Définir l’étendue de la carte
L'étendue de la carte est définie par une série de coordonnées d'emprise qui délimitent la zone de la carte ou de la scène que vous souhaitez utiliser.
Lorsque vous travaillez dans une vue de carte ou de scène, sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur Full Extent (Vue générale)
pour déplacer la carte ou la scène et y appliquer un zoom pour la faire correspondre à l’étendue actuelle de la carte. Cette étendue est utilisée lorsque la carte ou la scène est placée dans une mise en page.
Par défaut, cette étendue correspond à l'étendue spatiale couverte par toutes les entités de toutes les couches de la carte ou de la scène. Cette étendue est dynamique : elle est mise à jour en conséquence à chaque ajout ou suppression de données sur la carte ou sur la scène.
Les coordonnées de l'étendue sélectionnée sont affichées. Vous pouvez modifier leurs valeurs pour les affiner. Pour que plusieurs cartes aient une étendue identique, vous pouvez copier l’intégralité des quatre valeurs de coordonnées en une seule fois et les coller dans les coordonnés de l'étendue d’une autre carte.
Si vous travaillez dans une fenêtre cartographique dans une mise en page, vous pouvez modifier l’étendue de la carte en activant la fenêtre cartographique ou en ajustant les paramètres de localisation dans les options d’affichage de la fenêtre cartographique. Pour plus d’informations, consultez Contraintes d’une fenêtre cartographique.
Définir une étendue totale de la carte dynamique
Pour définir une étendue totale de la carte de manière à utiliser dynamiquement l'étendue de toutes les données de toutes les couches, procédez comme suit :
Dans une vue cartographique ou de scène, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte ou de la scène dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Properties (Propriétés)
pour ouvrir la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).Dans l'onglet Extent (Étendue), cliquez sur Use extent of data in all layers (Utiliser l'étendue des données dans toutes les couches).
Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres ou sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Définir une étendue personnalisée statique
Vous pouvez également définir une étendue de la carte personnalisée. Vous pouvez saisir les coordonnées de l’étendue manuellement, ou bien vous pouvez définir les coordonnées de l’étendue en utilisant les valeurs d’étendue issues de l’une des sources suivantes :
L'étendue visible actuelle
L’étendue des données dans toutes les couches
L’étendue de toutes les entités dans une couche
L’étendue de toutes les entités visibles dans une couche
L'étendue de toutes les entités sélectionnées dans une couche
Attention :
Si la carte utilise un système de coordonnées inconnu, les étendues spatiales et les distances sont indiquées en unités inconnues, identifiées par unk après chaque valeur.
Les étendues de cartes personnalisées sont statiques : elles ne sont pas mises à jour en conséquence si des données sont ajoutées ou supprimées sur la carte ou sur la scène.
Pour définir une étendue de la carte personnalisée et basée sur des valeurs de coordonnées précises ou sur un sous-ensemble d'entités, procédez comme suit :
pour ouvrir la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).Dans l'onglet Extent (Étendue), cliquez sur Use a custom extent (Utiliser une étendue personnalisée).
Choisissez une option dans le menu déroulant Get extent from (Obtenir l'étendue à partir de) pour générer les coordonnées de l'étendue.
Si vous voulez obtenir l’étendue à partir d’une couche de la carte, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom de la couche souhaitée et utiliser l’étendue de toutes les entités, des entités sélectionnées ou des entités actuellement visibles.
Vous pouvez également affiner les valeurs de coordonnées de l’étendue et définir les unités d’affichage.
