Calculer l’angle de convergence du quadrillage (Outils de cartographie)
Résumé
Calcule l’angle de rotation vers le nord géographique à partir du point central de chaque entité dans une classe d’entités et indique cette valeur dans un champ spécifié. Ce champ peut être utilisé en association avec une série de cartes spatiales, pour orienter chaque carte vers le nord géographique.
Utilisation
  • Pour calculer un angle géodésique, un système de coordonnées projetées valide doit être spécifié.
    • Si vous spécifiez un champ de système de coordonnées, l’outil utilisera la valeur du système de coordonnées projetées (chaîne du moteur de projection) pour chaque entité. S’il existe une chaîne de moteur de projection non valide, l’outil utilise le système de coordonnées spécifié comme variable d’environnement Cartographic Coordinate System (Système de coordonnées cartographiques).
    • Si vous n’utilisez pas de champ pour spécifier le système de coordonnées projetées, l’outil utilisera celui spécifié comme système de coordonnées cartographiques dans les paramètres d’environnement cartographique.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe d’entités en entrée (points, multi-points, lignes et polygones).
Feature Layer
Champ d’angle
Champ existant qui est renseigné avec la valeur du calcul du nord géographique (degrés décimaux).
Field
Méthode de rotation
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour calculer la valeur de rotation.
  • Géographique—L’angle est calculé dans le sens horaire en partant de 0 en haut. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Arithmétique—L’angle est calculé dans le sens anti-horaire en partant de 0 à droite.
  • Graphique—L’angle est calculé dans le sens anti-horaire en partant de 0 en haut.
String
Champ Système de coordonnées
(Facultatif)
Champ contenant la chaîne du moteur de projection du système de coordonnées projetées à utiliser pour le calcul d’angle. Le calcul d’angle pour chaque entité est basé sur la chaîne du moteur de projection du système de coordonnées projetées pour l’entité spécifique. Si une valeur n’est pas valide, l’outil utilisera le système de coordonnées cartographiques spécifié dans les paramètres d’environnement cartographique. Par défaut, aucune valeur n’est spécifiée ou aucun champ n’est spécifié. Lorsqu'aucun champ n'est spécifié, le système de coordonnées projetées utilisé pour le calcul est sélectionné dans les paramètres de l'environnement de cartographie.
Field
Sortie dérivée
Entités en sortie
Classe d’entités mise à jour avec les valeurs de rotation calculées.
Feature Layer
Environnements
Système de coordonnées cartographiques, Espace de travail courant
Cas particuliers
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
