carte seront sélectionnées et leur géométrie restera inchangée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Titre
(Facultatif)
Les informations sur le titre seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Résumé
(Facultatif)
Les informations sur le récapitulatif seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
(Facultatif)
Les informations de description seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Balises
(Facultatif)
Les informations sur les balises seront ajoutées aux propriétés du paquetage. Vous pouvez ajouter plusieurs balises en les séparant par une virgule ou un point-virgule.
String
Crédits
(Facultatif)
Les informations sur les crédits seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Limites d’utilisation
(Facultatif)
Les limites d’utilisation seront ajoutées aux propriétés du paquetage.
String
Autoriser l’utilisation anonyme
(Facultatif)
Indique si les scènes mobiles peuvent être utilisées par n’importe qui ou uniquement par les utilisateurs dotés d’un compte ArcGIS.
Licence :
Ce paramètre facultatif est uniquement disponible avec l’extension Publisher.
  • Activé—Toute personne ayant accès au paquetage peut utiliser la scène mobile sans avoir à se connecter à l’aide d’un compte d’utilisateur nommé Esri.
  • Décoché—Toute personne ayant accès au paquetage doit se connecter à l’aide d’un compte d’utilisateur nommé pour utiliser la scène mobile. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Optimisation de texture
(Facultatif)
Spécifie les textures qui sont optimisées en fonction de la plateforme cible sur laquelle le paquetage de couche de scène est utilisé.
Attention :
Le traitement des optimisations qui incluent KTX2 peut prendre un certain temps. Pour obtenir des résultats plus rapidement, utilisez les options Desktop (Bureautique) ou None (Aucun).
  • Tous—Tous les formats de texture, dont JPEG, DXT et KTX2, sont optimisés pour être utilisés sur les plateformes bureautiques, Web et mobiles.
  • Bureautique—Les textures prises en charge par Windows, Linux et Mac, dont JPEG et DXT, sont optimisées en vue de leur utilisation dans des clients ArcGIS Pro sous Windows et dans des clients bureautique ArcGIS Maps SDKs sous Windows, Linux et Mac. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Mobile—Les textures prises en charge par Android et iOS, dont JPEG et KTX2, sont optimisées en vue de leur utilisation dans les applications mobiles ArcGIS Maps SDKs.
  • Aucun—Les textures JPEG sont optimisées pour être utilisées sur les plateformes bureautiques et Web.
String
Enable Scene Expiration (Activer l’expiration de la scène)
(Facultatif)
Spécifie si le paquetage de scènes mobiles dispose d’un délai d’expiration.
Licence :
  • Activé—La fonction d’expiration est activée pour le paquetage de scènes mobiles.
  • Décoché—La fonction d’expiration n’est pas activée pour le paquetage de scènes mobiles. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Scene Expiration Type (Type d’expiration de la scène)
(Facultatif)
Spécifie le type d’accès à la scène utilisé pour le paquetage de scènes mobiles expiré.
Licence :
  • Autoriser l’ouverture—L’utilisateur du paquetage sera averti que la scène a expiré, tout en étant autorisé à ouvrir la scène. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ne pas autoriser l’ouverture—Avertit l’utilisateur du paquetage que la scène a expiré et ne l’autorise pas à ouvrir le paquetage.
String
Date d’expiration
(Facultatif)
Date d’expiration du paquetage de scènes mobiles.
Licence :
Date
Message d’expiration
(Facultatif)
Message texte qui apparaît lors de l’accès à une scène expirée.
Licence :
String
Keep only the rows that are related to features within the extent (Conserver uniquement les lignes associées aux entités dans l’étendue)
(Facultatif)
Détermine si l’étendue définie est appliquée aux sources de données associées.
  • Activé—Seules les données associées correspondant aux enregistrements situés dans l’étendue définie sont consolidées.
  • Décoché—Les sources de données associées sont consolidées dans leur globalité. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Référencer le contenu en ligne
(Facultatif)
Spécifie si des couches de service sont référencées dans le paquetage mobile.
  • Activé—Les couches de service sont référencées dans le paquetage mobile.
  • Décoché—Les couches de service ne sont pas référencées dans le paquetage mobile. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Certains paramètres sont limités par l’extension Publisher. Reportez-vous à la page de référence de l’outil pour plus d’informations.
  • Standard: Limité
  • Advanced: Limité
