Datums verticaux
Un système de coordonnées verticales peut être référencé sur l’un des deux types de surfaces suivants : lié à la gravité (géoïde) ou sphéroïde (ellipsoïde).
Systèmes de coordonnées verticales liés à la gravité (géoïde)
La plupart des systèmes de coordonnées verticales sont basés sur la gravité. Un système de coordonnées verticales lié à la gravité est souvent partiellement relié à un système de coordonnées géographiques donné. Tout système de coordonnées verticales peut être utilisé avec différents systèmes de coordonnées horizontales. Un système de coordonnées verticales lié à la gravité peut définir son point zéro grâce à un niveau moyen de la mer local ou un repère local. Le niveau moyen de la mer varie à différents endroits en raison de la topographie, des effets atmosphériques, etc.
Un système de coordonnées verticales lié à la gravité comprend un datum vertical dans sa définition. Voici un exemple :
VERTCS["National_Geodetic_Vertical_Datum_1929",VDATUM["NGVD_1929"],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
Lorsque vous créez un système de coordonnées verticales lié à la gravité, vous pouvez spécifier un datum vertical personnalisé.
Systèmes de coordonnées verticales sphéroïde (ellipsoïde)
Un système de coordonnées verticales sphéroïde définit les hauteurs qui sont référencées sur un sphéroïde d'un système de coordonnées géographiques. Une unité de système de positionnement global (GPS) signale de manière native des hauteurs par rapport à l'ellipsoïde du système WGS84 (World Geodetic System of 1984). Un modèle de géoïde embarqué dans l'unité GPS convertit les hauteurs ellipsoïdales en altitudes liées à la gravité. Une hauteur sphéroïdale est une quantité géométrique qui n'a aucun sens physique, car le sphéroïde d'un système de coordonnées géographiques peut se trouver au-dessus ou sous la surface réelle de la terre. Les hauteurs sphéroïdales d'une zone peuvent de pas refléter les mouvements à cause de la gravité, c'est-à-dire la circulation de l'eau. L'eau peut sembler couler vers le haut lorsque vous utilisez des hauteurs sphéroïdales.
Un système de coordonnées verticales avec des hauteurs ou profondeurs qui sont référencées sur le sphéroïde comprendra une définition de datum, plutôt que de datum vertical. Voici un exemple :
VERTCS["WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
