Entités de l'index du quadrillage (Outils de cartographie)
Résumé
Crée une grille d’entités surfaciques rectangulaires pouvant être utilisée en tant qu’index pour spécifier des pages dans une série de cartes spatiales. Un quadrillage peut être créé uniquement à partir d'entités surfaciques qui coupent une autre couche d'entités.
Utilisation
  • Le système de coordonnées de la classe d'entités en sortie est déterminé dans l’ordre suivant :
    • Si un système de coordonnées est spécifié par l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), la classe d’entités en sortie utilise ce système de coordonnées.
    • Si aucun système de coordonnées n’est spécifié par l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), la classe d’entités en sortie utilise le système de coordonnées de la carte ou de la fenêtre cartographique active.
    • Si aucun système de coordonnées n’est spécifié par l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) et qu’aucune carte n’est active (ArcGIS Pro n’est pas ouvert), la classe d’entités en sortie utilise le système de coordonnées de la première entité en entrée.
    • Si aucun système de coordonnées n’est spécifié par l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), qu’aucune carte n’est active (ArcGIS Pro n’est pas ouvert) et qu’aucune entité en entrée n’est indiquée, le système de coordonnées de la classe d’entités en sortie est inconnu.
  • Le paramètre Input Features (Entités en entrée) peut s’appliquer à des points, des lignes, des polygones ou des rasters.
  • Si vous utilisez le paramètre Use Page Unit and Scale (Utiliser l’unité et l’échelle de la page), le paramètre Map Scale (Échelle de la carte) est requis.
  • Lors de l’utilisation de la boîte de dialogue de l’outil, si vous modifiez les valeurs de largeur ou de hauteur des polygones alors que le paramètre Polygon Grid Origin Coordinate (Coordonnées d’origine de la grille du polygone) a été spécifié, le nombre de lignes et de colonnes change automatiquement. Les lignes et les colonnes sont automatiquement calculées en fonction des coordonnées d’origine de la grille pour l’étendue de la classe d’entités. Si l'étendue totale augmente suite à la modification des coordonnées x,y d'origine, le nombre de lignes et de colonnes est mis à jour en conséquence. Si l'étendue totale diminue, les modifications sont ignorées et l'étendue globale des entités est utilisée.
  • Si vous ajoutez le paramètre Input Features (Entités en entrée), la valeur du paramètre Polygon Grid Origin Coordinate (Coordonnées d’origine du quadrillage du polygone) est calculée automatiquement.
  • Si l’option Use Page Unit and Scale (Utiliser l’unité et l’échelle de la page) est sélectionnée, les unités de Polygon Width (Largeur du polygone) et Polygon Height (Hauteur du polygone) sont automatiquement remplacées par les unités de page définies dans la fenêtre cartographique active. Si vous utilisez l’outil en dehors d’une session ArcGIS Pro, les unités sont par défaut exprimées en pouces. Bien que vous ayez la possibilité de spécifier les unités de carte, telles que les mètres ou les miles, utilisez des unités appropriées pour la page en cours.
  • Si l’option Use Page Unit and Scale (Utiliser l’unité et l’échelle de la page) est cochée, l’échelle de la carte prend par défaut celle de la fenêtre cartographique active appliquée à la mise en page. Si vous utilisez l’outil en dehors d’une session ArcGIS Pro, la valeur par défaut de l’échelle est 1.
  • Pour de meilleurs résultats, toutes les couches et classes d’entités en entrée doivent se trouver dans le même système de coordonnées que la carte ou la fenêtre cartographique. Si vous utilisez l’outil en dehors d’une session ArcGIS Pro, toutes les couches et classes d’entités en entrée doivent se trouver dans le même système de coordonnées que la première couche ou classe d’entités en entrée de la liste.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en sortie
La classe d'entités résultante des entités d'index surfaciques.
  • Si aucun système de coordonnées n’est spécifié par l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), la classe d’entités en sortie utilise le système de coordonnées de la carte active (ArcGIS Pro est ouvert).
Feature Class
(Facultatif)
Les entités en entrée qui serviront à définir l'étendue du quadrillage de polygone qui sera créé.
Feature Layer; Raster Layer
Générer un quadrillage de polygone intersectant des couches d'entités ou des jeux de données en entrée
(Facultatif)
Limite la classe d’entités de la grille en sortie aux surfaces qui intersectent des couches d’entités ou des jeux de données en entrée. L'intersection d'entités en entrée permettra de créer des entités d'index.
  • Activé—Limite la classe d’entités de la grille en sortie aux surfaces qui intersectent des couches d’entités ou des jeux de données en entrée. Ceci est le paramètre par défaut lorsque des entités en entrée sont spécifiées.
  • Décoché—Une classe d'entités du quadrillage en sortie est créée à partir des coordonnées, des lignes et des colonnes spécifiées.
Boolean
Utiliser l'unité et l'échelle de la page
(Facultatif)
Indique si la taille du polygone d’index indiquée est en unités de page.
  • Activé—La hauteur et la largeur du polygone d'index sont calculées en unités de page.
  • Décoché—La hauteur et la largeur du polygone d'index sont calculées en unités de carte. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Echelle de la carte
(Facultatif)
Échelle de la carte. L’échelle doit être spécifiée pour que la hauteur et la largeur du polygone d'index soient calculées en unités de page. Si l’outil est utilisé en dehors d’une session ArcGIS Pro active, la valeur d’échelle par défaut est 1.
Long
Largeur du polygone
(Facultatif)
La largeur du polygone d'index spécifiée en unités de carte ou de page. Si les unités de page sont utilisées, la valeur par défaut est 1 pouce. Si les unités de carte sont utilisées, la valeur par défaut est 1 degré.
Linear Unit
Hauteur du polygone
(Facultatif)
La hauteur du polygone d'index spécifiée en unités de carte ou de page. Si les unités de page sont utilisées, la valeur par défaut est 1 pouce. Si les unités de carte sont utilisées, la valeur par défaut est 1 degré.
Linear Unit
Coordonnée d'origine du quadrillage du polygone
(Facultatif)
Valeur de coordonnée de l’origine dans l’angle inférieur gauche de la classe d’entités de la grille en sortie. Si les entités en entrée sont spécifiées, la valeur par défaut est déterminée par l'étendue de l'agrégation des étendues pour ces entités. Si aucune entité en entrée n'est spécifiée, les coordonnées par défaut sont 0 et 0.
Point
Nombre de lignes
(Facultatif)
Nombre de lignes à créer dans la direction y à partir du point d’origine. La valeur par défaut est 10.
Long
Nombre de colonnes
(Facultatif)
Nombre de colonnes à créer dans la direction x à partir du point d’origine. La valeur par défaut est 10.
Long
Numéro de la page de début
(Facultatif)
Un numéro de page séquentiel commençant à partir d'un numéro de page de départ spécifié est affecté à chaque entité d'index du quadrillage. La valeur par défaut est 1.
Long
Démarrer l'étiquetage à partir de l'origine
(Facultatif)
Spécifie où commence la numérotation des pages (étiquettes).
  • Activé—Les numéros de page (étiquettes) commencent par l’entité surfacique dans le coin inférieur gauche de la grille en sortie.
  • Décoché—Les numéros de page (étiquettes) commencent par l’entité surfacique dans le coin supérieur gauche de la grille en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
