Vue d'ensemble du jeu d'outils Série de cartes
Contient des outils permettant de créer et de préparer une couche d'indexation qui sera utilisée dans des séries de cartes. Les entités d'une couche d'indexation permettent de définir les étendues de plusieurs pages. Une page de données est générée pour chaque étendue d'entité.
Outil
Calculer le champ d’adjacence
Crée des champs et calcule des valeurs pour les pages voisines (polygone) d’une classe d’entités surfaciques de grille.
Calculer le méridien central et les parallèles
Calcule le méridien central et les parallèles de référence facultatifs en fonction du point central de l’étendue d’une entité ; stocke ce système de coordonnées comme chaîne de référence spatiale dans un champ de texte donné ; puis répète ce processus pour un ensemble ou un sous-ensemble d’entités. Ce champ peut être utilisé avec une série de cartes spatiales pour mettre à jour le système de coordonnées du bloc de données pour chaque page.
Calculer l’angle de convergence du quadrillage
Calcule l’angle de rotation vers le nord géographique à partir du point central de chaque entité dans une classe d’entités et indique cette valeur dans un champ spécifié. Ce champ peut être utilisé en association avec une série de cartes spatiales, pour orienter chaque carte vers le nord géographique.
Calculer la zone UTM
Calcule la zone UTM de chaque entité en fonction du centre et stocke cette chaîne de référence spatiale dans un champ spécifique. Ce champ peut être utilisé avec une série de cartes spatiales pour mettre à jour la référence spatiale avec la zone UTM correcte pour chaque carte.
Entités de l'index du quadrillage
Crée une grille d’entités surfaciques rectangulaires pouvant être utilisée en tant qu’index pour spécifier des pages dans une série de cartes spatiales. Un quadrillage peut être créé uniquement à partir d'entités surfaciques qui coupent une autre couche d'entités.
Créer un index le long d’une entité linéaire
Crée une série de polygones rectangulaires, ou d'entités d'index, qui suit une entité linéaire unique ou un groupe d'entités linéaires. Ces entités d’index peuvent être utilisées avec une série de cartes spatiales pour définir les pages d’une carte de bande ou d’un ensemble de cartes suivant une entité linéaire. The resulting index features contain attributes that can be used to rotate and orient the map on the page and determine which index features, or pages, are next to the current page (to the left and right or to the top and bottom).
Outils du jeu d’outils Série de cartes
