Utiliser une carte sur une mise en page
Les cartes sont ajoutées aux mises en page à l’aide de fenêtres cartographiques, qui sont des conteneurs pour une carte dans une mise en page. Les fenêtres cartographiques désignent une carte ou une scène du projet, ou aucune carte.
Voici quelques manières d’utiliser la carte et les propriétés de la carte dans une fenêtre cartographique :
  • Activez une fenêtre cartographique pour interagir directement avec la carte.
  • Utilisez l’onglet Layout (Mise en page) pour créer des géosignets et effectuer des actions limitées de navigation sur la carte.
Activer une fenêtre cartographique
Pour interagir avec une carte pour effectuer des tâches telles que la navigation manuelle, la sélection interactive d’entités et la mise à jour, vous devez commencer par activer la fenêtre cartographique contenant cette carte. L’activation d’une fenêtre cartographique masque les onglets et outils du ruban propre à la mise en page et affiche à la place les onglets et outils du ruban propre à la carte. Cela vous permet d’ajuster l’étendue de la carte et d’accéder à des éléments spécifiques à cette vue cartographique. Si vous avez l’habitude d’un outil dans une vue cartographique, mais que vous ne le trouvez pas dans le mode Mise en page, cela signifie certainement que vous devez activer la fenêtre cartographique pour le rendre disponible.
Lorsqu’une fenêtre cartographique est activée, vous pouvez utiliser la carte dans le contexte de la page. Le reste de la mise en page n’est pas disponible tant que vous n’avez pas cliqué sur Close Activation (Fermer l’activation)  dans l’onglet Layout (Mise en page). Lorsqu’une fenêtre cartographique est activée, deux ensembles d’outils de navigation sont disponibles : un pour la carte et l’autre pour la mise en page. Par défaut, l’outil Explorer de la carte est sélectionné lorsqu’une fenêtre cartographique est activée.
Pour activer et désactiver une fenêtre cartographique, procédez comme suit :
  1. Sur une mise en page, sélectionnez la fenêtre cartographique à activer.
  2. Dans l’onglet Layout (Mise en page), dans le groupe Map (Carte), cliquez sur Activate (Activer) .
    La fenêtre cartographique s’active. L’onglet Map (Carte) et d’autres outils cartographiques sont désormais disponibles.
  3. Apportez les modifications de votre choix.
    Lorsque vous utilisez une fenêtre cartographique activée, les raccourcis de navigation au clavier et avec la souris permettent de naviguer sur la page ou la carte en fonction de l’outil actif. Vous pouvez également appuyer sur la touche 1 pour réaliser un déplacement et un zoom sur la mise en page, au lieu de la carte, lorsque l’outil Explore (Explorer) de la carte est actif.
  4. Dans l’onglet Layout (Mise en page), dans le groupe Map (Carte), cliquez sur Close Activation (Fermer l’activation) .
    La fenêtre cartographique se désactive. L’onglet Layout (Mise en page) et tous les outils de mise en page sont désormais disponibles.
Définir la visibilité des couches dans une fenêtre cartographique
Par défaut, la visibilité des couches est liée entre les cartes et les fenêtres cartographiques. Si vous désactivez une couche dans une carte, elle l’est également dans toutes les fenêtres cartographiques contenant cette carte. De même, si vous désactivez la couche dans une fenêtre cartographique, elle l’est également dans la carte correspondante.
Pour changer ce comportement, vous pouvez remplacer la visibilité des couches au niveau de la fenêtre cartographique. Si vous remplacez la visibilité des couches, un changement de visibilité d’une couche dans une carte n’a aucune répercussion sur sa visibilité dans une fenêtre cartographique, et inversement. Plusieurs fenêtres cartographiques peuvent faire référence à la même carte, chacune montrant différentes couches. Les fenêtres cartographiques dont le remplacement de visibilité est actif affichent l’icône de remplacement de la visibilité des couches dans la fenêtre de contenu.
Important :
Le remplacement de la visibilité des couches s’applique à la case à cocher de visibilité dans la fenêtre de contenu uniquement. Les autres méthodes permettant de filtrer ou limiter la visibilité des entités, telles que les ensembles de définition ou la visibilité des classes de symboles, ne peuvent pas être définies par fenêtre cartographique. Elles s’appliquent à toutes les vues de la carte, y compris aux fenêtres cartographiques.
Pour remplacer la visibilité des couches pour une fenêtre cartographique, procédez comme suit :
  1. La vue étant active, sélectionnez une ou plusieurs fenêtres cartographiques auxquelles vous souhaitez appliquer les remplacements de visibilité des couches.
  2. Dans l’onglet Map Frame (Fenêtre cartographique), cliquez sur le bouton Layer Visibility (Visibilité des couches) .
  3. Dans la fenêtre de contenu, développez les éléments de fenêtre cartographique et de carte pour afficher toutes les couches.
  4. Cochez ou décochez des couches pour les afficher ou les masquer dans la fenêtre cartographique.
    Remarque :
    Toutes les nouvelles couches ajoutées à la carte, quelle que soit leur visibilité, apparaissent automatiquement dans la fenêtre cartographique. Vous pouvez ensuite les désactiver dans la fenêtre cartographique.
Cliquez sur le bouton Layer Visibility (Visibilité des couches) pour désactiver la visibilité des couches pour les fenêtres cartographiques. La fenêtre cartographique se synchronise alors avec la carte pour afficher les mêmes couches visibles.
Utilisation de l’onglet Layout (Mise en page)
Les commandes de navigation sont limitées dans le groupe Map (Carte) de l’onglet Layout (Mise en page). Elles vous permettent de mettre à jour l’étendue de la fenêtre cartographique sélectionnée sans activer la fenêtre cartographique.
Contrôle
Bouton Full Extent (Vue générale)
Applique un zoom sur la vue générale de la carte.
Bouton Zoom to Selection (Zoom sur la sélection)
Applique un zoom sur l’étendue de toutes les entités sélectionnées.
Bouton Fixed Zoom In (Zoom avant constant)
Applique un zoom avant à une distance constante.
Bouton Fixed Zoom Out (Zoom arrière constant)
Applique un zoom arrière à une distance constante.
Bouton Previous Extent (Étendue précédente)
Permet d’accéder à l’étendue précédente affichée. Cette option est activée uniquement si la fenêtre cartographique a changé d’étendue.
Bouton Next Extent (Étendue suivante)
Accéder à l’étendue suivante. Cette option est activée uniquement si l’option Previous Extent (Étendue précédente) a déjà été utilisée.
Bibliothèque Zoom to Map View (Zoom sur la vue cartographique)
Ajustez l’étendue de la fenêtre cartographique afin qu’elle corresponde à une vue cartographique ouverte dans le projet.
Bibliothèque Bookmarks (Géosignets)
Permet d’accéder à un géosignet dans le projet. Vous pouvez également créer un géosignet de l’étendue de la fenêtre cartographique actuelle.
De plus, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre cartographique, vous pouvez utiliser le bouton Zoom to Last Active Map (Zoomer sur la dernière fenêtre active) pour mettre à jour l’étendue de la fenêtre cartographique, afin qu’elle corresponde à celle de la dernière vue cartographique avec laquelle vous avez interagi.
