Systèmes de coordonnées verticales
Un système de coordonnées verticales définit l'origine des valeurs de hauteur ou de profondeur. Tout comme un systèmes de coordonnées horizontales, un système de coordonnées verticales garantit que les données sont localisées spatialement de manière précise par rapport à d'autres données. Cela est particulièrement important si vous devez modifier les données, créer des données ou réaliser une analyse.
Un système de coordonnées verticales comprend une unité de mesure. Il s'agit toujours d'une unité linéaire, généralement des pieds ou des mètres. Un système de coordonnées verticales comprend également une direction. Il précise si les valeurs sont positives vers le haut, et représentent des hauteurs au-dessus d’une surface, ou positives vers le bas, indiquant que les valeurs sont des profondeurs sous une surface. Le diagramme suivant présente deux systèmes de coordonnées verticales : niveau moyen de la mer et basse mer moyenne. Le niveau moyen de la mer est utilisé comme niveau zéro pour les valeurs de hauteur. La basse mer moyenne est un système de coordonnées verticales basé sur la profondeur.
Une valeur z est présentée pour le système de niveau moyen de la mer basé sur la hauteur. Tout point se trouvant sous la ligne de niveau moyen de la mer mais qui y fait référence possède une valeur z négative. Le système de basse mer moyenne a deux valeurs z associées. Le système de basse mer moyenne étant basé sur la profondeur, les valeurs z sont positives. Tout point se trouvant au-dessus de la ligne de basse mer moyenne mais qui y fait référence possède une valeur z négative.
Pour aller plus loin :
Si vous utilisez des hauteurs basées sur la gravité (élévations), les données verticales sont affichées par rapport à l’affichage de la surface ellipsoïdale dans la scène globale.
Définir un système de coordonnées verticales sur une carte ou une scène
Pour spécifier un système de coordonnées verticales, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contenu, cliquez avec le bouton droit sur une carte ou une scène, puis cliquez sur Propriétés.
Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Coordinate Systems (Système de coordonnées).
Les zones Current Map Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées de la carte actuels) indiquent le système de coordonnées verticales actuel de la carte ou de la scène. Il se peut qu'aucun système de coordonnées verticales ne soit défini. Si un système est défini, cliquez sur son nom (texte bleu) pour voir comment il est défini.
Pour choisir un système de coordonnées verticales ou en changer, dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), choisissez l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux).
Choisissez un système de coordonnées adapté dans la liste. Saisissez un terme à rechercher dans la zone Search (Rechercher) pour aider à localiser un système de coordonnées donné.
Les systèmes de coordonnées verticales dans une scène globale doivent être éllipsoïdaux. Ils peuvent également être basés sur la gravité, mais uniquement s’ils couvrent toute l’étendue du globe. EGM2008 Geoid et EGM96 Geoid sont des exemples de systèmes de coordonnées globaux basés sur la gravité.
Lorsque le système de coordonnées verticales est ellipsoïdal, il doit partager le même datum que le système de coordonnées horizontales. Le nom du datum, le nom de l’ellipsoïde et toutes les propriétés ellipsoïdales des deux systèmes de coordonnées doivent correspondre exactement.
Pour supprimer la définition d’un système de coordonnées verticales d’une carte ou scène, dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), choisissez l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) et
<None> (<Aucun>) dans la liste.
Téléchargez la liste des systèmes de coordonnées verticales géographiques pris en charge.
Téléchargez la liste des systèmes de coordonnées projetées pris en charge.
Téléchargez la liste des transformations verticales et géographiques prises en charge.
