Changer la taille des symboles par échelle
Le dimensionnement de symboles basé sur l’échelle est une technique permettant de faire en sorte que la taille relative appropriée des entités ne change pas lorsque les échelles cartographiques varient.
La taille des symboles peut être ajustée de manière dynamique sur la plage d'échelle visible afin de diminuer la densité visuelle à des échelles inférieures tout en conservant une taille relative adaptée à des échelles supérieures. Ces différences de taille de symbole son généralement subtiles sur la plage d'échelle visible. Tentez de conserver une taille de symbole adaptée à la densité des entités, quelle que soit l’échelle utilisée, sans introduire d’augmentation de taille notable.
Vous pouvez, par exemple, ajuster la taille (largeur) du symbole linéaire utilisé pour dessiner les rues. La première plus petite image ci-dessous montre la largeur d’un symbole linéaire pour des rues correctement dimensionnées par rapport aux bâtiments à petites échelles (zoom arrière). Les images plus grandes qui suivent présentent les mêmes données à une échelle plus importante (zoom avant). Si la largeur du symbole linéaire ne change pas avec l’échelle, comme dans l’image de gauche, les rues paraissent anormalement étroites par rapport aux bâtiments et aux autres entités à proximité. À des échelles plus petites, les rues doivent être suffisamment étroites pour ne pas gêner d’autres entités plus importantes, tout en donnant une indication de la densité de l’agglomération. L’image plus grande à droite présente les mêmes données et symboles à la même échelle, mais à présent, les rues sont dimensionnées de manière dynamique pour paraître plus large à des échelles plus grandes (zoom avant).
Le dimensionnement de symboles basé sur l’échelle est une propriété d’un symbole utilisé dans le contexte d’une couche d’entités dans une carte 2D. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les scènes 3D. Dans la mesure où les propriétés d’échelle peuvent différer d’une couche à l’autre, les paramètres de symbole basés sur l’échelle ne sont pas conservés lorsque le symbole est enregistré dans un style.
Outre le changement de la taille de symbole par échelle, vous pouvez également la changer par attribut. Voir Varier la symbologie par taille pour en savoir plus.
Comprendre le contrôle de curseur basé sur l’échelle
Vous configurez le dimensionnement basé sur l’échelle à l’aide d’un contrôle de curseur basé sur l’échelle en mode Format Symbol (Modifier le symbole) de la fenêtre Symbology (Symbologie)
Le curseur représente la plage d’échelle entière, d’une échelle extrêmement petite (zoom arrière optimal) à gauche du curseur à une grande échelle équivalente à zéro (zoom avant optimal) sur l’extrémité droite du curseur. La partie foncée épaisse du curseur indique la plage d’échelle visible de la classe de symboles. Elle repose sur la plage d’échelle de la classe de symboles et sur la plage d’échelles de la couche entière. Les parties les plus minces du curseur présentent les échelles hors de la plage d’échelle visible. Si la plage d’échelle visible n’est pas limitée à des échelles spécifiques pour la classe d’entités correspondante, tout le curseur est une épaisse ligne foncée.
Le long du curseur d’échelle, les petits rectangles verticaux indiquent des arrêts d’échelle, des échelles spécifiques dans la plage d’échelles. Survolez un arrêt pour voir sa valeur d’échelle. Ces valeurs d’échelle sont déterminées par les échelles spécifiées pour la carte. Voir Échelles de carte et propriétés d’échelle pour personnaliser la liste des échelles de carte.
Une taille de symbole différente peut être définie pour chaque arrêt d’échelle, afin de varier la taille du symbole le long de la plage d’échelle. La taille entre les arrêts est calculée de manière linéaire entre les valeurs. Au moins deux arrêts d’échelle sont présentés, mais vous pouvez en ajouter d’autres. Cliquez sur un arrêt et faites-le glisser le long du curseur pour modifier son échelle, qui est indiquée sur l’info-bulle.
Pour définir la valeur de taille d’un arrêt, cliquez sur le rectangle d’arrêt. Un arrêt sélectionné est solide. Les arrêts non sélectionnés sont creux. Sélectionnez un arrêt et définissez la taille du symbole à cette échelle. Répétez cette opération pour les échelles supplémentaires.
Pour une simple progression linéaire de tailles sur la plage d’échelle visible, vous pouvez respectivement définir les tailles de symbole aux plus petite et plus grande tailles seulement. La taille est interprétée de manière lisse et linéaire entre des arrêts adjacents. Pour une progression non linéaire sur la plage d’échelle visible, ajoutez d’autres arrêts intermédiaires le long du curseur pour personnaliser la taille de symbole à ces échelles.
Appliquer le dimensionnement basé sur l’échelle à un symbole
Pour utiliser le dimensionnement basé sur l'échelle, appliquez la procédure suivante :
Mettez en surbrillance une couche d’entités en cliquant sur son titre dans la fenêtre Contents (Contenu).
Dans l’onglet Feature Layer (Couche d’entités), dans le groupe Drawing (Affichage), cliquez sur Symbology (Symbologie)
pour ouvrir la fenêtre Symbology (Symbologie).Cliquez sur un symbole pour ouvrir la fenêtre Format Symbol (Modifier le symbole).
Vous pouvez également cliquer sur un symbole dans la fenêtre Contents (Contenu) pour ouvrir la fenêtre Format Symbol (Modifier le symbole) directement.
Dans l’onglet Properties (Propriétés), sous l’onglet Symbol (Symbole)
, sélectionnez Enable scale-based sizing (Activer le dimensionnement basé sur l’échelle).Un curseur apparaît, représentant toute la plage d’échelle entre une échelle infiniment petite (zoom très en arrière) à l’extrême gauche du curseur et une grande échelle de zéro (zoom très en avant) à l’extrême droite du curseur. Les rectangles indiquent les arrêts d’échelle à des valeurs d’échelle de carte spécifiques.
Survolez un arrêt d’échelle pour voir sa valeur d’échelle. Cliquez sur un arrêt d’échelle pour le sélectionner.
Vous pouvez cliquer sur le curseur et le faire glisser pour le définir à une valeur d’échelle différente.
Pour ajouter d’autres arrêts d’échelle, cliquez sur une partie vide du curseur ou cliquez sur le bouton Add size stop (Ajouter la taille maximale de l’entité)
L’arrêt d’échelle est un rectangle solide. Les arrêts d’échelle non sélectionnés sont des rectangles creux. La taille du symbole ponctuel varie linéairement entre les arrêts.
Sélectionnez un arrêt d’échelle et définissez le paramètre Size [Taille] (symboles ponctuels), Line Width [Largeur de ligne] (symboles linéaires) ou Outline width [Largeur du contour] (symboles surfaciques). En règle générale, des tailles de symbole plus importantes sont utilisées à des échelles plus importantes (plus de zoom avant). Répétez cette opération pour les autres arrêts d’échelle.
La carte étant dessinée à différentes échelles, la taille du symbole varie le long de la plage d’échelle.
