Définition d’un nouveau système de coordonnées
Une carte ou une scène possède toujours un système de coordonnées horizontales et peut disposer d’un système de coordonnées verticales. Pour les cartes et les scènes, le système de coordonnées horizontales par défaut est WGS84 Web Mercator. Pour les scènes globales, le système de coordonnées horizontales par défaut est WGS84.
Les cartes et scènes vides prennent leurs systèmes de coordonnées de la première couche qui leur est ajoutée. Lorsque vous ajoutez des couches dans une carte ou scène, elles sont automatiquement affichées dans le système de coordonnées de la carte ou la scène. Vous pouvez définir un système de coordonnées pour la carte ou la scène, ou vous pouvez en définir un nouveau. Vous pouvez créer un système de coordonnées si vous connaissez les paramètres exacts requis, ou générer un système de coordonnées suggéré en fonction de l’étendue de vos données et des aspects que vous voulez conserver.
Créer un système de coordonnées
Pour définir un nouveau système de coordonnées, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contenu, cliquez avec le bouton droit sur une carte ou une scène, puis cliquez sur Propriétés.
  2. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Coordinate Systems (Système de coordonnées).
    L’en-tête Current Map Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées de la carte actuels) présente les systèmes de coordonnées horizontales et verticales actuels de la carte ou de la scène, respectivement. Il se peut qu'aucun système de coordonnées verticales ne soit défini. Cliquez sur le nom de l’un ou l’autre système de coordonnées (en texte bleu) pour voir comment il est défini.
  3. Dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur le bouton Add Coordinate System (Ajouter un système de coordonnées) , puis sur New Geographic Coordinate System (Nouveau système de coordonnées géographiques) , New Projected Coordinate System (Nouveau système de coordonnées projetées) ou New Vertical Coordinate System (Nouveau système de coordonnées verticales) .
Les options New Geographic Coordinate System (Nouveau système de coordonnées géographiques) et New Projected Coordinate System (Nouveau système de coordonnées projetées) ne sont disponibles qu’à partir de l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux). L’option New Vertical Coordinate System (Nouveau système de coordonnées verticales) n’est disponible qu’à partir de l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux).
  1. Dans la boîte de dialogue New Coordinate System (Nouveau système de coordonnées), mettez à jour les paramètres si nécessaire.
  2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau système de coordonnées.
    Il est placé sous l’en-tête Custom (Personnalisé) de la liste Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles). Appliquez-le comme système de coordonnées actuel ou enregistrez-le en tant que système de coordonnées favori pour le conserver ; sinon, il sera perdu dès que vous fermerez la boîte de dialogue Propriétés de la carte. Si vous créez un système de coordonnées géographiques à réutiliser dans un nouveau système de coordonnées projetées, vous devez enregistrer le système de coordonnées géographiques en tant que favori pour qu’il apparaisse dans la liste des systèmes de coordonnées géographiques du système de coordonnées projetées.
Utiliser des datums et des sphéroïdes personnalisés
Lorsque vous créez un système de coordonnées géographiques, un système de coordonnées projetées ou un système de coordonnées verticales ellipsoïde, vous pouvez spécifier un datum ou un sphéroïde personnalisé en sélectionnant <Custom> (<Personnalisé>) en haut de la liste. Attribuez-leur un nom dans les champs Datum Name (Nom de datum) et Spheroid Name (Nom de sphéroïde) de la table, respectivement. Saisissez des valeurs dans les champs Semimajor Axis (Demi-grand axe) et Semiminor Axis (Demi-petit axe) pour le sphéroïde personnalisé.
Lorsque vous créez un système de coordonnées verticales lié à la gravité, vous pouvez spécifier un datum vertical personnalisé en sélectionnant <Custom> (<Personnalisé>) en haut de la liste. Attribuez un nom au datum dans le champ Vertical Datum Name (Nom de datum vertical) de la table.
Les datums et sphéroïdes personnalisés ne sont pas créés indépendamment du nouveau système de coordonnées, ce qui signifie qu’ils n’apparaîtront pas dans les menus de datums ou de sphéroïdes lorsque vous créez des systèmes de coordonnées supplémentaires.
Générer un nouveau système de coordonnées projetées suggéré
Vous pouvez générer un système de coordonnées projetées personnalisé en spécifiant un système de coordonnées géographiques sous-jacent, l’étendue de la carte souhaitée et la propriété de projection de votre choix pour la carte. La liste des propriétés de projection disponibles en avant varie en fonction de l’étendue que vous avez sélectionnée, dans la mesure où certaines propriétés ne sont pas valables pour certaines étendues.
Pour générer un nouveau système de coordonnées projetées suggéré, procédez comme suit :
  1. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), dans l’onglet Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées), sous l’en-tête Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux).
  2. Cliquez sur le bouton Add Coordinate System (Ajouter un système de coordonnées) , puis sur New suggested projected Coordinate System (Nouveau système de coordonnées projetées suggéré) pour ouvrir la boîte de dialogue Create a new suggested projected coordinate system (Créer un nouveau système de coordonnées projetées suggéré).
  3. Dans le champ Coordinate System Name (Nom du système de coordonnées), saisissez un nom pour le systèmes de coordonnées personnalisé que vous créez.
  4. Cliquez sur Geographic coordinate system (Système de coordonnées géographiques) pour choisir le système de coordonnées géographiques sous-jacent du nouveau système de coordonnées projetées. Nous vous recommandons d’opter pour le système de coordonnées géographiques utilisé par les données de la carte.
  5. Spécifiez l’étendue pour laquelle optimiser la projection, soit manuellement, soit à partir de l’étendue actuelle, soit à partir d’une ou de toutes les couches. L’étendue de la carte n’est pas affectée.
    Vous ne pouvez pas définir manuellement une étendue qui intersecte le 180e méridien pour certains systèmes de coordonnées géographiques. Utilisez à la place l’étendue d’une vue ou d’une couche, ou spécifiez un système de coordonnées géographiques dans lequel le 180e méridien ne traverse pas la zone d’intérêt. Reportez-vous à la rubrique Autoriser un déplacement dans la ligne internationale de changement de date dans des cartes.
  6. Choisissez Projection property (Propriétés de projection) pour la carte. En fonction des données et des options choisies, certaines de ces options peuvent ne pas être disponibles.
Projection property (Propriété de projection) Usage (Utilisation)
Equal-area (Surface égale) Optimisez pour conserver les surfaces.
Conformal (Projection conforme) Optimisez pour préserver les angles locaux, ce qui donne l’apparence de préserver la forme aux dépens de la zone et de la distance.
Equidistant from one point (Équidistant d’un seul point) Optimisez pour conserver les distances uniquement le long des lignes qui passent par le point central du système de coordonnées projetées, où la latitude de l’origine et le méridien central s’intersectent. Aucune projection ne peut conserver les distances dans toutes les directions partout sur une carte.
Equidistant along meridians (Équidistant le long des méridiens) Optimisez pour conserver uniquement les distances nord-sud. Les distances dans les autres directions ne sont pas conservées. Aucune projection ne peut conserver les distances dans toutes les directions partout sur une carte.
Compromise (Non caractérisée) Optimisez pour ne conserver aucune de ces propriétés spécifiquement, mais pour tenter de minimiser la distorsion pour chacune d’entre elles. La distorsion peut néanmoins être importante à certains endroits ou dans certaines circonstances.
  1. Étudiez les paramètres résultants du système de coordonnées projetées personnalisé, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Le système de coordonnées projetées devient le système de coordonnées horizontal actuel et est ajouté à la liste des systèmes de coordonnées personnalisés. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) et enregistrer ce nouveau système de coordonnées projetées dans vos favoris. Si vous cliquez sur Cancel (Annuler) pour fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) sans ajouter le nouveau système de coordonnées projetées à vos favoris, il sera supprimé.
Créer un système de coordonnées personnalisé à partir d’un système existant
Vous pouvez créer un système de coordonnées personnalisé en copiant un système de coordonnées existant et en modifiant ses paramètres.
Pour copier et modifier un système de coordonnées existant, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur un système de coordonnées dans la liste Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles) et sélectionnez Copy and Modify (Copier et modifier) .
  2. Dans la boîte de dialogue Modify Coordinate System (Modifier le système de coordonnées), mettez à jour les paramètres si nécessaire.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau système de coordonnées.
