Couches de symboles de traits
Les couches de symboles de traits sont des composants de symboles qui tracent des lignes et des contours. Elles sont généralement utilisées sous forme de contours dans des symboles linéaires ou des symboles surfaciques.
Types de symboles de traits
Les traits peuvent appartenir à l’un des trois types suivants :
Type de trait Aperçu Description
Trait plein Exemple de ligne verte épaisse d’une couche de symboles Trait plein Dessine une géométrie linéaire dans une seule couleur unie et une seule largeur
Trait d'image Exemple de ligne jaune épaisse avec graduations vertes d’une couche de symboles Trait par image Dessine une géométrie linéaire avec un fichier image
Trait dégradé Exemple de ligne verte épaisse qui s’estompe pour devenir transparente sur la largeur d’une couche de symboles Trait dégradé Dessine une géométrie linéaire dans un dégradé de couleurs linéaire
Les couches de symboles Trait peuvent également être utilisées dans les symboles de maillage pour dessiner les bords des entités multipatch et des couches de scène d’objets 3D. Dans ce contexte, les couches de symboles de traits peuvent uniquement être de type Solid stroke (Trait plein) et vous ne pouvez configurer que la propriété de couleur.
Utilisez le menu déroulant de chacune des couches telles qu’elles sont répertoriées dans le mode Format Symbol (Formater le symbole) de la fenêtre Symbology (Symbology), dans l’onglet Properties (Propriétés), dans l’onglet Layers (Couches) pour définir le type de couche.
Couches de symboles en trait plein
Les symboles en trait plein comportent deux propriétés principales : Color (Couleur), qui peut être partiellement transparente, et Width (Épaisseur).
Couche de symboles en trait d'image
Les couches de symboles Trait par image utilisent un fichier image pour dessiner une géométrie linéaire. En mode Formater le symbole de la fenêtre Symbologie, sous l'onglet Propriétés, sous l'onglet Couches , développez le groupe Apparence. Cliquez sur Picture (Image) pour rechercher un fichier image. Les formats de fichier valides sont *.bmp, *.jpg, *.png et *.gif. Ajustez les propriétés Quality (Qualité), Tint (Teinte) et Size (Taille) comme il convient.
Conseil :
Attribuez la couleur blanche par défaut à la propriété Tint (Teinte) pour dessiner l'image dans ses couleurs par défaut. Si aucune couleur ne lui est affectée, aucune image n’est tracée.
Chacun des paramètres Quality (Qualité) correspond à une méthode de rééchantillonnage différente :
  • Draft (Brouillon) : rééchantillonnage par le voisin le plus proche
  • Picture (Image) : rééchantillonnage bilinéaire
  • Text (Texte) : rééchantillonnage anisotrope
Cliquez sur Reset size (Réinitialiser la taille) pour rétablir la taille par défaut de l’image.
En savoir plus sur les unités et la taille des symboles
Couches de symboles en trait dégradé
Les couches de symboles en trait dégradé utilisent une combinaison de couleurs pour dessiner une géométrie de ligne. La direction du dégradé suit celle de la ligne.
En mode Formater le symbole de la fenêtre Symbologie, sous l'onglet Propriétés, sous l'onglet Couches , développez le groupe Apparence. Cliquez sur le menu déroulant Color Scheme (Combinaison de couleurs) pour choisir une combinaison de couleurs ou définissez les première et dernière couleurs dans les sélecteurs de couleur. Seules les combinaisons de couleurs continues peuvent être appliquées aux couches de symboles Trait dégradé. Si nécessaire, inversez la combinaison de couleurs actuelle en cliquant sur le bouton Flip color scheme (Inverser la combinaison de couleurs) . Ajustez la valeur Width (Épaisseur) du trait comme il convient.
Pour utiliser une combinaison de couleurs différente, cliquez sur le menu des combinaisons de couleurs, puis cliquez sur More color schemes (Autres combinaisons de couleurs) afin d’accéder aux combinaisons de couleurs dans les styles du projet. Si vous avez besoin d’une combinaison de couleurs qui ne figure pas dans un style, cliquez sur le menu des combinaisons de couleurs et cliquez sur Color scheme properties (Propriétés de la combinaison de couleurs) pour ouvrir la boîte de dialogue Color Scheme Editor (Éditeur de combinaison de couleurs). Formez la combinaison de couleurs comme souhaité. Pour enregistrer la combinaison de couleurs personnalisée afin de la réutiliser, cliquez sur Save to a style (Enregistrer dans un style). Cliquez sur OK pour revenir dans la fenêtre Format Symbol (Mettre en forme le symbole).
Couches de symboles de traits en 3D
Lorsqu’un symbole avec un trait est utilisé dans un contexte 3D (par exemple, dans une couche de la section 3D Layers (Couches 3D) d’une scène), vous pouvez spécifier la forme de coupe transversale dans la propriété Profile (Profil). Les options de profil sont les suivantes :
  • Tube Profil de trait 3D - Tube : trait à section transversale circulaire. Le diamètre du cercle est défini par la propriété Width (Largeur).
  • Strip (Bande) Profil de trait 3D - Bande : trait plat parallèle à la surface. La largeur de la bande est définie par la propriété Width (Largeur) ; elle ne possède aucune hauteur.
  • Wall (Mur) Profil de trait 3D - Mur : trait plat perpendiculaire à la surface. La largeur du mur est définie par la propriété Width (Largeur) ; il ne possède aucune épaisseur.
  • Square (Carré) Profil de trait 3D - Carré : trait à section transversale carrée. Les deux dimensions du carré sont définies par la propriété Width (Largeur).
  • Rectangle Profil de trait 3D - Rectangle : trait à section transversale rectangulaire. Les deux dimensions du rectangle sont définies par les propriétés Width (Largeur) et Height (Hauteur). Si l’une des dimensions est définie sur 0, le trait ne s’affiche pas.
Lorsque le profil Tube, Square (Carré) ou Rectangle est utilisé, vous pouvez également définir la propriété Anchor (Ancrage) comme suit :
  • Center (Au centre) : le centre du trait 3D est aligné sur la géométrie. Notez que, dans certains cas, le trait peut être semi-enterré dans la surface.
  • Bottom (En bas) : le bas du trait 3D est aligné sur la géométrie.
  • Top (En haut) : le haut du trait 3D est aligné sur la géométrie. Notez que, dans certains cas, le trait peut être enterré sous la surface.
Le positionnement réel du trait dans l’espace 3D dépend de la propriété Anchor (Ancrage) du symbole et des propriétés d’élévation de la couche.
Propriétés des couches de symboles de traits
Les deux types de symbole de trait ont des propriétés supplémentaires qui définissent l’apparence du symbole les contenant.
Traits décalés
Image de symbole linéaire constituée de deux traits pleins décalés l’un par rapport à l’autre.
Le trait noir est décalé par rapport à la couche de symboles de traits jaune, située directement sur la géométrie de ligne.
Le trait graphique peut être décalé perpendiculairement par rapport à la géométrie. Définissez la distance de décalage de la propriété Offset (Décalage) dans le groupe de l’effet Offset (Décalage). Choisissez une valeur Join Style (Style de jointure), à savoir Bevel (Biseau), Round (Arrondi) ou Miter (Pointu), pour indiquer comment gérer les jointures au niveau des décalages.
Les décalages d’une couche de symboles de traits sont des effets de symboles définis sans décalage par défaut. Cela permet d’ajuster un décalage de trait sans ajouter d’effet. Vous pouvez gérer cet effet comme tous les effets de symboles d’une couche de symboles. Lorsque vous tracez des symboles avec des couches de traits décalés, le décalage est traité avant les tirets figurant sur le trait.
En savoir plus sur les effets de symboles
Traits tiretés
Le trait noir utilise un effet de tiret.
Le trait noir est tireté. Le trait jaune en dessous ne l’est pas.
À l’instar des traits décalés, les traits tiretés sont également gérés avec un effet Dash (Tiret) disponible défini sans tiret par défaut (trait plein ininterrompu). Cet effet est mis à votre disposition dans les couches de symboles de traits et peut être utilisé comme tout autre effet de symbole.
Choisissez un tiret dans la bibliothèque déroulante Dash type (Type de tiret), puis modifiez les valeurs Dash template (Modèle de tiret) comme il convient. Chaque valeur de tiret du modèle représente le segment suivant du tiret. Par exemple, un modèle de tiret de type 7 3 génère un trait de 7 points suivi d’un écart de 3 points, suivis d’un autre trait de 7 points et d’un autre écart de 3 points, et ainsi de suite.
Terminaisons et jointures sur les traits
Les propriétés du groupe Caps & Join (Terminaisons et jointures) définissent comment le trait doit être tracé aux extrémités (terminaisons) et aux jonctions (jointures).
Type de terminaison de ligne Aperçu
Butt (Tronquées) : les symboles linéaires s’arrêtent nettement et exactement aux points d’extrémité. Ligne noire épaisse qui se termine exactement aux lignes rouges verticales indiquant les extrémités de la géométrie
Arrondies (Round) : des demi-cercles s’étendent au-delà des points d’extrémité. Ligne noire épaisse aux extrémités arrondies qui s’étendent légèrement au-delà des lignes rouges verticales indiquant les extrémités de la géométrie
Square (Carrées) : les symboles linéaires s’étendent sur la moitié de leur longueur au-delà des points d’extrémité. Ligne noire épaisse aux extrémités carrées qui s’étendent légèrement au-delà des lignes rouges verticales indiquant les extrémités de la géométrie
Type de jointure de ligne Aperçu
Bevel (Biseautées) : les coins sont découpés aux jointures, notamment aux niveau des angles aigus. Les sommets du trait noir sont biseautés.
Round (Arrondies) : des demi-cercles sont dessinés aux points d’extrémité. Les sommets du trait noir sont arrondis.
Miter (Pointues) : les limites des symboles sont étendues pour créer des angles aigus. Les angles du trait noir sont mis en évidence.
Modèles sur les traits
Uniquement dans le cas des traits dégradés, il est possible d’ajuster le type du modèle pour obtenir un style de trait discret ou continu.
Type de modèle de ligne Aperçu
Continuous (Continu) : la couleur du dégradé change de manière régulière. Le dégradé du trait du symbole suit un modèle continu.
Discrete (Discret) : le dégradé correspond à un nombre d’intervalles spécifié. Le dégradé du trait du symbole suit un modèle discret.
