Gérer les couches de symboles
Vous pouvez gérer les couches de symbole dans le volet Symbology (Symbologie).
Modifier les couches de symboles
Les symboles sont constitués d’une ou de plusieurs couches de symboles de composants. Les couches de symboles sont des éléments graphiques de type ponctuel, trait, remplissage ou procédural. Par exemple, un symbole surfacique peut contenir deux couches de symboles : une couche de remplissage qui trace l'intérieur du polygone et une couche de traits qui trace le contour de ce dernier.
Le fait de modifier un symbole peut signifier modifier son apparence comme sa forme, sa couleur ou sa texture. Cela peut également signifier modifier ses dimensions comme la taille, la largeur, l’orientation ou le positionnement relatif. Pour apporter des modifications détaillées aux symboles, vous devez accéder aux couches individuelles qui comprennent le symbole.
Pour ajouter, supprimer ou recommander des couches de symboles, reportez-vous à la rubrique Structure de symboles.
Pour modifier un symbole, soulignez la couche de symboles qui contient la propriété pour changer, développer les groupes de propriétés, le cas échéant, et appliquer les modifications.
  1. Dans le mode Formater le symbole de la fenêtre Symbology (Symbologie), cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés), puis sur l’onglet Layers (Couches) .
  2. Cliquez sur un graphique de composant dans la section supérieure du volet pour souligner une couche de symboles de composants.
  3. Développez les titres du groupe de propriété de la couche soulignée et passez en revue les propriétés du symbole.
  4. Vérifiez que le symbole s’affiche comme prévu en le visualisant dans le panneau d’aperçu dans la section inférieure de la page.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les modifications.
Désactiver les couches de symboles
Lorsque vous visualisez ou enregistrez un symbole, vous pouvez désactiver l'affichage d'une ou plusieurs couches de symboles sans pour autant les supprimer.
  2. Désactivez la case à cocher située à gauche du graphique de la couche de symboles pour masquer cette dernière.
    En savoir plus sur la suppression des couches de symboles
