Utiliser les systèmes de coordonnées
Un système de coordonnées est une structure de référence qui définit la position d’entités dans un espace à deux ou trois dimensions. Les cartes et les scènes utilisent des systèmes de coordonnées pour localiser et afficher des données correctement sur la surface de la terre et les unes par rapport aux autres. Les systèmes de coordonnées peuvent être définis dans des cartes et des scènes.
Les systèmes de coordonnées peuvent être horizontaux, et définir l'endroit où les entités se trouvent sur le globe, ou verticaux, et définir la hauteur ou la profondeur des entités par rapport à une surface. Les systèmes de coordonnées horizontales peuvent être géographiques ou projetées. Les systèmes de coordonnées projetées se composent d’un système de coordonnées géographiques ainsi que d’une projection cartographique.
Une carte ou une scène doit toujours posséder un système de coordonnées horizontales. Vous pouvez également définir un système de coordonnées verticales. Dans une nouvelle carte ou scène locale vide, le système de coordonnées horizontales par défaut est WGS84 Web Mercator. Pour les scènes globales, le système de coordonnées horizontales par défaut est WGS84. Il existe de nombreux systèmes de coordonnées pour les cartes et les scènes locales, mais le système de coordonnées horizontales pour une scène globale se limite à WGS84 ou China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000). Consultez la rubrique concernant les scènes pour comprendre les différences entre les scènes locales et globales.
Les cartes et scènes vides prennent leurs systèmes de coordonnées de la première couche qui leur est ajoutée. Lorsque vous ajoutez des couches supplémentaires dans une carte ou scène, elles sont automatiquement affichées dans le système de coordonnées actuel de la carte ou de la scène. Si le système de coordonnées de la carte ou de la scène n’est pas le même que le système de coordonnées natif des données source de la couche, les données sont projetées à la volée avec une transformation.
Attention :
La projection des données en temps réel prend plus de temps ; ce procédé est déconseillé si vous mettez à jour des données ou que vous effectuez une analyse. Il est préférable de vous assurer que toutes les données sont exprimées dans le même système de coordonnées. Utilisez l’outil Project (Projeter) ou Project Raster (Projeter un raster) pour projeter des données spatiales d’un système de coordonnées en un autre.
Suivez les étapes ci-dessous pour choisir ou importer un système de coordonnées. Vous pouvez préférer créer un système de coordonnées.
Définir le système de coordonnées
Vous pouvez définir directement le système de coordonnées d’une carte ou scène, en définir un à partir d’une couche dans la carte ou scène, ou encore en définir un à partir d’une autre source de données. Dans certains processus spécifiques, vous devrez peut-être utiliser un système de coordonnées inconnu.
Choisir un système de coordonnées dans une liste
Pour définir directement le système de coordonnées en le sélectionnant dans une liste, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la carte ou scène et sélectionnez Properties (Propriétés).
  2. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Coordinate Systems (Système de coordonnées).
    L’en-tête Current Map Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées de la carte actuels) présente les systèmes de coordonnées horizontales et verticales actuels de la carte ou de la scène, respectivement. Il se peut qu'aucun système de coordonnées verticales ne soit défini. Cliquez sur le nom de l’un ou l’autre système de coordonnées (en texte bleu) pour voir comment il est défini.
  3. Pour modifier le système de coordonnées horizontales ou verticales, accédez à la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), sélectionnez l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) ou Vertical systems (Systèmes verticaux).
  4. À partir de la liste des systèmes de coordonnées affichés, sélectionnez un système de coordonnées approprié pour la carte ou la scène.
    1. Pour en savoir plus sur un système de coordonnées, cliquez dessus avec le bouton droit dans la liste et sélectionnez Details (Détails) pour voir ses paramètres. La zone d’utilisation valide pour chaque système de coordonnées est spécifiée dans la liste des détails, ainsi que visuellement sous forme de rectangle bleu sur la carte, au bas de la boîte de dialogue. Si la zone est très petite, elle peut n’apparaître que sous la forme d’un point circulaire.
    2. Vous pouvez également rechercher les systèmes de coordonnées. Saisissez un terme à rechercher dans la zone Search (Rechercher) pour aider à localiser un système de coordonnées donné.
    3. Vous pouvez également filtrer la liste des systèmes de coordonnées. Cliquez sur le bouton Filter Coordinate Systems (Filtrer les systèmes de coordonnées) pour procéder à un filtrage par étendue spatiale, système de coordonnées géographiques ou propriété de projection. Voir la section ci-dessous pour plus d’informations relatives au filtrage des systèmes de coordonnées.
    4. Dans certains processus de dépannage, vous devrez peut-être définir une carte dans un système de coordonnées inconnu.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour définir le système de coordonnées ou sur OK pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Choisir un système de coordonnées par étendue spatiale, système de coordonnées géographiques ou propriété de projection
Lorsque vous faites un choix dans la liste des systèmes de coordonnées, vous pouvez filtrer ces choix en spécifiant une combinaison d’étendues spatiales, de systèmes de coordonnées géographiques et de propriétés de projection.
Téléchargez un poster de comparaison de toutes les projections cartographiques.
Pour choisir un système de coordonnées basé sur des propriétés, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur le bouton Filter Coordinate Systems (Filtrer les systèmes de coordonnées) pour ouvrir la boîte de dialogue Filter Coordinate Systems (Filtrer les systèmes de coordonnées) et filtrer la liste des systèmes de coordonnées disponibles comme suit. Vous pouvez filtrer en utilisant plusieurs méthodes en même temps.
Filtrer les systèmes de coordonnées par Conseils
Spatial extent (Étendue spatiale) Activez le bouton radio Spatial extent (Étendue spatiale) pour filtrer la liste des systèmes de coordonnées à ceux dont la zone d’utilisation intersecte en partie l’étendue spatiale spécifiée. Voir Définir l’étendue de la carte pour plus d’informations sur les différents moyens de spécifier une étendue spatiale.
Geographic coordinate system (Système de coordonnées géographiques) Activez le bouton bascule Geographic coordinate system (Système de coordonnées géographiques) pour filtrer la liste des systèmes de coordonnées projetées sur ceux dont la définition contient le système de coordonnées géographiques spécifié.
Lors de la définition d’un système de coordonnées verticales, les systèmes de coordonnées verticales ellipsoïdes reposent sur le même datum que leur système de coordonnées géographiques correspondant. Ce filtre renvoie une paire appariée.
Projection property (Propriété de projection) Activez le bouton bascule Projection property (Propriété de projection) pour filtrer la liste des systèmes de coordonnées projetées en fonction de l’une des propriétés de projection suivantes. Cette option n’est pas disponible lors de la définition des systèmes de coordonnées verticales.
Equal-area (Surface égale) : systèmes de coordonnées optimisés pour conserver les surfaces relatives.
Conformal (Conforme) : systèmes de coordonnées optimisés pour conserver les angles locaux, ce qui donne l’apparence de conserver la forme au détriment de la surface et de la distance.
Equidistant from one point (Équidistant d’un seul point) : les systèmes de coordonnées sont optimisés pour conserver les distances uniquement le long des lignes qui passent par le point central du système de coordonnées projetées, où la latitude de l’origine et le méridien central s’intersectent. Aucune projection ne peut conserver les distances dans toutes les directions partout sur une carte.
Equidistant along meridians (Équidistant le long des méridiens) : systèmes de coordonnées optimisés pour conserver les distances nord-sud uniquement. Les distances dans les autres directions ne sont pas conservées. Aucune projection ne peut conserver les distances dans toutes les directions partout sur une carte.
Compromise (Non caractérisée) : systèmes de coordonnées optimisés pour ne conserver aucune de ces propriétés spécifiquement, mais pour tenter de minimiser la distorsion pour chacune d’entre elles. La distorsion peut néanmoins être importante à certains endroits ou dans certaines circonstances.
  1. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour fermer la boîte de dialogue Filter Coordinate Systems (Filtrer les systèmes de coordonnées).
  2. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), sélectionnez l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) ou Vertical systems (Systèmes verticaux) et sélectionnez un système de coordonnées dans la liste filtrée.
  3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour définir le système de coordonnées ou sur OK pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Définir le système de coordonnées à partir d’une couche
Procédez comme suit pour définir un système de coordonnées pour une carte ou une scène à partir d’une couche figurant dans celle-ci. Il est recommandé de procéder de cette façon pour vous assurer que toutes les couches d’une carte partagent le même système de coordonnées.
  3. Sous l’en-tête Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) ou Vertical systems (Systèmes verticaux).
  4. Dans la liste, développez le dossier Layers (Couches) . Développez un en-tête de système de coordonnées pour voir les couches qui y font référence.
  5. Pour définir le système de coordonnées à partir d’une autre source de données, cliquez sur le bouton Add Coordinate System (Ajouter un système de coordonnées) et sur Import Coordinate System (Importer le système de coordonnées) . Accédez à une source de données (ou à un fichier .prj déjà enregistré) dont la définition contient le système de coordonnées que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez ensuite ajouter le système de coordonnées à la liste Favoris pour la mettre à disposition de tous vos projets.
  6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour définir le système de coordonnées ou sur OK pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Définir le système de coordonnées à partir d’une source de données
Pour définir un système de coordonnées à partir d’une source de données, procédez comme suit :
  3. Cliquez sur le bouton Add Coordinate System (Ajouter un système de coordonnées) , puis sur Import Coordinate System (Importer un système de coordonnées) . Accédez à une source de données (ou à un fichier .prj déjà enregistré) dont la définition contient le système de coordonnées que vous souhaitez utiliser.
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour définir le système de coordonnées ou sur OK pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Enregistrer les systèmes de coordonnées
Si vous utilisez souvent certains systèmes de coordonnées dans vos projets, vous pouvez les ajouter à votre liste de Favoris afin de faciliter leur recherche. Les favoris sont disponibles dans tous les projets. Vous pouvez également enregistrer n’importe quel système de coordonnées en tant que fichier de projection (extension de fichier .prj). Les fichiers de projection permettent de définir un système de coordonnées dans le géotraitement.
Si vous créez un système de coordonnées géographiques à réutiliser dans un nouveau système de coordonnées projetées, vous devez enregistrer le système de coordonnées géographiques en tant que favori pour qu’il apparaisse dans la liste des systèmes de coordonnées géographiques du système de coordonnées projetées.
Conseil :
Si vous avez un grand nombre de systèmes de coordonnées de prédilection, pensez à les organiser selon une structure de dossiers. Créez des dossiers pour organiser les systèmes de coordonnées favoris (fichiers .prj) dans le système d’exploitation. Recherchez le système de coordonnées qui est défini comme favori dans [install drive]:\Users\[YourName]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. Cette structure est ensuite reflétée dans la liste Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles).
Enregistrement d’un système de coordonnées en tant que favori
Procédez comme suit pour enregistrer un système de coordonnées en tant que favori :
  4. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur un système de coordonnées, puis sélectionnez Add to Favorites (Ajouter aux favoris) pour que le système de coordonnées apparaisse sous l’en-tête Favorites (Favoris) de cette liste et le retrouver facilement.
Enregistrer un système de coordonnées en tant que fichier de projection
Vous pouvez enregistrer un système de coordonnées en tant que fichier de projection (.prj) pour le réutiliser et le partager. Les fichiers de projection contiennent une représentation textuelle connue (WKT) du système de coordonnées, définie initailement par l’OGC (Open Geospatial Consortium). Choisissez entre la norme WKT2 plus récente (option par défaut) et la version WKT d’Esri, utilisée dans les versions précédentes d’ArcGIS Pro.
Pour aller plus loin :
La norme WKT2 fournit une représentation de la norme de modèle de données du système de référence de coordonnées (CRS). Pour en savoir plus sur cette spécification, lisez l’article OGC Abstract Specification Topic 2: Referencing by coordinates, 18-005r4.
Procédez comme suit pour enregistrer un système de coordonnées en tant que fichier de projection :
  4. Cliquez avec le bouton droit sur un système de coordonnées dans la liste et sélectionnez Save as Projection File (Enregistrer en tant que fichier de projection) .
  5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le système de coordonnées au format PRJ, accédez à un emplacement sur votre système de fichiers, puis saisissez un nom de fichier.
    L’emplacement par défaut pour enregistrer le fichier de projection est le dossier Favorites (Favoris), situé dans [install drive]:\Users\[yourname]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. Si vous enregistrez ce dossier, le système de coordonnées que vous avez enregistré en tant que fichier de projection apparaît dans la section Favorites (Favoris) de la liste Coordinate Systems Available (Système de coordonnées disponibles) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
  6. Dans le menu déroulant en regard du nom de fichier, sélectionnez un format de fichier WKT.
    • WKT2 (.prj) : utilise une représentation plus complète de la norme de modèle de données du système de référence de coordonnées (CRS). Il s’agit de l’option par défaut.
    • Esri WKT (.prj) : utilise une implémentation Esri d’une norme WKT de l’OGC antérieure. Sélectionnez cette option pour une utilisation dans des versions antérieures à ArcGIS Pro 3.6.
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le fichier de projection et fermer la boîte de dialogue Save Coordinate System as PRJ File (Enregistrer le système de coordonnées au format PRJ).
Utiliser les systèmes de coordonnées verticales
Les cartes et les scènes doivent avoir un système de coordonnées horizontales défini ; le système de coordonnées verticales est facultatif. Pour définir un système de coordonnées verticales ellipsoïdales, il doit partager le même datum que le système de coordonnées horizontales. Le nom du datum, le nom du sphéroïde et toutes les propriétés sphéroïdales des deux systèmes de coordonnées doivent correspondre exactement.
Si le système de coordonnées horizontales actuel est incompatible avec le système de coordonnées verticales actuel, procédez comme suit pour choisir des paires compatibles :
  3. Sous l’en-tête Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) et sélectionnez Coordinate System (Système de coordonnées) None (Aucun) dans la liste.
  4. Sous l’en-tête Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) et sélectionnez un système de coordonnées dans la liste avec un datum correspondant à celui du système de coordonnées verticales ellipsoïdal dont vous avez besoin.
    Pour définir le datum d’un système de coordonnées, cliquez dessus avec le bouton droit dans la liste et sélectionnez Details (Détails) .
  5. Cliquez à nouveau sur l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) et sélectionnez un système de coordonnées verticales ellipsoïdal partageant le même datum dans la liste.
