Système de coordonnées cartographiques (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l'environnement Système de coordonnées cartographiques utilisent le système de coordonnées cartographiques indiqué pour déterminer la taille, l'étendue et les relations spatiales des entités pour effectuer des calculs.
Pour savoir comment les systèmes de coordonnées sont définis et utilisés lors du géotraitement, reportez-vous à la rubrique Référence spatiale et géotraitement.
Remarques sur l’utilisation
  • Lors de l’exécution d’outils dédiés au paramètre d’environnement Système de coordonnées cartographiques, le système de coordonnées est défini par le bloc de données actif si le paramètre d’environnement n’est pas explicitement défini. Lorsqu’un bloc de données d’affichage n’est pas disponible (car vous exécutez des outils dans un script ou en dehors de l’application), le système de coordonnées est défini par les données en entrée si le paramètre d’environnement n’est pas explicitement défini par ailleurs.
  • Si vous indiquez que le système de coordonnées cartographique doit être identique à celui d’une carte ou d’une couche, il est lu et stocké. La prochaine fois que vous examinerez le paramètre d’environnement Système de coordonnées cartographiques, il sera défini sur ce système de coordonnées. Si vous modifiez par la suite le système de coordonnées de l’affichage ou de la couche qui a permis de définir la valeur, le paramètre d’environnement Système de coordonnées cartographiques n’est pas mis à jour. Vous devez le réinitialiser si vous souhaitez refléter le nouveau système de coordonnées.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Cartographic Coordinate System (Système de coordonnées cartographiques) : système de coordonnées utilisé pour évaluer l’étendue spatiale pour les entités en entrée
  • Current Map (Carte actuelle) : le système de coordonnées de la carte ou de la scène actuelle est utilisé.
  • Toutes les couches sont répertoriées et vous pouvez en choisir une comme système de coordonnées.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Select Coordinate System (Sélectionner le système de coordonnées) pour sélectionner un autre système de coordonnées.
Syntaxe Python
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = coordinate_system
Nom Explication
coordinate_system
Système de coordonnées utilisé pour évaluer l’étendue spatiale pour les entités en entrée. Le système de coordonnées peut être spécifié par ce qui suit :
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the cartographic coordinate system to NAD83 UTM Zone 22 North
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference('NAD_1983_UTM_Zone_22N')
