Symboles linéaires
Les symboles permettent de dessiner des entités, du texte et des graphiques sur des cartes, scènes et mises en page.
Les symboles linéaires, comme tous les types de symboles, se composent de couches de symboles. Les symboles linéaires contiennent généralement une ou plusieurs couches de symboles de traits. Les symboles linéaires peuvent également inclure des couches de symboles ponctuels pour dessiner les symboles ponctuels sur leur longueur ou à leurs extrémités. Les propriétés de placement de symboles ponctuels sont incluses avec les couches de symboles ponctuels présentes dans les symboles linéaires. Les symboles linéaires comprennent rarement des couches de symboles de remplissage. Dans ce cas, l'effet de symbole Polygone englobant est également appliqué pour créer dynamiquement une géométrie surfacique et dessiner le remplissage. Vous pouvez modifier les propriétés de l'effet de symbole ou le supprimer et le remplacer par un autre effet, tant que vous conservez la logique géométrique dans le symbole.
Propriétés du symbole linéaire
Les propriétés des symboles linéaires proviennent principalement des propriétés des couches de symboles qu'elles contiennent, mais vous pouvez également ajuster certaines propriétés globales pour le symbole linéaire dans son ensemble. Il s'agit des propriétés de base du symbole. Utilisez l'onglet Propriétés en mode Formater le symbole de la fenêtre Symbologie pour accéder à toutes les propriétés d'un symbole linéaire. Les propriétés du symbole sont réparties dans trois onglets, comme illustré dans la table suivante.
Onglet Symbole |
Permet d'accéder à toutes les propriétés de base qui s'appliquent globalement au symbole linéaire. Ce sont les seules propriétés disponibles lorsque plusieurs symboles linéaires sont sélectionnés. |
Onglet Couches |
Permet d'accéder à toutes les propriétés de chaque couche de symboles qui constitue le symbole linéaire. Sur cet onglet, vous contrôlez les propriétés les plus détaillées de l'apparence et du comportement du symbole. |
Onglet Structure |
Permet d'accéder au mode de structuration du symbole linéaire. Sur cet onglet, vous pouvez ajouter, dupliquer, supprimer et réorganiser des couches de symboles et des effets de symboles. |
Propriétés de base des symboles linéaires
Les symboles linéaires comportent deux propriétés de base : Couleur et Largeur de ligne. Elles s'appliquent globalement au symbole linéaire dans son ensemble. Elles se trouvent sur l'onglet Symbole
. Les propriétés de base permettent d'apporter facilement des modifications simples à un symbole. Pour apporter des modifications détaillées au symbole, vous devez accéder aux propriétés des couches de symboles individuelles qui constituent le symbole sur l'onglet Couches
Lorsque vous changez la symbologie (transparence, couleur ou taille) d'une couche d'entités selon un attribut dans les données source, ce sont les propriétés de base de chaque symbole linéaire qui sont dynamiquement modifiées.
Lorsque plusieurs symboles sont sélectionnés, par exemple, lorsque vous mettez en forme tous les symboles d'une couche symbolisée par valeurs uniques, vous pouvez uniquement accéder aux propriétés de base des symboles. Vous ne pouvez pas voir ou modifier les propriétés des couches de symboles individuelles qui composent tous les symboles sélectionnés.
Propriété de base Couleur
La propriété de base Couleur s'applique à toutes les couches de symboles avec couleurs déverrouillées au sein du symbole linéaire.
Lorsque vous changez la couleur de tous les symboles dans une couche d'entités par attribut, seules les couches de symboles avec couleurs déverrouillées sont affectées. Lorsque vous changez la transparence de tous les symboles dans une couche d'entités selon un attribut, le symbole entier est affecté, quelle que soit la façon dont le verrouillage des couleurs est établi au sein du symbole.
Propriété de base Largeur de ligne
La propriété de base Largeur de ligne indique la largeur de la couche de symboles de traits la plus importante ou la taille de la couche de symboles ponctuels la plus importante du symbole. Si vous modifiez la propriété de base Largeur de ligne, les largeurs de toutes les couches de symboles de traits et les tailles de toutes les couches de symboles ponctuels sont redimensionnées proportionnellement. Les valeurs des effets et des placements de ponctuels sont également mises à l'échelle proportionnellement. Par exemple, si vous doublez la largeur d'une ligne en pointillé (ligne qui comprend une couche de symboles de traits sur laquelle un effet de symbole Tiret est appliqué), les valeurs Modèle de tiret sont également doublées.
Dimensionnement basé sur l’échelle
Lorsqu'un symbole linéaire symbolise une couche d'entités dans une carte à plusieurs échelles (au lieu d'un symbole isolé associé à un style, ou un symbole appliqué à un graphique dans une mise en page), vous pouvez sélectionner Activer le dimensionnement basé sur l'échelle pour ajuster la largeur de ligne du symbole à différentes échelles. En affinant les symboles linéaires à des échelles inférieures, vous limitez l'encombrement visuel et les interférences sur la carte. Vous ne pouvez pas changer la taille des symboles linéaires par échelle dans une scène.
Lorsque cette option est activée, un curseur apparaît sous la propriété Largeur de ligne, avec des arrêts découlant des échelles de la carte. Le curseur propose la plage d'échelle entière de la carte, d'une échelle extrêmement petite (zoom arrière optimal) à gauche du curseur, à une grande échelle équivalente à zéro (zoom avant optimal) sur l'extrémité droite du curseur. La partie foncée du curseur indique la plage d'échelle visible de la classe de symboles. Si cette plage d'échelle visible n'est pas spécifiquement définie, la partie foncée du curseur correspond à la plage d'échelle de la couche d'entités. Cliquez sur un arrêt de l'échelle et définissez la largeur de ligne à cette échelle dans la propriété Largeur de ligne. Vous pouvez faire glisser les arrêts pour définir la largeur à différentes échelles. Cliquez le long du curseur pour ajouter des arrêts selon les échelles définies pour la carte. La largeur du symbole linéaire varie linéairement selon les largeurs définies à chaque échelle. Vous devez utiliser le dimensionnement basé sur l'échelle sans échelle de référence définie.
