Calculer le méridien central et les parallèles (Outils de cartographie)
Résumé
Calcule le méridien central et les parallèles de référence facultatifs en fonction du point central de l’étendue d’une entité ; stocke ce système de coordonnées comme chaîne de référence spatiale dans un champ de texte donné ; puis répète ce processus pour un ensemble ou un sous-ensemble d’entités. Ce champ peut être utilisé avec une série de cartes spatiales pour mettre à jour le système de coordonnées du bloc de données pour chaque page.
Utilisation
Les entités en entrée peuvent être des points, des lignes ou des polygones.
Le fait d’appliquer directement cet outil à une classe d’entités dépourvue de projection génère une erreur. La classe d’entités doit être projetée.
Si vous exécutez l’outil alors qu’ArcGIS Pro est ouvert, la chaîne de référence spatiale résultante est basée sur la projection du bloc de données actif. Le bloc de données doit se trouver dans un système de coordonnées projetées pour que l’outil soit opérationnel ; sinon, vous recevez un message d’erreur.
Le paramètre Coordinate System Field (Champ de système de coordonnées) doit être un champ de texte suffisamment long (prévoir au moins 600 caractères). La longueur des chaînes de système de coordonnées est variable, mais ces chaînes sont généralement longues. Il convient donc de s’assurer que le champ comporte assez d’espace. L’outil émet un avertissement si la chaîne du système de coordonnées a été tronquée en raison d’un champ trop court. Si vous recevez cet avertissement, certaines des chaînes du système de coordonnées générées peuvent avoir été tronquées, ce qui les rend inutilisables. Si vous recevez cet avertissement, supprimez vos résultats, créez un champ suffisamment long (plus de 600 caractères) et réexécutez l’outil.
Utilisez des classes d’entités de géodatabase en entrée au lieu de shapefiles. Dans la plupart des cas, il est fort probable que la limitation de la taille du champ tronque les chaînes de système de coordonnées si vous appliquez cet outil à un shapefile.
Le paramètre Standard Parallel Offset (Décalage parallèle de référence) spécifie un pourcentage de l’étendue de hauteur latitudinale de l’entité en entrée. Le décalage par rapport à la latitude du centre de l’entité en entrée est calculé au moyen de ce pourcentage. Une valeur Standard Parallel Offset (Décalage parallèle de référence) de 0 génère des valeurs parallèles égales à la latitude du centre latitudinal de l’entité en entrée. La valeur 0,5 (50 %) permet de générer des parallèles de part et d’autre de la hauteur latitudinale de l’entité, mais relativement proches de celle-ci. Des valeurs supérieures à 0,5 ont pour effet de déplacer les parallèles en dehors des limites latitudinales de l’entité en entrée. La valeur par défaut est 0,25. Elle positionne les parallèles à mi-chemin du centre latitudinal de l’entité et de ses limites latitudinales. Les valeurs négatives et les valeurs supérieures à 1 sont des entrées acceptables.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Couche d'entités en entrée. |
Feature Layer |
Champ Système de coordonnées |
Champ de texte où est stocké la chaîne du système de coordonnées. |
Field |
Décalage parallèle de référence (Facultatif) |
Pourcentage de la hauteur de l’entité en entrée utilisé pour décaler les parallèles de référence par rapport à la latitude du centre de l’entité en entrée. La valeur par défaut est 25% ou 0,25. Les valeurs négatives et les valeurs supérieures à 1 sont des entrées acceptables. |
Double |
Sortie dérivée
Entités en sortie |
Classe d’entités mise à jour après calcul du méridien central et des parallèles de référence. |
Feature Layer |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
