Modifier des symboles
Les symboles décrivent, catégorisent ou classent graphiquement des entités géographiques pour les localiser et mettre en évidence certaines relations qualitatives et quantitatives. Les symboles textuels affichent graphiquement des étiquettes, des annotations et d’autres éléments textuels sur des cartes et des mises en page.
Vous sélectionnez habituellement les symboles dans une galerie. Les galeries affichent les symboles qui sont stockés dans des styles. Les styles sont des collections de symboles et d’autres composants de carte et de mise en page. Vous pouvez les utiliser pour organiser et partager ces ressources.
Après avoir choisi un symbole, vous pouvez l’appliquer tel quel, ou vous pouvez d’abord le modifier puis l’appliquer. Aucune connexion n’est maintenue avec le style lorsque vous appliquez un symbole. Vous utilisez et appliquez une copie uniquement. Les modifications apportées à un symbole ne sont pas répercutées sur le symbole d’origine dans le style. Réciproquement, les modifications apportées au symbole d’un style ne sont pas répercutées sur les instances de ce symbole qui ont été appliquées à des entités ou des éléments.
Les propriétés des symboles proviennent principalement des propriétés des couches de symboles qu’elles contiennent, mais vous pouvez également ajuster certaines propriétés globales pour le symbole dans son ensemble. Pour y accéder, utilisez les trois onglets de l'onglet Propriétés dans le mode Formater le symbole de la fenêtre Symbologie :
Onglet Symbol (Symbole) Symbole
Donne accès à toutes les propriétés de base qui s’appliquent globalement au symbole tout entier. Ce sont les seules propriétés disponibles lorsque plusieurs symboles sont sélectionnés.
Onglet Layers (Couches) Couches
Donne accès à toutes les propriétés de chaque couche de symboles qui constitue le symbole. C’est ici que vous contrôlez les propriétés les plus détaillées d’apparence et de comportement du symbole.
Onglet Structure Structure
Donne accès au mode de structuration du symbole. Sur cet onglet, vous pouvez ajouter, importer, dupliquer, supprimer et réorganiser des couches de symboles et des effets de symboles. Reportez-vous à Symbol structure (Structure des symboles) pour en savoir plus.
Modifier les propriétés de base des symboles
Vous pouvez utiliser les propriétés de base d’un symbole pour apporter des modifications courantes sans avoir à utiliser tout l’ensemble des propriétés de symbole. Les propriétés de base varient selon le type de symbole. Lorsque plusieurs symboles sont sélectionnés, vous avez accès uniquement aux propriétés de base des symboles. Pour apporter des mises à jour complexes à des couches individuelles d’un symbole, vous devez utiliser un seul symbole à la fois.
Vous pouvez accéder à ces propriétés de base à partir de l’onglet Properties (Propriétés) dans le mode Formater le symbole de la fenêtre Symbology (Symbologie), sous l’onglet Symbol (Symbole) .
Les propriétés de base d'un symbole sont également importantes, car il s'agit des propriétés qui sont modifiées lorsque vous changez la symbologie par attribut. Plusieurs méthodes permettent d'y parvenir, selon la manière dont la symbologie d'une couche est définie. Vous pouvez changer la transparence, la rotation, la taille ou la couleur.
La table suivante met en évidence les propriétés de base de chaque type de symbole :
Type de symbole
Propriétés de base
Polygone
Color (Couleur) : couleur de toutes les couches de symboles de remplissage avec couleurs déverrouillées du symbole surfacique. Si plusieurs couleurs sont référencées, une couleur indéterminée apparaît.
Outline color (Couleur de contour) : couleur de toutes les couches de symboles de traits avec couleurs déverrouillées du symbole surfacique. Si plusieurs couleurs sont référencées, une couleur indéterminée apparaît.
Outline width (Largeur de contour) : propriété de largeur avec la couche de symboles de traits la plus large ou la hauteur des symboles ponctuels placés le long du contour dans le symbole surfacique, selon ce qui est plus important en taille. Les changements sont appliqués proportionnellement à toutes les couches de symboles de traits, effets de symboles et placements de ponctuels. La largeur du contour peut être redimensionnée dynamiquement par échelle.
Ligne
Color (Couleur) : couleur de toutes les couches de symboles de traits avec couleurs déverrouillées du symbole linéaire. Si plusieurs couleurs sont référencées, une couleur indéterminée apparaît.
Line width (Largeur de ligne) : propriété de largeur avec la couche de symboles de traits la plus large ou la hauteur des symboles ponctuels placés le long du contour dans le symbole surfacique, selon ce qui est plus important en taille. Les changements sont appliqués proportionnellement à toutes les couches de symboles de traits, effets de symboles et placements de ponctuels. La largeur de ligne peut être redimensionnée dynamiquement par échelle.
Point
Shape fill symbol (Symbole de remplissage de forme), le symbole de polygone utilisé pour remplir la forme. Les sous-propriétés de cette propriété sont également accessibles :
  • Color (Couleur) : la couleur de remplissage de toutes les couches de symboles avec couleurs déverrouillées. Si plusieurs couleurs sont référencées, une couleur indéterminée apparaît.
  • Outline color (Couleur de contour) : la couleur de contour de toutes les couches de symboles avec couleurs déverrouillées. Si plusieurs couleurs sont référencées, une couleur indéterminée apparaît.
  • Outline width (Largeur de contour) : la largeur de contour la plus importante de toutes les couches de symbole. La largeur de contour change proportionnellement aux couches de symbole.
Size (Taille) : propriété de taille de la couche de symboles ponctuels la plus importante dans le symbole ponctuel. Les changements sont appliqués proportionnellement à toutes les couches de symboles ponctuels (et à la largeur des couches de traits, si elles sont présentes dans le symbole ponctuel). La taille du symbole ponctuel peut être redimensionnée dynamiquement par échelle.
Angle (Angle) : rotation collective de toutes les couches de symboles ponctuels dans le symbole ponctuel, mesurée en degrés et appliquée dans le sens anti-horaire. Lorsqu’il y a plusieurs couches de symboles ponctuels dans le symbole ponctuel, la propriété de base Angle met à jour les angles de chaque couche de symboles ponctuels.
Angle alignment (Alignement des angles) : les symboles ponctuels sont orientés vers le haut par rapport à l’écran et la page ou vers le haut par rapport au système de coordonnées de la carte. Cette propriété est ignorée dans un contexte 3D.
Halo (Halo) : forme dessinée avec un symbole surfacique, qui s’étend du symbole vers l’extérieur, à une distance définie.
Billboard (dans un contexte 3D) : un symbole ponctuel avec effet billboard fait face à la caméra, quel que soit l’endroit où vous naviguez dans la scène. Avec rotation complète signifie que le symbole fait toujours face à la caméra. Avec rotation de la signalisation signifie que le symbole fait toujours face à la caméra, comme s'il tournait sur un poteau vertical.
Ordre de rotation (dans un contexte 3D) : définit l’ordre dans lequel les opérations de rotation s’appliquent aux symboles ponctuels en 3D.
Maillage
Color (Couleur) : couleur de la couche de symboles de remplissage, à condition que les couleurs ne soient pas verrouillées.
Texte
Toutes les propriétés texte sont disponibles
Verrouillage des couleurs
La couleur est une propriété de base commune à tous les types de symbole. La modification de la couleur d'un symbole concerne également toutes les couches sous-jacentes, sauf si le verrouillage des couleurs est activé. Vous contrôlez le verrouillage des couleurs des couches de symboles dans l'onglet Propriétés du mode Formater le symbole de la fenêtre Symbologie, dans l'onglet Couches .
Option
Couleur du symbole verrouillée
La couleur de cette couche est protégée contre toute modification globale des couleurs apportée dans la couche des propriétés de base, à partir de l'onglet Symbole .
Couleur du symbole déverrouillée
La couleur de cette couche change si vous modifiez globalement les couleurs du symbole dans l'onglet Symbole .
Couleur du symbole désactivée
Le symbole contient des couches de symboles complexes pour empêcher toute mise à jour globale de la couleur. Prenons l'exemple d'un symbole surfacique avec une couche de remplissage dégradé. La couche de symboles dégradés est composée de plusieurs couleurs. Modifiez la couleur de chacune des couches de symboles dans l'onglet Couches .
Appliquer automatiquement les mises à jour de symboles
Certains processus complexes de mise à jour des symboles impliquent de multiples mises à jour d’un certain nombre de propriétés et de couches de symboles pour représenter correctement le symbole. C’est notamment le cas lorsque les symboles intègrent des effets de symboles enchaînés ou reposent sur des points d’ancrage modifiés. En pareille situation, vous apportez les modifications, puis cliquez sur Apply (Appliquer) pour voir les résultats. Chaque application est une action unique qui peut être annulée à l’aide du bouton Undo (Annuler), sur la barre d’outils d’accès rapide, qui permet de revenir à l’état valide précédent du symbole.
Dans les processus avec mise à jour simple des symboles, vous pouvez activer le bouton bascule Auto Apply (Appliquer automatiquement), en bas de la fenêtre Format Symbol (Formater le symbole) pour appliquer automatiquement les mises à jour de symboles à mesure qu’elles sont réalisées. La couche de la carte est actualisée à chaque fois qu’un symbole change comme si vous aviez cliqué sur le bouton Apply (Appliquer).
Attention :
Certaines options de symbologie, y compris certains paramètres par défaut, peuvent s’accompagner d’une longue durée d’actualisation ou d’autres problèmes de performance selon la manière dont la carte et la symbologie de la couche sont configurées. Gardez en tête ces éléments lorsque vous utilisez l’option Auto Apply (Appliquer automatiquement).
