Ajouter des images
Vous pouvez ajouter des images à une mise en page à partir d’un emplacement de fichier ou d’une URL. Dans une série de cartes spatiales, vous pouvez ajouter des images dynamiques qui s’actualisent pour chaque page.
Une fois qu’une image a été ajoutée, elle est stockée avec le projet et perd sa connexion avec le fichier image d’origine. Si le fichier d’origine est supprimé ou mis à jour, l’image qui se trouve dans la mise en page n’est pas affecté. Ce comportement ne s’applique pas aux images dynamiques, puisqu’elles font référence aux pièces jointes ou emplacements de fichier de la couche d’indexation de la série de cartes.
Les images peuvent être ajoutées à l’aide des formats suivants :
  • Bitmap (.bmp)
  • EMF (.emf)
  • GIF (.gif) Les GIF animés sont affichés en statique.
  • JPG (.jpg)
  • PNG (.png)
  • SVG (.svg)
  • TIFF (.tif, .tiff)
  • WebP (.webp) Les fichiers WebP animés ne sont pas pris en charge.
Remarque :
Les images animées ne sont pas prises en charge sur une mise en page. Si des GIF animés sont ajoutés, ils sont dessinés sous la forme d’une image statique. Les fichiers WebP animés ne sont pas du tout dessinés.
Ajouter une image à une mise en page
Pour ajouter une image à une mise en page, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que la mise en page est la vue active.
  2. Sur l’onglet Insert (Insertion) du ruban, cliquez sur le bouton de la liste déroulante Picture (Image) et choisissez le mode d’ajout de l’image.
    • Sélectionnez From Local or Network Path (À partir d’un chemin d’accès local ou réseau) pour ajouter une image à partir d’un emplacement de fichier.
    • Sélectionnez From URL (À partir d’une URL) pour ajouter une image à partir d’une URL.
    • Sélectionnez Dynamic Picture (Image dynamique) pour ajouter une image dynamique. Cette option requiert une série de cartes spatiales.
  3. Sélectionnez l’image à ajouter.
    La façon dont vous sélectionnez l’image dépend du lieu d’origine de son insertion.
    • Si l’image provient d’un chemin d’accès local ou réseau, accédez à son emplacement dans la boîte de dialogue Insert Picture (Insérer une image).
    • Si l’image provient d’une URL, ajoutez l’URL dans la zone de texte Address (Adresse) de la boîte de dialogue Insert Picture From URL (Insérer une image à partir d’une URL).
    • S’il s’agit d’une image dynamique, sélectionnez la pièce jointe ou le champ dans la couche d’indexation qui contient l’image pour chaque page dans la boîte de dialogue Insert Dynamic Picture (Insérer une image dynamique). Vous pouvez également utiliser une expression ArcGIS Arcade si le nom complet de l’image n’est pas indiqué dans le champ ou si des images sont disponibles dans plusieurs champs. Cliquez sur le bouton Expression  pour ouvrir le générateur d’expressions et y rédiger l’expression Arcade.
  4. Sur la mise en page, cliquez sur l’image ou faites-la glisser pour la positionner.
    Si vous faites glisser un cadre, l’image apparaît dans ce cadre. Si vous cliquez sur un point unique, l’image est ajoutée à sa taille d’origine.
Modifier une image dans une mise en page
Lorsqu’une image a été ajoutée à une mise en page, elle peut être modifiée. Les images situées dans une mise en page ne restent pas connectées à l’image source d’origine. Si l’image source est mise à jour, vous devez aussi modifier l’image dans la mise en page pour voir la nouvelle version.
Pour modifier une image existante sur une mise en page, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez l’image sur la mise en page ou dans la fenêtre Contents (Contenu).
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
  3. Cliquez sur le bouton de la liste déroulante Change Picture (Modifier l’image) et choisissez l’endroit à partir duquel sélectionner l’image.
  4. Sélectionnez l’image à afficher.
    L’image dans la mise en page est désormais la nouvelle image.
Images dynamiques
Les images dynamiques s’actualisent pour chaque page d’une série de cartes spatiales en pointant sur les emplacements des fichiers image dans la couche d’indexation de la série de cartes. Si le champ de valeur est vide pour une entité d’index donnée, aucune image n’est affichée.
Remarque :
Les images dynamiques sont applicables uniquement pour les séries de cartes spatiales et les rapports.
Lorsqu’une image dynamique a été ajoutée, vous pouvez modifier le champ ou l’expression sur lesquels l’image repose, ainsi que filtrer les pièces jointes (si plusieurs pièces jointes existent) dans la fenêtre Element (Élément). Pour accéder à la fenêtre Element (Élément), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et sélectionnez Properties (Propriétés) .
Chemins d’accès aux images
Lorsque vous utilisez un champ de texte contenant des chemins d’accès aux images, vous pouvez utiliser des chemins relatifs ou complets. Un chemin complet, ou absolu, commence par une lettre de lecteur ou une convention UNC (Universal Naming Convention) pour accéder aux dossiers réseau partagés sur un réseau local (LAN).
Voici des exemples de chemins complets :
Chemin d’exemple
Chemin complet avec une lettre de lecteur
Chemin complet avec UNC
Un chemin relatif désigne un emplacement qui est relatif par rapport au répertoire contenant le projet ArcGIS Pro (.aprx). Les chemins relatifs utilisent le caractère spécial du double pointillé (..). Le double pointillé sert à remonter dans la hiérarchie de répertoire.
Voici des exemples de chemins relatifs :
Chemin d’exemple
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans le même répertoire que le projet ArcGIS Pro.
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans un dossier du même répertoire que le projet ArcGIS Pro.
Un chemin relatif pour des images qui se trouvent dans un dossier au-dessus du projet ArcGIS Pro.
