Flèche d’orientation vers le Nord
Une flèche d’orientation vers le nord permet de maintenir une connexion à une fenêtre cartographique et indique l’orientation de la carte à l’intérieur de la fenêtre. Lorsque la carte pivote, l’élément de la flèche d’orientation vers le nord pivote également.
Insérer une flèche d’orientation vers le nord
Lorsque vous ajoutez une flèche d’orientation vers le Nord à la page, elle est automatiquement associée à la dernière fenêtre cartographique sélectionnée. En l’absence de fenêtre cartographique sur la page, la flèche d’orientation vers le nord n’est pas associée à une carte, et la fenêtre cartographique est définie sur (). Vous pouvez définir la fenêtre cartographique de la flèche d’orientation vers le Nord ultérieurement, après son insertion.
  1. Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Map Surrounds (Habillages de la carte), cliquez sur North Arrow (Flèche d’orientation vers le nord) .
    Cliquez sur la moitié supérieure du bouton pour insérer la flèche d’orientation vers le nord actuelle par défaut. Cliquez sur la moitié inférieure du bouton pour faire votre choix depuis une bibliothèque de flèches d’orientation vers le nord.
    Important :
    Les barres d’échelle peuvent seulement être ajoutées aux vues de mise en page. Elles ne peuvent pas être ajoutées si une fenêtre cartographique est activée. Vous devez désactiver toutes les fenêtres cartographiques avant d’essayer d’ajouter une légende.
  2. Sur la mise en page, faites glisser pour positionner la flèche d’orientation vers le Nord.
Remarque :
La bibliothèque des flèches d’orientation vers le nord contient toutes les flèches d’orientation vers le nord des styles du projet.
Modifier l’apparence d’une flèche d’orientation vers le nord
Pour modifier l’apparence d’une flèche d’orientation vers le nord, sélectionnez-la dans la mise en page et cliquez sur l’onglet North Arrow (Flèche d’orientation vers le nord). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la flèche d’orientation vers le nord (sur la mise en page ou dans la fenêtre Contents (Contenu)) et sélectionner Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément) et y définir les propriétés.
Une fois que vous avez ajusté la flèche d’orientation vers le nord, vous pouvez l’enregistrer dans un style et la réutiliser dans des projets futurs sans devoir procéder de nouveau au formatage.
La fenêtre cartographique à laquelle une flèche d’orientation vers le Nord est associée peut être modifiée en sélectionnant une nouvelle fenêtre cartographique depuis la liste déroulante dans le groupe Map Frame (Fenêtre cartographique).
Définir la fenêtre cartographique et l’angle d’une flèche d’orientation vers le nord
Cliquez sur l’onglet Design (Création) pour associer la flèche d’orientation vers le nord à une fenêtre cartographique ou pour ajuster l’angle.
Contrôlez l’orientation de la flèche du Nord en sélectionnant une option pour Type (Type):
  • Map North (Nord de la carte) : la flèche d’orientation vers le nord pointe en direction du Nord comme défini par la rotation de la carte dans la fenêtre cartographique associée.
  • True North (Nord géographique) : l’angle de la flèche d’orientation vers le nord pointe en direction du nord géodésique (pôle Nord) comme calculé par le système de coordonnées de la carte dans la fenêtre cartographique associée, au centre de la carte.
  • Magnetic North (Nord magnétique) : la flèche d’orientation vers le Nord désigne le pôle Nord magnétique, comme indiqué par l’aiguille de recherche du Nord d’un instrument magnétique. La valeur magnétique est calculée à l’aide du modèle magnétique mondial, qui est publié par époques de cinq ans.
Indiquez une valeur pour Calibration Angle (Angle de calibrage) afin d’ajuster manuellement l’angle de rotation. Les valeurs positives situées entre 0 et 360 degrés appliquent une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les valeurs négatives situées entre 0 et -360 degrés appliquent une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre. Utilisez l’angle de calibrage pour afficher la déclinaison magnétique en indiquant l’angle dont le nord magnétique peut dévier par rapport au Nord véritable.
La valeur Calculated Angle (Angle calculé) indique l’angle de rotation de la flèche d’orientation vers le Nord selon l’orientation et les angles de calibrage. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
Ajuster la fenêtre cartographique et la plage de visibilité
Une flèche d’orientation vers le nord peut faire référence à n’importe quelle fenêtre cartographique de la mise en page. Elle peut également être configurée pour apparaître uniquement si la fenêtre cartographique associée figure dans une plage d’échelle spécifiée. Par défaut, une flèche d’orientation vers le nord fait référence à la dernière fenêtre cartographique sélectionnée au moment où la flèche d’orientation vers le nord a été insérée et apparaît à toutes les échelles. La fenêtre cartographique associée et la plage d’échelle visible peuvent être modifiées à tout moment.
Pour modifier la fenêtre cartographique associée ou la plage d’échelle visible d’une flèche d’orientation vers le nord, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la flèche d’orientation vers le nord dans la fenêtre Contents (Contenu) ou dans la mise en page.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la flèche d’orientation vers le nord, puis cliquez sur Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
  3. Dans la liste déroulante Map frame (Fenêtre cartographique), sélectionnez la fenêtre cartographique à laquelle la flèche d’orientation vers le nord doit faire référence.
  4. Définissez le seuil d’échelle de visibilité à l’aide des listes déroulantes Maximum scale (Échelle maximale) et Minimum scale (Échelle minimale) . Lorsque les valeurs sont définies dans l’une de ces listes ou les deux, la flèche d’orientation vers le nord apparaît uniquement si la fenêtre cartographique source figure dans la plage d’échelle spécifiée.
