Créer une série de cartes spatiales
Une série de cartes spatiales génère un ensemble de pages en sortie à l’aide d’une mise en page unique et en itérant ce processus à un ensemble d’étendues de cartes. Les étendues sont définies par les entités d’une couche, connue sous le nom de couche d’index. Pour créer une série de cartes spatiales, sélectionnez une couche d’index et configurez des options supplémentaires dans la fenêtre Layout Properties (Propriétés de la mise en page). Les options d’une série de cartes sont divisées en trois sections : Index Layer (Couche d’index), Optional Fields (Champs facultatifs) et Map Extent (Étendue de la carte).
Remarque :
La série de cartes spatiales est uniquement prise en charge pour les cartes 2D. Pour créer une série de cartes basée sur une scène 3D, utilisez une série de cartes avec géosignets.
Étapes de création d’une série de cartes spatiales
Créer une série de cartes requiert une mise en page existante qui contient la fenêtre cartographique à mettre à jour sur chaque page de la série. Cette mise en page peut également contenir des éléments de mise en page supplémentaires, tels que du texte ou une barre d’échelle. Pour créer une série de cartes spatiales, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une mise en page comportant le contenu approprié.
  2. Si une mise en page comporte plusieurs fenêtres cartographiques, sélectionnez la fenêtre cartographique à mettre à jour pour la série de cartes.
  3. Dans l’onglet Insert (Insérer), cliquez sur la moitié inférieure du bouton Map Series (Série de cartes) .
  4. Choisissez Spatial (Spatial) .
  5. Définissez les options Map frame (Fenêtre cartographique), Layer (Couche), Name Field (Champ de nom) et Sort Field (Champ de tri) en sélectionnant une valeur dans chaque liste déroulante.
  6. Vous pouvez également définir les options Group By (Grouper par), Page Number (Numéro de page), Rotation et Spatial Reference (Référence spatiale) en sélectionnant une valeur dans chaque liste déroulante. Vous pouvez également configurer la zone de texte First Page (Première page).
  7. Choisissez une option Map Extent (Étendue de la carte) : Best Fit (Meilleur ajustement), Center and Maintain Scale (Centrer et conserver l’échelle) ou Use Scale from Field (Utiliser l’échelle à partir du champ).
  8. Cliquez sur OK pour créer la série de cartes.
    Vous pouvez ensuite parcourir les pages de la série de cartes pour voir l’apparence de chacune.
Couche d’index
Une série de cartes spatiales est définie par la couche d’index. Chaque entité de la couche d’index est une page de la série de cartes. Sans couche d’index, une série de cartes spatiales ne peut pas exister. Les quatre options qui définissent la couche d’index, Map frame (Fenêtre cartographique), Layer (Couche), Name Field (Champ de nom) et Sort field (Champ de tri), sont requises pour créer une série de cartes spatiales.
L’étendue de la carte de la fenêtre cartographique définie change pour chaque page de la série de cartes en fonction d’une entité de la couche d’index. Le menu déroulant Map frame (Fenêtre cartographique) répertorie toutes les fenêtres cartographiques sur la mise en page. Sélectionnez la fenêtre cartographique à mettre à jour sur chaque page. Cette fenêtre cartographique doit contenir la carte avec la couche d’index. Vous ne pouvez configurer qu’une seule fenêtre cartographique à la fois pour la série de cartes.
Couche
La couche d’indexation définit l’étendue géographique de la fenêtre cartographique pour chaque page de la série de cartes. Chaque entité de la couche d’index définit chaque page de la série de cartes. Les attributs de la couche d’index offrent les valeurs d’autres options de la série de cartes, notamment celles qui se trouvent dans le groupe Optional Fields (Champs facultatifs). Le menu déroulant Layer (Couche) répertorie toutes les couches de la fenêtre cartographique. Sélectionnez celle qui vous intéresse. N’importe quelle couche ponctuelle, linéaire ou surfacique peut être la couche d’index. Toutefois, les couches qui ne sont pas des couches d’entités (les couches raster, par exemple) ne peuvent pas être utilisées.
Il peut arriver que vous vouliez créer une série de cartes alors qu’aucune entité d’index évidente n’existe dans votre carte. Dans ce cas, deux outils de géotraitement, disponibles dans le jeu d’outils Map Series (Série de cartes) de la boîte à outils Cartography (Cartographie), ont été prévus pour générer une couche d’index : Grid Index Features (Entités de l’index du quadrillage) et Strip Map Index Features (Créer un index le long d’une entité linéaire).
Name field (Champ de nom)
Chaque page de la série de cartes porte un nom basé sur une valeur attributaire de la couche d’index. Les pages de la série de cartes sont répertoriées par nom dans la fenêtre Contents (Contenu), ce qui est utile pour parcourir la série. Vous pouvez également ajouter le nom à la mise en page en tant que texte dynamique, qui est actualisé pour chaque page de la série. Les valeurs nulles et les doublons sont acceptés comme noms de pages, mais pour éviter toute confusion, choisissez un champ de nom dans lequel toutes les valeurs sont uniques.
Le menu déroulant Name (Nom) répertorie tous les champs applicables de la couche d’index, notamment les champs issus des tables jointes à la couche d’index. Il peut s’agir de champs de type entier court, entier long ou de champs de texte.
Sort fields (Champs de tri)
La première page d’une série de cartes est définie par la logique de tri fournie par l’option Sort Field (Champ de tri), qui repose sur un champ de la couche d’index. Si vous choisissez un champ d’entier, les pages sont triées numériquement. Si vous choisissez un champ de texte, les pages sont triées alphabétiquement. Pour trier les pages par ordre croissant, sélectionnez Sort Ascending (Tri croissant). Sinon, les pages sont triées par ordre décroissant (de Z à A). Les valeurs nulles et les doublons sont acceptés, mais afin d’éviter toute confusion lorsque vous utilisez des pages d’une série de cartes, il est recommandé d’utiliser un champ de tri dans lequel toutes les valeurs sont uniques.
Le menu déroulant Sort Field (Champ de tri) répertorie les champs applicables de la couche d’index. Cette liste comprend les champs d'une table joints à la couche d'index. Il peut s’agir de champs de type entier court ou long, réel simple ou double, date et texte. Comme vous devez spécifier un ordre de tri, un champ par défaut est identifié chaque fois qu’une nouvelle couche d’index est sélectionnée.
Champs facultatifs
Vous pouvez définir des options supplémentaires en fonction des champs de la couche d’index, afin de personnaliser davantage les pages de votre série de cartes. Ces champs n’étant pas requis pour créer une série de cartes spatiales, la valeur par défaut de chacun est (). Les options sont décrites ci-dessous.
Group by a field (Regrouper selon un champ)
Vous pouvez regrouper les pages d’une série de cartes en fonction d’un champ de la couche d’index. Les pages de la série de cartes sont affichées par groupe dans la fenêtre Contents (Contenu), ce qui est utile pour parcourir la série. Par exemple, si vous créez une série de cartes des comtés américains, vous pouvez regrouper les comtés de chaque État. Dans ce cas, vous pouvez effectuer le regroupement en fonction d’un champ dans la couche d’index contenant le nom des États. Lorsque vous créez la série, tous les comtés de chaque État apparaissent côte à côte. La logique de l’option Sort Field (Champ de tri) est appliquée à chaque groupe.
Page number (Numéro de page)
Chaque page de la série de cartes possède un numéro de page. Les pages de la série de cartes sont affichées par groupe dans la fenêtre Contents (Contenu), ce qui est utile pour parcourir la série. Vous pouvez également inclure le numéro de page sur la mise en page de la série de cartes à l’aide d’un texte dynamique.
Par défaut, les pages sont numérotées séquentiellement à partir de 1 en fonction de l’ordre des pages indiqué dans l’option Sort Field (Champ de tri). Vous pouvez modifier ce comportement par défaut et définir un numéro de page pour votre série de cartes spatiales en fonction d’un champ de la couche d’index. Ces valeurs peuvent être alphanumériques. Par exemple, vous pouvez utiliser des chiffres romains ou des nombres avec des tirets pour numéroter les pages. Pour insérer des pages entre les cartes, vous pouvez ignorer les numéros de page lorsque vous renseignez ce champ.
Il est important de noter la différence entre Numéro de page, Index de page et Page avec total, tous pouvant s’ajouter sous forme de texte dynamique. Numéro de page repose sur l’option du menu déroulant Page Number (Numéro de page), Index de page est l’ordre séquentiel de la page et ignore le paramètre Group Layer (Groupe de couches), et Page avec total est l’index de page associé au nombre total de pages. Vous trouverez des exemples dans la table suivante :
Numéro de page
Index de page
Page avec total
Page 4
1 sur 10
Page 6
2 sur 10
Page 8
3 sur 10
Page 10
4 sur 10
Page 12
5 sur 10
Page 14
6
6 sur 10
Page 16
7
7 sur 10
Page 18
8
8 sur 10
Page 20
9
9 sur 10
Page 22
10
10 sur 10
First page (Première page)
Dans certains cas, vous pouvez numéroter les pages de la série de cartes à partir d’un nombre différent de 1. Vous pouvez par exemple créer un atlas et faire en sorte que les trois premières pages soient consacrées au titre, à la table des matières et à une carte globale. Les cartes de la série de cartes commencent alors à la page 4. Dans ce cas, vous pouvez définir Page Number (Numéro de page) sur 4 pour que la série de cartes soit numérotée séquentiellement à partir du numéro 4.
Remarque :
Cette option n’est pas disponible si Page Number (Numéro de page) est défini sur un champ, car la numérotation sera dans ce cas définie par le champ.
Rotation
Vous pouvez appliquer différentes rotations cartographiques, mesurées en degrés, à chaque page de la série de cartes en fonction d’un champ dans l’entité d’index. Il est fréquent par exemple qu’une carte linéaire suive une entité linéaire (une rivière ou une autoroute), chaque page de la série de cartes portant sur un segment différent de l’entité. Pour faciliter la lecture des pages, vous pouvez faire pivoter la carte afin d’aligner les bords de l’entité d’index sur les bords de la mise en page. L’outil Strip Map Index Features (Créer un index le long d’une entité linéaire) génère également un champ avec les valeurs de rotation appropriées pour votre entrée. L’outil Calculate Grid Convergence Angle (Calculer l’angle de convergence du quadrillage) crée également des valeurs permettant d’orienter la carte vers le nord géographique pour chaque page de la série de cartes.
Référence spatiale
Vous pouvez utiliser différentes références spatiales pour différentes pages dans la série de cartes en fonction d’un champ de la couche d’index. Voici les procédures que vous pouvez suivre pour enregistrer des références spatiales dans un champ :
Procédure
Exemple
Utiliser toute la chaîne de référence spatiale.
GEOGCS ["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
Pointer sur un fichier de projection sur votre machine ou sur un réseau (nécessite les autorisations d’accès appropriées au fichier).
C:\MyProjectionFiles\WGS 1984.prj.
Utilisez l’identifiant WKID (Well-Known Identifier) pour le système de coordonnées dans un champ numérique. Les systèmes de coordonnées personnalisés possèdent un WKID égal à 0.
Le WKID du système de coordonnées géographiques WGS 1984 est 4326.
Lorsque vous spécifiez le champ Spatial Reference (Référence spatiale), les valeurs de ce champ définissent la référence spatiale de la fenêtre cartographique pour chaque page de la série de cartes. Si la valeur de ce champ est nulle, incomplète ou inutilisable, la valeur est ignorée et la dernière référence spatiale appliquée à la page est utilisée. Deux outils de géotraitement permettent de calculer un champ de référence spatiale : Calculate Central Meridian And Parallels (Calculer le méridien central et les parallèles) et Calculate UTM Zone (Calculer la zone UTM).
Étendue de carte
Pour chaque page de la série de cartes, l’étendue de la fenêtre cartographique est mise à jour en fonction de l’entité d’index. Vous pouvez personnaliser le mode de calcul de l’étendue pour chaque entité à l’aide des trois options suivantes : Best Fit Extent (Étendue ajustée), Center and Maintain Scale (Centrer et conserver l’échelle) et Use Scale From Field (Utiliser l’échelle à partir du champ). Vous pouvez en outre découper les données de la carte selon la limite de l’entité d’index à l’aide de l’option Clip to index feature (Découper sur l’entité d’index).
L’option Best Fit Extent (Étendue ajustée) vous permet de définir une marge entre le bord de la fenêtre cartographique et le point de l’entité d’index le plus proche du bord. Si le point le plus proche se trouve plus près du bord gauche ou droit, la marge est définie le long de l’axe vertical. S’il se trouve plus près du bord supérieur ou inférieur, la marge est définie le long de l’axe horizontal. Les autres points de l’entité d’index peuvent avoir une marge plus importante que celle spécifiée, en particulier si la forme de l’entité d’index est différente de la fenêtre cartographique. Une fois la marge appliquée, l’échelle de la fenêtre cartographique est arrondie selon la valeur définie dans l’option Round up scale to the nearest (Arrondir l’échelle à l’entier le plus proche). La marge peut en être légèrement modifiée.
L’option Margin Size (Taille de la marge) a trois valeurs possibles : Percent (Pourcentage), Map Units (Unités cartographiques) et Page Units (Unités de la page). Lorsque vous configurez la marge sous forme de pourcentage, la valeur 0 Percent (0 pour cent) entraîne une absence de marge, de sorte que les bords supérieur et inférieur de l’entité, ou les bords droit et gauche de l’entité, sont affleurants à la fenêtre cartographique en fonction de l’axe de la marge. La valeur 100 Percent (100 pour cent) génère une marge égale à la moitié de la longueur du bord le plus long de l’entité. Lorsque les marges des deux côtés de l’entité sont totalisées, la valeur obtenue est égale à la distance entière de l’entité. Lorsque vous configurez une marge à l’aide de l’option Map Units (Unités cartographiques) ou Page Units (Unités de la page), la valeur de taille est appliquée à chaque côté de l’axe horizontal ou de l’axe vertical, selon la position du point le plus proche.
Remarque :
Cette option n’est pas disponible si une classe d’entités ponctuelles fait office de couche d’indexation.
Lorsque vous choisissez l’option Center and Maintain Scale (Centrer et conserver l’échelle), la fenêtre cartographique de chaque page de la série de cartes est centrée sur l’entité d’index et conserve une échelle de carte constante. Vous pouvez choisir une échelle de carte dans la liste du menu déroulant ou créer une échelle personnalisée.
L’option Use Scale From Field (Utiliser l’échelle à partir du champ) définit l’échelle de la fenêtre cartographique de chaque page de la série de cartes en fonction d’un champ de la valeur d’index. Lorsque vous spécifiez une valeur Scale From Field (Utiliser l’échelle à partir du champ), cette valeur définit l’échelle de la carte du bloc de données détaillé pour chaque page de la série de cartes. Si une valeur est nulle, la série de cartes utilise la valeur d’échelle de la page précédente.
Si vous sélectionnez l’option Clip to index feature (Découper sur l’entité d’index), les couches sont visuellement découpées dans la carte selon la limite de l’entité d’index. Ceci affecte uniquement l’affichage et non les données. Cette option remplace l’étendue du découpage existante mais conserve les couches exclues. Une fois le découpage activé, vous pouvez exclure des couches du découpage via la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Edit a spatial map series (Mettre à jour une série de cartes spatiales)
Une fois qu’une série de cartes spatiales a été créée, vous pouvez mettre à jour les options configurées ainsi que la couche d’index.
Pour changer les options de la série de cartes, cliquez sur la carte avec le bouton droit dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés). La fenêtre Layout Properties (Propriétés de la mise en page) apparaît. Sélectionnez Map Series (Série de cartes) pour voir toutes les propriétés de la série de cartes spatiales et apporter des ajustements.
Vous pouvez également mettre à jour la couche d’index. Toutes les modifications apportées aux champs référencés dans la série de cartes ou à la géométrie des entités sont répercutées dans la série de cartes, même si vous pouvez être amené à actualiser la série de cartes pour voir les changements.
