Série de cartes spatiales et éléments dynamiques
Vous pouvez améliorer une série de cartes spatiales en ajoutant des éléments dynamiques à la mise en page. Les éléments dynamiques s’actualisent en réponse à des modifications apportées aux données ou à l’étendue de la carte. Une série de cartes spatiales ayant une étendue de carte différente pour chaque page, l’utilisation d’éléments dynamiques donne des informations propres à cette page.
Les flèches d’orientation vers le nord, les barres d’échelle et les grilles sont des éléments dynamiques qui se comportent de manière identique pour les mises en page avec ou sans série de cartes. Le texte dynamique, les légendes, les fenêtres de table, les fenêtres de diagramme, les images et les indicateurs d’étendue possèdent des propriétés supplémentaires qui peuvent être utiles dans une série de cartes spatiales.
Texte dynamique
Un texte dynamique est un texte qui change en fonction des propriétés du projet, de la fenêtre cartographique, etc. Il fonctionne grâce à l’utilisation de balises, telles que HTML. Il existe de nombreuses balises de texte dynamique pour les mises en page, l’affichage d’informations telles que le nom de la fenêtre cartographique, la valeur moyenne d’un champ et les métadonnées d’une carte. Pour plus d’informations sur l’utilisation des balises de texte dynamique, reportez-vous aux rubriques Ajouter et modifier du texte dynamique et Balises de texte dynamique.
Remarque :
Comme le texte dynamique s’actualise par page et que la longueur du texte en question peut varier, il est conseillé d’utiliser un texte de type rectangle
et d’appliquer une stratégie d’ajustement du texte pour s’assurer que le texte n’est pas coupé sur différentes pages. Si du texte droit
existe, vous pouvez le convertir en texte de type rectangle
pour utiliser une stratégie d’ajustement.
Dans le cas d’une série de cartes spatiales, il existe des balises supplémentaires uniques propres aux propriétés de la série de cartes. Vous pouvez ainsi afficher le numéro de page de la série de cartes avec du texte dynamique.
Les balises suivantes sont disponibles uniquement pour une série de cartes spatiales :
Nom |
Description |
Exemple de syntaxe |
Exemple de sortie |
Nom de page |
Nom de page, tel que défini par le champ de nom de la série de cartes. |
Italie |
Numéro de page |
Numéro de page, tel que défini par l’option de numéro de page de la série de cartes. |
Page 1 |
Page avec total |
Indique l’index de la page actuelle et le nombre total de pages. La balise d’index de page ignore le paramètre de numéro de la page de début. Si vous possédez 10 pages de la série de cartes et que le numéro de la page de début est défini sur 3, la première page est indiquée sous la forme Page 1 sur 10. Il s’agit en fait de deux balises de texte dynamique, une pour l’index de page et une pour le nombre de pages de la série de cartes. |
Page 1 sur 10 |
Index de page |
L’index de page, lequel est l’ordre séquentiel des pages dans la série de cartes. Ignore les paramètres de numéro de page ou de groupe de pages. |
3 |
Attribut |
Valeur de l’attribut sélectionné dans la couche d’indexation. Comprend les champs joints à la couche d'indexation. Le comportement par défaut consiste à utiliser des descriptions de valeurs codées lorsqu’elles sont disponibles. Si vous ne voulez pas utiliser les descriptions de valeurs codées, remplacez la balise par Vous pouvez également utiliser du texte dynamique d’attribut de table pour afficher des attributs, ce qui offre des paramètres supplémentaires. |
Parc |
Une façon d’utiliser du texte dynamique dans une série de cartes consiste à créer des étiquettes voisines. Il s’agit d’étiquettes sur une page qui affichent le nom de page des pages à gauche, à droite, au-dessus ou en-dessous de la page actuelle. Les étiquettes voisines sont souvent employées lors de la création d’une série de cartes d’index de quadrillage ou d’une série de cartes de bande. Pour ajouter ces étiquettes, vous devez disposer de champs dans votre entité d’index de série de cartes contenant les informations sur les pages voisines. Utilisez l’outil de géotraitement Calculate Adjacent Fields (Calculer le champ d’adjacence) pour créer et renseigner des champs afin d’étiqueter les pages voisines. Si vous créez une carte de bande et utilisez l’outil de géotraitement Strip Map Index Features (Créer un index le long d'une entité linéaire) pour créer la couche d’indexation, la couche comporte des champs précalculés pour les étiquettes gauche-droite et haut-bas.
Une fois ces champs ajoutés, procédez comme suit pour ajouter des étiquettes voisines à votre série de cartes :
Sur l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Graphics and Text (Graphiques et texte), cliquez sur le bouton Dynamic Text (Texte dynamique)
pour accéder à la bibliothèque.Sélectionnez Attribute (Attribut) dans la bibliothèque de texte dynamique.
Dans la fenêtre Insert Dynamic Text (Insérer du texte dynamique) qui s’affiche, sélectionnez le nom de champ contenant l’étiquette voisine, par exemple, "PageName_N" comme champ contenant l’étiquette de la page au nord.
Dessinez l’élément de texte dynamique sur la mise en page là où vous le souhaitez.
Répétez ces étapes pour les étiquettes voisines supplémentaires.
Légendes, fenêtres de table et fenêtres de diagramme
Les légendes, les fenêtres de table et les fenêtres de diagramme possèdent une option qui permet d’afficher uniquement les données visibles dans l’étendue de la carte actuelle. Dans une série de cartes spatiales, cette option est développée. Vous pouvez afficher toutes les données visibles dans la fenêtre cartographique ou uniquement les données figurant dans l’entité d’index de la série de cartes. Le fait de limiter l’affichage des données à l’entité de la série de cartes permet de cibler la page sur l’entité d’index.
En outre, chacun de ces éléments a la possibilité de s’afficher uniquement s’il est renseigné. Cette option est utile dans une série de cartes car les éléments ne disposent pas toujours d’informations pour chaque page. Lorsque l’option Display only when populated (Afficher uniquement si l’élément est renseigné) est sélectionnée, l’élément s’affiche uniquement si des informations (élément de légende ou ligne de table, par exemple) sont affichées. Lorsque l’option n’est pas sélectionnée, l’élément apparaît toujours, affichant les en-têtes de table ou les arrière-plans de diagramme même si aucune donnée n’est disponible.
Légende
Dans le cas des légendes, l’option permettant de limiter la visibilité des données est définie pour les éléments de légende et non pour la totalité de la légende. Votre légende peut contenir les éléments qui sont toujours visibles, les éléments qui sont uniquement visibles s’ils figurent dans l’étendue de la fenêtre cartographique ou les éléments qui sont visibles uniquement s’ils figurent dans l’étendue de l’entité d’index de la série de cartes. Si l’élément de légende est destiné à une entité comportant plusieurs classes, comme une couche symbolisée par des valeurs uniques, cette option s’applique aux classes figurant dans l’élément. Pour définir cette option, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), développez la légende pour afficher les éléments de légende.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de légende et sélectionnez Properties (Propriétés)
pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).Cochez la case Only show features visible in the map extent (Afficher uniquement les entités visibles dans l’étendue de la carte).
Dans la liste déroulante, sélectionnez une option :
Within map frame shape (Dans la forme de la fenêtre cartographique)
Inclut l’élément uniquement s’il figure dans l’étendue de la fenêtre cartographique.
Within map series shape (Dans la forme de la série de cartes)
Inclut l’élément uniquement s’il figure dans l’étendue de la couche d’indexation.
Fenêtre de table
Dans le cas des fenêtres de table, le nombre d’enregistrements affichés dans la table peut être filtré par l’étendue de la fenêtre cartographique ou l’entité d’index de la série de cartes. Pour ce faire, définissez l’option Query (Requête) de la fenêtre de table. Pour définir la requête, procédez de la manière suivante :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur une fenêtre de table et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
Dans la fenêtre Element (Élément), sélectionnez un type de requête dans le menu déroulant Query (Requête).
All rows (Toutes les lignes)
Affiche tous les enregistrements de la table.
Visible rows (Lignes visibles)
Affiche uniquement les enregistrements des entités visibles dans l’étendue de la carte.
Map series rows (Lignes de séries de cartes)
Affiche uniquement les enregistrements des entités figurant dans l’entité d’index de la série de cartes.
Fenêtre de diagramme
Dans le cas des fenêtres de diagramme, le nombre de points affichés dans le diagramme peut être filtré par l’étendue de la fenêtre cartographique ou l’entité d’index de la série de cartes. Pour ce faire, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur une fenêtre de diagramme dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
Images dynamiques
Les images dynamiques s’actualisent pour chaque page d’une série de cartes spatiales en pointant sur les emplacements des fichiers image dans la couche d’indexation de la série de cartes. Pour ajouter une image dynamique, procédez comme suit :
Vérifiez que la mise en page de la série de cartes spatiales est la vue active.
Sur l’onglet Insert (Insertion) du ruban, cliquez sur le bouton de la liste déroulante Picture (Image)
et sélectionnez Dynamic Picture (Image dynamique)
.Sélectionnez la pièce jointe ou le champ dans la couche d’indexation qui contient l’image pour chaque page dans la boîte de dialogue Insert Dynamic Picture (Insérer une image dynamique).
S’il y a plusieurs pièces jointes, la première pièce jointe ajoutée est affichée. Vous pouvez choisir une autre pièce jointe en définissant la valeur Filter (Filtre) sur le nom d’une autre pièce jointe.
Si le nom complet de l’image n’est pas indiqué dans le champ, ou si les images sont disponibles dans plusieurs champs, vous pouvez définir une expression Arcade pour spécifier l’image correcte. Cliquez sur le bouton Expression
pour ouvrir le générateur d’expressions et y rédiger l’expression Arcade. Par exemple, cette expression crée une URL d’image par concaténation de deux champs et par l’utilisation d’un texte statique pour indiquer le format correct de l’URL :"https://" + $feature.DomainName + TextFormatting.BackwardSlash + $feature.URLFileName + ".jpg"Sur la mise en page, cliquez sur l’image ou faites-la glisser pour la positionner.
Si vous cliquez sur un cadre et le faites glisser, l’image apparaît dans ce cadre. Si vous cliquez sur un point unique, l’image est ajoutée à sa taille d’origine.
Remarque :
Si le champ est vide pour une entité d’index donnée, aucune image n’est affichée.
Lorsqu’une image a été ajoutée, vous pouvez modifier le champ ou l’expression sur lesquels l’image repose, ainsi que filtrer les pièces jointes dans la fenêtre Element (Élément). Pour accéder à la fenêtre Element (Élément), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et sélectionnez Properties (Propriétés)
Chemins d’accès aux images
Lorsque vous utilisez un champ de texte contenant des chemins d’accès aux images, vous avez la possibilité d’utiliser des chemins relatifs ou complets. Un chemin complet, ou absolu, commence par une lettre de lecteur ou UNC (Universal Naming Convention) pour accéder aux dossiers réseau partagés sur un réseau local (LAN). Voici des exemples de chemins complets :
Chemin d’exemple |
Description |
Chemin complet avec une lettre de lecteur |
Chemin complet avec UNC |
Un chemin relatif désigne un emplacement qui est relatif par rapport au répertoire contenant le projet ArcGIS Pro (.aprx). Les chemins relatifs utilisent le caractère spécial du double pointillé (..). Le double pointillé sert à remonter dans la hiérarchie de répertoire. Voici des exemples de chemins relatifs :
Chemin d’exemple |
Description |
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans le même répertoire que le projet ArcGIS Pro. |
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans un dossier du même répertoire que le projet ArcGIS Pro. |
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans un dossier au-dessus du projet ArcGIS Pro. |
Indicateurs d'étendue
Les indicateurs d’étendue illustrent l’étendue d’une fenêtre cartographique au sein d’une autre fenêtre cartographique. Si votre série de cartes spatiales contient plusieurs fenêtres cartographiques, par exemple, la fenêtre cartographique en cours de mise à jour et une fenêtre cartographique de localisateur, vous pouvez utiliser un indicateur d’étendue. Par défaut, les indicateurs d’étendue ont la même forme que la fenêtre cartographique dont ils montrent l’étendue, mais vous pouvez la modifier. Dans une série de cartes spatiales, l’indicateur d’étendue peut être tracé pour être apparié à l’entité d’index de la série de cartes.
Pour changer la forme du dessin de l’indicateur d’étendue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’indicateur d’étendue dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés)
pour ouvrir la fenêtre Element (Élément). Sélectionnez une option de dessin depuis la liste déroulante Shape (Forme) :
Frame (Fenêtre) : dessine l’indicateur d’étendue selon la même forme que la fenêtre cartographique dont il montre l’étendue.
Rectangle : dessine l’indicateur d’étendue sous forme d’un rectangle, quelle que soit la forme de la fenêtre cartographique.
Current map series shape (Forme de la série de cartes actuelle) : applique la même forme que l’entité d’index de la série de cartes actuelle à l’indicateur d’étendue.
