Les cartes d’une mise en page existent au sein de fenêtre cartographiques qui font office de conteneurs de cartes. Une fenêtre cartographique peut désigner une carte ou une scène de votre projet. La fenêtre cartographique et la vue cartographique sont indépendantes, c’est pourquoi le fait de zoomer ou de se déplacer dans la fenêtre cartographique n’a pas d’effet sur les vues cartographiques ouvertes. Les contraintes d’une fenêtre cartographique permettent de définir les limites sur l’étendue de la carte. Vous pouvez, par exemple, vous intéresser uniquement à un sous-ensemble géographique de vos données et limiter la carte à cette zone. Il est possible également de déduire l’étendue de la carte d’une fenêtre cartographique (une carte en encart, par exemple) en fonction d’une autre fenêtre cartographique.
Cette vidéo a été créée avec ArcGIS Pro 3.7.
Définir la contrainte d’une fenêtre cartographique
Mettez à jour l’étendue de la carte d’une fenêtre cartographique en l’activant et en utilisant les outils de navigation de la carte pour appliquer un zoom ou effectuer un déplacement jusqu’à l’étendue souhaitée.
Pour définir les contraintes d’affichage d’une fenêtre cartographique, vérifiez que la mise en page est la vue active.
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre cartographique et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
Dans la fenêtre Element (Élément), dans l’onglet Display Options (Options d’affichage), sélectionnez la contrainte de fenêtre cartographique.
Les scènes 3D ne peuvent pas inclure des contraintes constantes. Les contraintes de fenêtre cartographique dans des scènes sont toujours limitées à None (Aucune).
Contraintes d’une fenêtre cartographique standard
Les contraintes de fenêtre cartographique suivantes sont applicables à une fenêtre cartographique 2D :
Contrainte
None (Aucun)
Aucune contrainte n’est appliquée à la fenêtre cartographique. Aucune limite n’est imposée au type de navigation autorisé lorsque la fenêtre cartographique est activée.
Étendue fixe
Définit la fenêtre cartographique sur l’étendue de la carte. La navigation est impossible lorsque la fenêtre cartographique est activée ; si vous redimensionnez la fenêtre cartographique, l’échelle de la carte change pour maintenir l’étendue. L’étendue constante correspond à l’étendue actuelle de la carte (par défaut) ou encore à l’étendue totale d’une couche au sein de la carte. Vous pouvez également ajouter une marge pour définir une zone tampon constante entre l’étendue et le bord de la fenêtre cartographique.
Centre fixe
Définit le point central de la fenêtre cartographique. Il est possible d’appliquer un zoom et une rotation autour du point lorsque la fenêtre cartographique est activée, mais il est impossible d’effectuer un déplacement. Si vous redimensionnez la fenêtre cartographique, l’étendue et l’échelle de la carte sont mises à jour pour préserver le point central. Vous pouvez définir le point central comme étant le centre de la carte actuelle (par défaut) ou encore le centre d’une couche au sein de la carte.
Centre et échelle constants
Définit le point central et l’échelle de la fenêtre cartographique. Il est impossible d’effectuer un zoom ou un déplacement lorsque la fenêtre cartographique est activée. Si vous redimensionnez la fenêtre cartographique, l’étendue de la carte est mise à jour pour conserver la même échelle de carte et le même centre.
Échelle constante
Définit l’échelle de la fenêtre cartographique. Il est possible d’effectuer un déplacement et d’appliquer une rotation lorsque la fenêtre cartographique est activée, mais il est impossible d’appliquer un zoom. Si vous redimensionnez la fenêtre cartographique, l’étendue de la carte est mise à jour pour que l’échelle de la carte reste constante.
Contraintes de fenêtre cartographique liée
Si la mise en page contient plusieurs fenêtres cartographiques, d’autres contraintes de fenêtre cartographique sont disponibles. Ces contraintes supplémentaires activent les liens unidirectionnels entre deux fenêtres cartographiques pour relier leurs vues entre elles. Chaque contrainte permet de sélectionner la fenêtre cartographique à laquelle il est possible de lier la fenêtre cartographique actuelle. Cette fenêtre cartographique sélectionnée est appelée la fenêtre cartographique liée. Si vous mettez à jour l’étendue de la fenêtre cartographique liée, la fenêtre cartographique dans laquelle la contrainte est définie est automatiquement mise à jour.
Voici quelques contraintes supplémentaires :
Contrainte
Étendue de la fenêtre cartographique liée
Définit la fenêtre cartographique actuelle pour qu’elle corresponde à l’étendue de la fenêtre cartographique liée. Toute navigation est impossible lorsque cette fenêtre cartographique est activée.
Dans le menu déroulant Layer (Couche), vous pouvez sélectionner une couche dans la fenêtre cartographique actuelle de sorte qu’elle forme une couche d’intersection. Cela signifie que l’étendue de la fenêtre cartographique actuelle inclut la limite de toutes les entités comprises dans l’étendue de la fenêtre cartographique liée. Imaginons, par exemple, que vous définissez les États-Unis comme la couche d’intersection et que votre fenêtre cartographique liée inclut tous les comtés américains. Si vous zoomez sur le comté de New York, votre fenêtre cartographique actuelle zoome sur l’étendue de New York. Ajoutez une marge pour définir une zone tampon constante entre l’étendue et le bord de la fenêtre cartographique.
Centre de la fenêtre cartographique liée
Définit la fenêtre cartographique actuelle pour qu’elle corresponde au centre de la fenêtre cartographique liée. Il est possible d’appliquer un zoom lorsque la fenêtre cartographique est activée, mais il est impossible d’effectuer un déplacement ou une rotation.
Dans le menu déroulant Layer (Couche), vous pouvez sélectionner une couche dans la fenêtre cartographique actuelle de sorte qu’elle forme une couche d’intersection. Cela signifie que l’étendue de la fenêtre cartographique actuelle inclut la limite de toutes les entités comprises dans l’étendue de la fenêtre cartographique liée. Si, par exemple, vous définissez les États-Unis comme la couche d’intersection et que vous zoomez sur une zone de New York, la fenêtre cartographique actuelle effectue un zoom sur l’étendue de New York. Ajoutez une marge pour définir une zone tampon constante entre l’étendue et le bord de la fenêtre cartographique.
Centre et échelle de la fenêtre cartographique liée
Définit la fenêtre cartographique actuelle pour qu’elle corresponde au centre et à l’échelle de la fenêtre cartographique liée. Il est impossible d’effectuer un zoom ou un déplacement lorsque la fenêtre cartographique est activée.
Échelle de la fenêtre cartographique liée
Définit la fenêtre cartographique actuelle pour qu’elle corresponde à l’échelle de la fenêtre cartographique liée. Il est possible d’effectuer un déplacement et d’appliquer une rotation lorsque la fenêtre cartographique est activée, mais il est impossible d’appliquer un zoom.
Contraintes d’une série de cartes
Des contraintes supplémentaires sont également disponibles si une mise en page contient une série de cartes spatiales. La contrainte Map series (Série de cartes) est automatiquement appliquée à la fenêtre cartographique contenant la couche d’indexation et ne peut pas être supprimée. Les autres fenêtres cartographiques de la mise en page peuvent comporter n’importe laquelle des contraintes de fenêtre cartographique standard ou liées, ainsi qu’une contrainte supplémentaire.
Contrainte
Série de cartes
Définit la fenêtre cartographique sur l’étendue de l’entité d’index. Elle est automatiquement appliquée à la fenêtre cartographique contenant la couche d’indexation et ne peut pas être supprimée. Pour personnaliser l’étendue utilisée, définissez les options d’étendue d’une série de cartes.
Forme de la série de cartes liée
Dans le menu déroulant Layer (Couche), vous pouvez sélectionner une couche dans la fenêtre cartographique actuelle de sorte qu’elle forme une couche d’intersection. Cela signifie que l’étendue de la fenêtre cartographique actuelle inclut la limite de toutes les entités comprises dans l’étendue de la fenêtre cartographique liée. Imaginons, par exemple, que la couche d’indexation de la série de cartes soit Major Cities (Villes principales) et que vous définissiez les États-Unis comme une couche d’intersection. Sur la page de la ville de New York, votre fenêtre cartographique actuelle applique un zoom à l’étendue de New York. Ajoutez une marge pour définir une zone tampon constante entre l’étendue et le bord de la fenêtre cartographique.
Linked map series center (Centre de la série de cartes liée)
Définit la fenêtre cartographique sur le centre de l’entité d’index.
Dans le menu déroulant Layer (Couche), vous pouvez sélectionner une couche dans la fenêtre cartographique actuelle de sorte qu’elle forme une couche d’intersection. Cela signifie que l’étendue de la fenêtre cartographique actuelle inclut la limite de toutes les entités comprises dans l’étendue de la fenêtre cartographique liée. Ajoutez une marge pour définir une zone tampon constante entre l’étendue et le bord de la fenêtre cartographique.
Si vous ne sélectionnez pas de couche dans le menu déroulant Layer (Couche), l’étendue est centrée sur l’entité de série de cartes à l’échelle spécifiée dans le menu déroulant Scale (Échelle). L’échelle est constante sur chaque page de la série de cartes.
