Redimensionner les couches de symboles ponctuels
Les couches de symboles ponctuels font partie intégrante des symboles ponctuels. Elles peuvent également se situer dans des symboles linéaires, placées le long de la ligne ou par rapport aux extrémités de ligne, et dans des symboles surfaciques, à l'intérieur ou sur le contour. Dans chaque cas, les symboles ponctuels ont une taille spécifique. Comme avec la plupart des propriétés des couches de symboles, elles peuvent être définies explicitement ou dynamiquement en connectant les propriétés aux attributs dans vos données. Lorsque plusieurs couches de symboles ponctuels sont présentes dans un symbole ponctuel, la taille de chaque couche de symboles ponctuels est mise à jour proportionnellement par les modifications apportées à la propriété de base Taille du symbole ponctuel.
Redimensionner les symboles ponctuels en 2D
En 2D, vous spécifiez la taille d’une couche de symboles ponctuels dans une seule dimension : la hauteur. Le symbole ponctuel est redimensionné proportionnellement. Vous ne pouvez pas étirer ou incliner les symboles ponctuels en 2D.
Les symboles ponctuels de type forme comprennent un cadre qui définit leur taille. Ce cadre n'apparaît pas avec le symbole ponctuel, mais il est important de connaître sa position par rapport à la géométrie graphique du ponctuel, car il détermine la largeur à laquelle le symbole ponctuel s'affichera. Les cadres de symboles ponctuels sont particulièrement importants pour s'assurer que plusieurs couches de symboles ponctuels qui ont été créées pour être ensemble s'empilent et sont redimensionnées correctement lorsqu'elles sont combinées dans un seul symbole. Le cas échéant, vous pouvez toutefois choisir de ne pas respecter ce cadre et de laisser la géométrie graphique réelle du symbole ponctuel déterminer la taille du symbole ponctuel à la place.
Dans la fenêtre Formater le symbole, sur l'onglet Propriétés, cliquez sur l'onglet Couches
.Mettez en surbrillance une couche de symboles ponctuels et développez l'en-tête Apparence.
Spécifiez une valeur pour la propriété Taille dans Unités d’affichage des symboles 2D.
Indiquez si vous voulez conserver le format de l’image lors du redimensionnement :
Option Respecter le cadre sélectionnée : la propriété Taille du symbole ponctuel correspond à la hauteur du cadre du symbole ponctuel.
Option Respecter le cadre non sélectionnée : la propriété Taille du symbole ponctuel correspond à la hauteur de la géométrie graphique du symbole ponctuel.
Sélectionnez Mettre à l’échelle proportionnellement pour que les éléments du symbole ponctuel soient redimensionnés proportionnellement lorsque le symbole ponctuel est redimensionné à la suite de modifications apportées au niveau de la couche de symboles ou de la couche d'entités.
Utilisez l'aperçu du symbole pour valider les paramètres.
Si vous utilisez un symbole ponctuel de type image et qu'il est nécessaire de rétablir ses dimensions natives, telles que définies par l'image importée, cliquez sur Réinitialiser la taille.
Redimensionner les symboles ponctuels en 3D
La manière dont vous redimensionnez les symboles ponctuels en 3D varie selon que vous utilisez des symboles ponctuels de type modèle 3D volumétriques ou des symboles ponctuels de type forme ou image plats.
Redimensionner les symboles ponctuels de type modèle 3D
Lorsque vous utilisez des symboles ponctuels de type modèle 3D, vous pouvez ajuster la taille dans les trois dimensions. Spécifiez l'axe de taille dominante pour indiquer l'axe de taille qui est mis à jour par la propriété de base Taille du symbole ponctuel. Cela détermine également l'axe de taille qui est mis à jour par une couche lorsque l'option Varier la symbologie par attribut est définie. Vous pouvez associer les axes de taille pour les mettre à l'échelle proportionnellement ou les laisser dissociés pour modifier une seule dimension.
Les transformations apportées aux symboles ponctuels s'appliquent dans un ordre précis. Le redimensionnement provient du point d'ancrage le long d'axes spécifiques, mais après l'application de la rotation autour du point d'ancrage.
Dans la fenêtre Formater le symbole, sur l'onglet Propriétés, sur l'onglet Couches
, mettez en surbrillance une couche de symboles ponctuels de type modèle 3D.Développez l'en-tête Apparence et ajustez les propriétés Hauteur (Z), Largeur (X) et Profondeur (Y) comme il convient. Utilisez l'aperçu du symbole pour valider les paramètres.
Spécifiez l'axe de taille dominante pour définir la façon dont le symbole ponctuel est redimensionné par les modifications apportées au niveau de la couche de symboles ou d'entités.
S'il est nécessaire de rétablir les dimensions natives du symbole ponctuel, telles que définies par le modèle 3D importée, cliquez sur Réinitialiser la taille.
Redimensionner les symboles ponctuels de type forme et image en 3D
Les symboles ponctuels de type forme et les symboles ponctuels de type image n'ont pas de volume en 3D. Vous les redimensionnez comme les symboles ponctuels en 2D. L'ajout d'une profondeur permet de conférer un certain volume à un symbole ponctuel de type forme ou image plat. La profondeur s'applique uniformément. Elle modifie le symbole ponctuel d'une épaisseur de 1 pixel en plaque. Vous ne pouvez pas ajuster le point d'ancrage Z d'un symbole ponctuel de type forme ou image sauf si une profondeur supérieure à 0 est appliquée.
.Mettez en surbrillance un symbole ponctuel de type forme ou image et développez l'en-tête Apparence.
Spécifiez une valeur pour la propriété Taille. Ceci est défini dans les unités d’affichage des symboles 2D actuelles.
Vous pouvez éventuellement saisir une valeur pour la propriété Depth (Profondeur). Ceci est défini dans les unités d’affichage des symboles 2D actuelles.
