Découper les couches dans une carte
Vous pouvez découper visuellement les couches dans une carte pour mettre en avant une zone d’intérêt sans modifier les données. Vous spécifiez une zone rectangulaire ou une forme issue d’entités ou de graphiques, et votre carte se dessine uniquement dans cette zone ou forme. Vous pouvez découper toutes les couches dans la carte, ou juste un sous-ensemble.
Le découpage a un impact uniquement sur le dessin. Toutes les données restent disponibles pour une requête ou une analyse, le cas échéant.
Il existe cinq options de découpage :
Option de découpage |
Éléments à prendre en compte |
Aucun découpage |
Aucune couche n’est découpée. Il s’agit de l’option par défaut. |
Découper selon l'étendue de la carte |
Cette option est disponible uniquement si la carte a un ensemble de type étendue personnalisée statique. Le découpage utilise ces valeurs de zone de façon dynamique. Si vous changez l’étendue personnalisée de la carte, la zone utilisée par cette option est également mise à jour. |
Découper selon un contour |
Cette option est disponible uniquement dans les cartes 2D, et non dans les scènes 3D, et la carte doit contenir une couche d’entités surfaciques ou une couche graphique avec des éléments surfaciques. Vous pouvez découper selon tous les polygones de la couche, uniquement selon certains polygones ou uniquement selon les polygones actuellement visibles. Le découpage utilise ces valeurs de zone de façon statique. Si la couche est mise à jour ou supprimée de la carte, la zone utilisée par cette option n’est pas mise à jour. |
Découper selon une étendue personnalisée |
Avec cette option, vous pouvez définir l’étendue personnalisée de la même façon que vous pouvez spécifier la portée de la carte. Vous pouvez utiliser une des sources suivantes pour définir l’étendue de la carte ;
Découper sur l’entité d’index de la série de cartes actuelle |
Cette option est disponible uniquement lorsqu’une série de cartes spatiales est définie. Vous ne pouvez pas la sélectionner dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte). En effet, elle est appliquée automatiquement lorsque l’option Clip to index feature (Découper sur l’entité d’index) est sélectionnée pour une série de cartes. Le découpage utilise l’entité d’index de la série de cartes de manière dynamique. Si vous changez la page de la série de cartes, le découpage est également actualisé dans la carte. |
Remarque :
Lors du découpage de couches dans une scène 3D, plusieurs points supplémentaires sont à prendre en compte.
Pour découper des couches dans une scène, vous devez la visualiser comme scène locale. Si vous basculez vers une vue de scènes globales, les options de découpage sont conservées, mais il n’y a pas de découpage visuel dans les scènes globales.
Seules les couches de la catégorie de couches 3D et les surfaces peuvent être découpées. Les couches de la catégorie 2D s’affichent drapées à la surface. Pour les découper, vous devez découper la surface sur laquelle elles sont dessinées. Elles ne peuvent pas être découpées de manière indépendante de la surface.
Seules les étendues de découpage rectangulaire peuvent être appliquées à une scène. Vous ne pouvez pas découper selon les contours.
Pour préciser l’étendue du découpage utilisée par les couches de la carte, procédez comme suit :
Dans une vue cartographique ou de scène, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte ou de la scène dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Properties (Propriétés)
pour ouvrir la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).Sur l’onglet Clip Layers (Découper les couches), sélectionnez une des options suivantes dans le menu :
Aucun découpage
Découpez selon un contour. Cliquez sur le bouton Edit Clip (Mettre à jour le découpage)
pour sélectionner une autre couche d’entités surfaciques ou de graphiques disponible sur la carte.Découper selon une étendue personnalisée. Consultez la rubrique Définir l’étendue de la carte pour savoir comment définir une étendue personnalisée.
Cliquez sur Apply (Appliquer) pour appliquer le choix de découpage.
Choisissez les couches de carte à exclure du découpage en les cochant dans le menu Exclude layers from clipping (Exclure des couches du découpage). Les couches exclues du découpage s’étendent au-delà des bords de découpage.
Vous pouvez appliquer un symbole de ligne aux bords de découpage en précisant les options Border symbol (Symbole de bordure), Color (Couleur) et Line width (Largeur de ligne).
Cliquez sur Apply (Appliquer) pour afficher les modifications apportées au découpage ou sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
